Accueilgonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
jfbouze
Nombre de messages : 38
gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Vide
MessageSujet: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 EmptyMar 14 Sep 2010 - 21:29gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
Comme je l'ai raconte dans la rubrique "adaptation de pieces d'YZ", j'ai monte un amortisseur d'YZ dans mon cadre de Mix.
Cet amortisseur possede a sa tete une valve type automobile et je suppose que cette valve permet de mettre un gaz dans le corps d'amortisseur. J'ai quelques questions pour ceux qui connaissent cette piece (ca ressemble a un amortisseur de Mix mais bodybuilde).
- quel gaz ? Est-ce que notre mauvais air pollue peut faire l'affaire ?
- quelle pression ?
- comment verifier la pression sans tout prendre dans la figure ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 EmptyMer 15 Sep 2010 - 4:15gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
- quelle pression ?
Merci d'avance.
bonjour
Normalement c'est de l'azote .
Sur la dtmx c'est gonflé à 15 bars sur ces amortisseur je ne connais pas mais 10 bars me parait un bon compromis ,à essayer et modifier selon ta conduite
Moi je gonfle à l'air comprimé avec une pompe de fourche vtt qui monte à 22 bars.
bernard
jfbouze
MessageSujet: Re: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 EmptyMer 15 Sep 2010 - 6:23gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
Merci pour vos reponses,
J'ai vu le tuto de preparation d'amortisseur et j'ai quand meme releve que le gonflage a l'air peut amener de l'humidite et donc de la rouille. Est-ce que j'ai un moyen de m'en premunir sans demonter l'amortisseur pour un graissage methodique ? Quel est l'interet de l'azote pur par rapport a de l'azote melange a de l'oxygene et un peu de gaz carbonique ?
MessageSujet: Re: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 EmptyMer 15 Sep 2010 - 6:51gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
Pour éviter la rouille dans des chambres métallique tu injecte avec un seringue un peut d'huile de vaseline .
MessageSujet: Re: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 EmptyMer 15 Sep 2010 - 8:01gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
jfbouze a écrit:
Tu veux dire que je demonte l'obus de gonflage pour pouvoir envoyer de l'huile ? Sinon je ne vois pas comment introduire l'huile sans tout demonter. Ou alors il y a quelquechose qui m'echappe.
tu a tout compris ! il faut démonter l'obus !
bernard
MessageSujet: Re: gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978   gonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Emptygonflage d'un amortisseur d'YZ 1978 Empty
» Amortisseur yz 1978 dans cadre Dtmx !
» Petit gonflage moteur DTMX
» amortisseurs av /ap 80
» amortisseur 125 IT
» recharge amortisseur
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Amortisseur-
