| manque de compression | |
dede54
Nombre de messages : 12 Age : 61 Localisation : Longuyon Date d'inscription : 11/08/2009
| Sujet: manque de compression Jeu 27 Aoû 2009 - 17:33 | |
| pour un manque de compression,faut il changer,que les segments,piston et segments,ou piston segment et chemise? pouvez vous me renseigner merci |
| Sujet: Re: manque de compression Jeu 27 Aoû 2009 - 20:04 | |
| - dede54 a écrit:
- pour un manque de compression,faut il changer,que les segments,piston et segments,ou piston segment et chemise? pouvez vous me renseigner merci
il faut changer ce qui est usé, vérifie tes segments en les introduisant dans le cylindre en mesurant avec un jeu de cales tu ne doit pas avoir + de 0.65 entre les becs du segment verifie aussi l'état du piston et de la chemise ainsi que le jeu de bielle. Si tu as la RMT tu as dedans les cotes. il te faudra aussi changer joint d'embase + joint de culasse. il y a eu des post a ce sujet sur ce forum, mais je ne les retrouve pas, tente une recherche. |
| Sujet: Re: manque de compression Jeu 27 Aoû 2009 - 21:12 | |
| _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dede54
| Sujet: compression Ven 28 Aoû 2009 - 8:48 | |
| merci pour tes renseignements,en faite,elle démarre tres bien,la pression sur le kik de demarrage me semble un peu molle,et elle creve en 6ème,à 6000 tours,autrement,elle a de la peche sur tous les autres rapports. |
dede54
| Sujet: pour sergio Ven 28 Aoû 2009 - 9:40 | |
| La présentation est faite............. |
arno
| Sujet: Re: manque de compression Ven 28 Aoû 2009 - 10:05 | |
| justement,le manque de puissance c'est sur le dernier rapport que l'on ressent le plus, rarement en première. Quel est le kilométrage de ta mimix ?,la couleur de ta bougie ? |
dede54
| Sujet: compression Ven 28 Aoû 2009 - 11:15 | |
| kilometrage inconnu,le compteur indique 7000 kms,mais j'y crois pas,la bougie,est noire pourquoi? |
| Sujet: Re: manque de compression | |
