AccueilPignons...  faire des économies ?.... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
ega_dtmx_250
ega_dtmx_250
Nombre de messages : 91
Pignons...  faire des économies ?.... Vide
MessageSujet: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyLun 20 Juin 2011 - 23:12Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Petite idée !!!!
Pourquoi quand un pignon est un peu usé, ne pourrait-on pas le retourner ?
Apparemment,on dirait que ça ne se fait pas... mwa je ne comprends pas pourquoi cela ferait un problème ???
a+
l'irlandais ! Smile
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyJeu 23 Juin 2011 - 23:27Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Ben, tu peux, mais quel intérêt ?
L'usure du pignon se traduit par l'amincissement des dents. Même retourné, l'usure est la même, non ?
http://www.leguidevert.com
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyVen 24 Juin 2011 - 16:57Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Sans compter que la chaîne aussi est usée, donc vaut mieux tout changer, ça ne prend guère plus de temps.
Wink
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyVen 24 Juin 2011 - 18:15Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Wink
Je crois comprendre que ce n'est pas vraiment un problème de temps... Wink
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyVen 24 Juin 2011 - 20:58Pignons...  faire des économies ?.... Empty
C'est ce que j'avais compris également, mais tant qu'a déposer sa roue pour retourner la couronne autant changer le pignon et la chaîne. C'est juste que si l'on fait quelque chose autant bien le faire d'emblée pour ne pas avoir à y revenir, et surtout dans l'entretien des ces motos honorables.
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyVen 24 Juin 2011 - 23:02Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Embarassed
c est comme dans la nature
le Mou use le Dur , bref ...
si on veut faire des pseudo economies
il faut changer de chaine rapidement
car en fait c est la chaine qui se bouffe en premier
son pas s aggrandie et du coup les pignons se bouffent
sur un 125 la solution est d acheter de la chaine industrielle par 5 m
et de changer frequemment , et effectivement de retourner pignon et
couronne toutes les deux chaines
mais bon beaucoup de taf
pour des gains faibles
il y a plus a gagner a optimiser son rapport de transmission
en utilisant des pignons et couronnes les plus grands possibles
de maniére a diminuer les contraintes sur la chaine
ex : il vaut mieux 15x56 que 13x49
et surtout eviter les rapports pair pour l usure ex 14 X 42
moi qui pensait que c'était bêtement une chaîne et des pignons.....quel débutant je fais ! Wink
ega_dtmx_250
ega_dtmx_250
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptySam 25 Juin 2011 - 2:43Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Mmmm.... afin de bien me comprendre...
Je ne démonte pas tout pour ça !!!
C'est démonté.... donc... ...et en fait comme je ne connais pas encore la moto... je sais qu'après s'être occupé du carbu et de l'embrayage, elle marche !
...mais j'ai encore un peu les boules pour le reste.... surtout notre fameux piston...
J'ai encore plein de truc à faire pour qu'elle soit nickel.... ...mais j'ai aussi envie de rouler dessus bounce , et d'apprendre à la connaître avant de tout changer.... je sais que je vais pas faire 10000km tout de suite.... tete bounce
Mais c'est vrai que l'explication de la chaine qui se détend et bouffe les pignons me semble logique... donc, en la tournant ça risque de pas être malin...
By the way... je suis en 48... et à l'avant je ne sais pas... je vous dirai...la moto est pas à côté de moi...
Et c'est quoi l'histoire des pignons impaires ??? la je ne comprends par contre pas la logique ???
Merci et a+
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptySam 25 Juin 2011 - 7:51Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Embarassed
Tout à fait d'accord avec HP69, sauf pour la chaine industrielle qui n'est pas prévue pour un tel usage (non renforcée comme les chaine moto) et déjà très limite pour un 125 de 13 cv (on passe son temps à la retendre)
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptySam 25 Juin 2011 - 14:36Pignons...  faire des économies ?.... Empty
ce qui est génial dans le forum c'est de voir qu'en partant d'une petite question on découvre et on apprend pas de choses vraiment insoupçonnables study bien
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 11:10Pignons...  faire des économies ?.... Empty
bonjour
Pignons...  faire des économies ?.... Dscn0610
HPP69, celui ci je peut le tourner encore un coup ? ?
jesors2
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 20:53Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Ouiiiii, il peut encore faire 2, 3 rotations !
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 21:15Pignons...  faire des économies ?.... Empty
2 ou 3 rotations de quoi ?
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 21:23Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Il a une histoire ce pignons,je le garde en souvenir !
il a fini une WE de 300 KM aprox. de TT ,j'ai perdu l'écrou que j'ai réparé avec du fil de fer (indispensable) et le restant du trajet j'ai prié
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 22:11Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Tu demandais à HPP si tu pouvais le tourner encore; comme il est visiblement foutu, je disais pour blaguer que tu pouvais le tourner encore 2, 3 fois.
Il devait te tarder d'arriver avec ton bout de fil de fer en guise d'écrou !
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 22:28Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Je plaisantai ,bien sur !
2 ou 3 rotations ,de moteur ou bien ? pété de rire pété de rire
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyDim 26 Juin 2011 - 22:57Pignons...  faire des économies ?.... Empty
Vu le nombre de dents il t'a porté chance dans ce moment de galère Laughing
MessageSujet: Re: Pignons... faire des économies ?....   Pignons...  faire des économies ?.... EmptyPignons...  faire des économies ?.... Empty
» 2 QUESTIONS .
» Quel Choix pignons transmission secondaire
» Rehausseur pour dtmx
» Comment faire briller..ma fourche avant !!
» présentation dtmx59
