| Démontage du guidon?? Résolu | |
vv75
Nombre de messages : 39 Age : 61 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: Démontage du guidon?? Résolu Mer 6 Juin 2007 - 20:37 | |
| Je vais changer mes cocottes de frein et d'embrayage ainsi que les comodos. je voudrais en profiter pour repeindre le guidon. Je suis plutot novice quelqu'un pourrait il m'indiquer comment procéder exactement pour le démonter? merci
| Sujet: Re: Démontage du guidon?? Résolu Mer 6 Juin 2007 - 22:35 | |
| Salut Virginie, pour démonter le guidon:
tu commences par retirer les poignées caoutchouc, si elles sont collées, faut peut être les entailler au cutter.
Les commodos s'ouvrent en deux, ils se démontent en retirant les vis cruci en dessous.
Pour l'axélérateur, une fois les commodos ouvert, tu prends le câble et tu sorts la boule de son logement en tirant dessus, puis en le glisser de manière parallèle au guidon.
Après tu serres à fond les molettes de règlages embrayage et frein avant, tu mets la fente de la vis en face de la fente de la cocote. Si c'est assez détendu, tu tires sur la gaine de câble pour la sortir de la tète de vis de règlage, puis tu amènes le câble de manière perpendiculaire au guidon, la tète de câble ou boule sort en la faisant glisser vers le bas. S'il n'est pas possible d'extraire la gaine de la tète de vis de règlage, il faut desserer le câble de frein avant au niveau du fourreau gauche, et le câble d'embrayage au niveau gauche du cylindre (je crois qu'il y a un règlage là, à vérifier). Une fois les câbles retiré, tu devisses les vis de serrage de cocote et les extrais du guidon.
Il ne reste plus qu'à dévisser les 4 vis sur le té supérieur.
Voila, c'est plus facile à expliquer avec des photos, attention en bricolant près du réservoir, un choc est vite arrivé :(
Pour le remontage, faire le sens inverse, on peut mettre de la colle néoprène sur le guidon - poignée accélérateur et intérieur des poignées caoutchouc pour éviter que cela ne tourne, ça dépend de la qualité des poignées. |
| Sujet: Re: Démontage du guidon?? Résolu Mer 6 Juin 2007 - 22:47 | |
| Salut Virginie,
Je préciserais qu'il est possible de retirer les poignées caoutchouc sans les entailler au cutter. Moi j'ai réussi, une fois le comodo gauche dévissé et écarté des poignées (cocote embrayage aussi). Tu soulèves un peu "l'entrée" de la poignée, puis tu y glisses un tournevis plat enduit d'huile (entre la poignée et le guidon en fait). Attention à ne pas forcer de trop pour ne pas abîmer la poignée. Là tu laisses couler un filet d'huile dans le léger espace créé par le tournevis. Tu devrais réussir à tourner ta poignée sur son premier tiers, voire la moitié. Tu enfonces davantage le tournevis et tu répètes l'opération. L'intérieur de la poignée va se lubrifier sur toute sa surface et tu n'auras aucun mal à la faire glisser pour la sortir. Attention à bien dégraisser avant remontage.
Je ne sais pas si c'est clair, redis-moi si c'est confus...
mx30
Nombre de messages : 1 Localisation : gard / vaucluse Date d'inscription : 30/03/2007
| Sujet: Re: Démontage du guidon?? Résolu Jeu 7 Juin 2007 - 18:58 | |
| pour info,j'ai pu démonter mes poignées hier en injectant du dégrippant à l'interieur.bon courage |
vv75
david
Nombre de messages : 7 Age : 54 Localisation : 60 NOYON Date d'inscription : 16/05/2007
| Sujet: Re: Démontage du guidon?? Résolu Mer 13 Juin 2007 - 16:04 | |
| salut Virginie tu peux egalement essayer avec du produit vaisselle.....+ facile à netoyer avant de les remonter....sinon gaffe à la gamelle . C'a m'est arrivé en vélo... Et quand la poigné n'est plus au bout du cintre .....la maitrise du vehicule s' en trouve altérée et la direction ...... aleatoire |
| Sujet: Re: Démontage du guidon?? Résolu | |
