Accueilpositionnement joint spy villebrequin Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
luigi136
Nombre de messages : 17
positionnement joint spy villebrequin Vide
MessageSujet: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 8 Mai 2010 - 9:32positionnement joint spy villebrequin Empty
donc voila je vais changer mon joint spy coté allumage donc je connaiis la manip et tout mais je voudrais savoir ou positionner le joint ? a fleur du carter? ou bien on fond ?
merci d avance
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 8 Mai 2010 - 10:31positionnement joint spy villebrequin Empty
Salut ,
à fleur de carter ,à vérifier sur quelques photos peut-être !
luigi136
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 8 Mai 2010 - 10:47positionnement joint spy villebrequin Empty
ok j'te remercie bonne continuation ! Smile
pouetman
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptyDim 9 Mai 2010 - 11:22positionnement joint spy villebrequin Empty
a fleur pour moi aussi Smile
throttle
throttle
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 12:08positionnement joint spy villebrequin Empty
bonjour a tous
j'aurai souhaiter avoir les reference de se join si possible,car sur la mienne il et mort de cher mort,inutilisable
cordialement throttle
luigi136
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 13:08positionnement joint spy villebrequin Empty
Joint remplacer et positionné a fleur de carter, nikel merci a vous!!
dimension joint spy coté allumage 25/40/8
throttle
throttle
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 13:13positionnement joint spy villebrequin Empty
avez-vous les cote du joints?
luigi136
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 13:49positionnement joint spy villebrequin Empty
ce sont les cotes du joint^^
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 13:57positionnement joint spy villebrequin Empty
bonjour
tu va trouver ton bonheur la ! !
http://dtmx-passion.motards.net/les-tutos-mecanique-f24/refs-spi-et-roulements-dtmx-79-t3505.htm#25998
bernard
throttle
throttle
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin EmptySam 29 Mai 2010 - 19:01positionnement joint spy villebrequin Empty
merci
MessageSujet: Re: positionnement joint spy villebrequin   positionnement joint spy villebrequin Emptypositionnement joint spy villebrequin Empty
» Remplacement joint spy de villebrequin
» Villebrequin qui ne tourne plus
» joint spi selecteur
»  (résolu) questions sur villebrequin
» Positionnement des pattes du phare avant
