| Guidon 1R6 et 1R7 | |
PaulLfb
Nombre de messages : 119 Localisation : Lille Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Guidon 1R6 et 1R7 Lun 25 Mar 2019 - 20:01 | |
| Je commence a désespérer: impossible de trouver un véritable 1R7_26111_00 J'ai commandé sur Yambits, rien a voir il est beaucoup moins haut. CMSNL plus en stock Boats.net pas dispo ... Connaissez vous un équivalent? sur les XT500? pour moi ils sont plus bas. Merci! PS: si vous vendez des occas je suis plus que preneur! |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Lun 25 Mar 2019 - 20:42 | |
| Hersteller: Yamaha Herstellernummer: 2A8-26111-00
ça ?
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT-250-400-TT500-MX175-Stahl-Lenker-Schwarz-Enduro-Cross-Scrambler-Handle/273747612921?hash=item3fbca114f9:g:h4YAAOSwLXBcf-EI
Yamaha DT 250 400 YZ 100 TT500 MX175 Stahl Lenker Schwarz Enduro Cross Scrambler Vintage Handle Bar
Original Yamaha Enduro Lenker folgender Modelle.
Maße: Gesamtlänge 815 mm Durchmesser 22 mm / 7/8 Zoll Höhe 120 mm Breite untere Strebe 200 mm Breite obere Strebe 350 mm Passt natürlich auch an weitere Enduro Modelle wie DT/IT/MX 125 175 360 WR/YZ 100 125 200 250 400 426 etc
Yamaha DT 250 400 YZ 100 TT500 MX175 Steel Handlebar Black Enduro Cross Scrambler Vintage Handle Bar
Genuine Yamaha Enduro handlebars of the following models.
Dimensions:
Total length 815 mm Diameter 22 mm / 7/8 inches Height 120 mm Width lower strut 200 mm Width upper strut 350 mm
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Lun 25 Mar 2019 - 21:07 | |
| Je peux me tromper mais pour moi ce n’est pas le bon mais un guidon 125 dtmx. Mes mesures sur le 400 me donnent ça:
Longueur barre fixation: 150 Longueur barre de renfort: 370 Hauteur entre les barres: 90 (valeur intérieur sans les barres) |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 11:06 | |
| Voici les caractéristiques du guidon Yambits qui n'a rien à voir (Yambits m'a confirmé que c'était ce qu'ils avaient de plus proche... les nuls) Sur KEDO, il y a un guidon de TT500 qui ressemble un peu plus mais je n'arrive pas à trouver toutes les dimensions, et son défaut principal et qu'il est chromé: 22460 Replica-Lenker hoch & breit, verchromt OEM-Vergleichs-Nr. 1T1-26111-00 ( ca.: B 950 x H 230mm ) Je continue mes recherches! |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 11:34 | |
| salut, c est quoi la difference entre R6 et R7 ? 1R7 c est 250cc et 1R6 400 ?
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 12:45 | |
| oui j'ai appris entre temps la ref dans tous les site US ou europe c'est quand même 2a8-26111 j'en vois pas d'autres ^^ |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 12:56 | |
| Oui sur les sites... vu le nombre d’unités de 250/400 ils s’embêtent plus avec des reproductions. La réf sur les doc Yam c’est toujours 1r7
Le 2a8 propose sur les sites est à chaque fois le même que les modèles 125 or ils sont bien différents! |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 13:15 | |
| Faut que je fouille, j'ai peut-être un de 250 couleur noire de mémoire ... Je te promet rien. |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 14:32 | |
| ah autre question, tu le cherches stock neuf ou occase , ou en créa artisan ? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 27 Mar 2019 - 14:39 | |
| Ah je serai un homme comblé!
Peu m’importe tant qu’il a les dimensions d’origine! S’il esr usé je peux sabler et repeindre. J’en ai deux tordus à la maison je ne sais pas si c’est récupérable? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Jeu 28 Mar 2019 - 18:20 | |
| Ça m’a l’air d’être un peu haut!
Si tu as de quoi mesurer sous la main: Petite barre de fixation environ 15cm Grande barre de renfort environ 38cm Écart entre les deux 9/10cm sans les barres
Merci! |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Jeu 28 Mar 2019 - 18:33 | |
| La machine est bien une 1R7 et je pensais le guidon d'origine . Bref, longueur barre de renfort : 31 cm petite barre : environ 17 cm largeur totale du guiidon : 74,5 cm |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Jeu 28 Mar 2019 - 21:49 | |
| Paul, juste un truc, t es sur que ton guidon est d'origine ? j'imagine que oui mais tu peux mettre les liens où tu les as vus qui ne sont plus en stocks svp ? |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Ven 29 Mar 2019 - 0:18 | |
| Yamtymix merci! Il me semblait bien haut et peu large! Je rentre de vacances samedi, je fais une étude exacte de tous mes guidons de 400! Et dès guidons censés être pour 400 mais qui n’ont rien à voir! |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Ven 29 Mar 2019 - 19:53 | |
| c'est surement un guidon d'origine a ce prix là
https://www.leboncoin.fr/motos/1590809369.htm/ |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Sam 30 Mar 2019 - 8:49 | |
| La rouge a 4500 est pas mal non plus dans le genre |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Sam 30 Mar 2019 - 10:10 | |
| sinon tu peux mettre toutes les cotes du guidon du 400 car sans les cotes de cintre çà ne veux pas dire grand chose ... et comme je vais découper bientôt mon stock de guidons ferraille |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Sam 30 Mar 2019 - 10:11 | |
| Oui c’est prévu, je rentre de vacances en fin d’après midi, je m’occupe de tout mesurer une fois à la maison! |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Dim 31 Mar 2019 - 19:26 | |
| Voilà ce que je trouve sur trois guidons d’origine: La barre de renfort et plus fine que je reste du guidon. |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mar 2 Avr 2019 - 14:53 | |
| Mon seul guidon démonté étant légèrement plié, et pas évident à mesurer sur un guidon monté, le déport est de 80/90mm vers l'arrière! |
Leptitmotard
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 3 Avr 2019 - 8:29 | |
| Le modèle d’origine est en 22mm avec sa barre de renfort beaucoup plus fine. Ce qui est curieux c’est que j’ai un guidon qui a exactement les mêmes dimensions mais avec sa barre de renfort en 22mm également! Ce qui veut dire qui existe bien soit des modèles utilisant les mêmes dimensions, soit des ré fabrications avec la barre de renfort en 22mm plutôt que plus fine!
J’épluche les sites de pièces yam depuis plusieurs jours pour trouver un guidon aux dimensions similaires, les personnes en charge des services clients de chez Kedo & cie doivent me prendre pour un barge avec toutes mes questions!
J’ai aussi un guidon d’origine tordu d’un côté... pas de solution connue? |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Mer 3 Avr 2019 - 9:08 | |
| Salut et aller voir un artisan avec les côtes ? |
Amix
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Sam 20 Avr 2019 - 8:57 | |
| tiens il y en à un a vendre la: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1040207726.htm/ |
PaulLfb
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 Sam 20 Avr 2019 - 10:40 | |
| Merci! Message envoye |
| Sujet: Re: Guidon 1R6 et 1R7 | |
