AccueilQuel Choix pignons transmission secondaire Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Nombre de messages : 693
Quel Choix pignons transmission secondaire Vide
MessageSujet: Quel Choix pignons transmission secondaire   Quel Choix pignons transmission secondaire EmptyVen 19 Oct 2018 - 15:57Quel Choix pignons transmission secondaire Empty
Je suis en train de restauré ma dtmx 80 et je ne sais pas quel pignons installer sur la transmission secondaire
La RMT n°45 de la DT80MX p10 préconise un rapport de 3.75 (45/12)
Quel Choix pignons transmission secondaire 96lw
en revanche l'autre doc technique § 5.19 recommande un rapport de 2.733 (41/15)
Quel Choix pignons transmission secondaire Z6da
J'ai vérifié pour les deux doc les rapports de la transmission primaire ainsi que les rapports des 5 vitesses sont identiques sur les 2 documents
J'ai en ma possession un pignon 14 et 35 (2.50) ce qui est trop faible.
Quelles couronne choisiriez vous?
MessageSujet: Re: Quel Choix pignons transmission secondaire   Quel Choix pignons transmission secondaire EmptyLun 22 Oct 2018 - 16:59Quel Choix pignons transmission secondaire Empty
Personne n'a d'avis sur la question? Sad
MessageSujet: Re: Quel Choix pignons transmission secondaire   Quel Choix pignons transmission secondaire EmptyMar 23 Oct 2018 - 19:43Quel Choix pignons transmission secondaire Empty
Tu peux essayer entre les 2. Au moins tu es sûr de de pas être dans des extrêmes. La 15/41 risque de tirer long et la 12/45 court.
Je garderais mon 14 et j'essaierais avec une couronne de 45 ou 44 ce qui donne 3 en démultiplication . Puis tu vois comment ça se passe.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Quel Choix pignons transmission secondaire   Quel Choix pignons transmission secondaire EmptyMer 24 Oct 2018 - 11:19Quel Choix pignons transmission secondaire Empty
Bonjour Alceste
Merci pour ton avis. bien
Je m’étais amusé à recalculer les vitesses obtenues avec les différents taux de réduction totale des deux transmissions et j'en conclu qu'avec un rapport de 3.75 (45/12) la dt80 ne dépasserait pas les 60km/h à 7000trs alors qu'avec un rapport de 2.73 (41/15) elle pourrait atteindre 85km/h à 7000trs ce qui est plus proche de ce quelle doit pouvoir fournir. La rmt n°45 se serait donc trompée affraid
Quoi qu'il en soit ton idée de passer à un rapport de 3 est à tester. A la base c'est une 5N6 avec une couronne de 42. elle a été changée par une couronne de 35 lorsqu'elle est passée à 70cc.
Je dois avoir dans des cartons chez mes parents les pièces d'origine. Je devrais pouvoir ainsi tester un rapport de 3.00 (42/14) à peu de frais.
MessageSujet: Re: Quel Choix pignons transmission secondaire   Quel Choix pignons transmission secondaire EmptyQuel Choix pignons transmission secondaire Empty
