Accueilbjr probleme join spy Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
maxou78
Nombre de messages : 6
bjr probleme join spy Vide
MessageSujet: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 12:14bjr probleme join spy Empty
bjr jai les join spy et les roulemen,t de vilo a faire jose pa me lance dedans tous seul jai 16 ans si quelqu'un est capable de me faire sa moyenan finance g tou le matose je suis aprenti mecano me voiture et la boite sa me fe un peu peu merci
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 12:21bjr probleme join spy Empty
Oh tkt pas la boite c'est bien plus facile que les voitures.Y'a 2 arbres, 3 fourchettes et basta.
Au pire avec 2 morceaux de polystyrène tu refais comme des carters de boite, puis tu replace les pieces au fur et a mesure du demontage dans ces carter.Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça.Tout s'emboite comme un puzzle, et les pieces n'ont qu'un endroit où aller.
Mais cette methode est bien pour apprendre (la methode des carters en polystyrene).
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 12:30bjr probleme join spy Empty
ouai mais faut un mini de pratique !
pour emenché le villo faut savoir qu'il faut les mettre sur le villo en refroidissant le vilo, et chaufant le roulement !
puis le carter faut le chauffé aussi sinon sa rentre pas!
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 12:49bjr probleme join spy Empty
Normalement juste en chauffant les carters, les roulement rentre.
Mais dans l'ensemble c'est simple.Si tu fais de la mecanique sur voiture (que je trouve plus compliqué) tu ne devrait pas etre mancho Laughing
maxou78
MessageSujet: re   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 13:11bjr probleme join spy Empty
sa fait comaime asser peur car c mon jouet je compte bien le garder et je veu pa le kc g sorti le moteur une fois puis je me suis deglonfle g just changer mon join d'embase qui ete plus que hs xd
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 13:17bjr probleme join spy Empty
Le seul truc, c'est d'etre METHODIQUE.
Il ne faut apas etre pressé ni stressé.
maxou78
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 14:22bjr probleme join spy Empty
aller je vais acheter les piece je vai me lance un mec ma proposer de le fair me il me deman 90€ quand pencer vous
Djipie
Djipie
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptySam 12 Sep 2009 - 21:46bjr probleme join spy Empty
Salut Maxou,
Je confirme les dires d' Alceste: il faut avant tout être méthodique et ne pas être pressé.
Et si un manchot comme mézigue y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver !
Tu peux compter sur l'aide des membres de ce forum qui, en dehors d'avoir des cerveaux affûtés, sont des gens tout simplement géniaux et surtout sympas (ce qui ne gâche rien).
Bon courage Wink
... Tiens, je viens de satteliser un "bit" de mon tournevis débloqueur !
Mais où a-t'il bien pu attérir ??? ... On cherche Rolling Eyes
JP
binjin
binjin
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy EmptyDim 13 Sep 2009 - 0:47bjr probleme join spy Empty
Par contre si je peux me permettre de te demander d'ecrire clairement !
C'est chaud a te comprendre !!
Pas de sms stp ...
MessageSujet: Re: bjr probleme join spy   bjr probleme join spy Emptybjr probleme join spy Empty
» 1 filtage de goujon du join de culasse hs
» slt a tous les fans de mimix
» Mes branchements
» probleme de feu
