AccueilRodage d'un volant magnetique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Rodage d'un volant magnetique Vide
MessageSujet: Rodage d'un volant magnetique   Rodage d'un volant magnetique EmptyMar 23 Juin 2009 - 21:22Rodage d'un volant magnetique Empty
bonsoir
Pour éviter que la clavette ne casse, ou que le volant se desserre sur nos moto, surtout si vous changez de volant !
Enlever la clavette de la queue de bielle placer de la pâte à roder fine (la même que pour roder des soupape) et d'un mouvement alternatif (un coup à droite un coup à gauche) roder .
une fois que le rodage est uniforme bien nettoyer les pièces remonter clavette et volant et serrer au couple .
LA ! sa ne bouge plus ! !
 système employé par beaucoup de préparateur des service course ,enduro et vitesse depuis bien des année
 Le rodage appareille les deux pièces et permette au cône une portée parfaite !
bonsoir !
voici le rodage d'un volant en image !
Démonter l'écrou du  volant
Arracher le volant
Enlever la platine d'allumage en prenant soit de repérer le plateau par rapport au moteur.
Remarquez l'état de surface de la queue de bielle ! !
Enlever la clavette !
Prendre la pâte à roder fine !
A l'aide d'un tournevis plat ou autre étaler la pâte autour de la queue de bielle .
Replacer le volant sans forcer .
D'une main tenir la bielle et de l'autre exercer un mouvement alternatif de droite à gauche en appuyant légèrement sur le volant .
Après 1 minute approximativement, arrêter .
Nettoyer soigneusement à l'aide d'un chiffon imbibé d'essence .
Si le rodage n'est pas régulier recommencer l'opération !
sinon, nettoyer le volant pour qu'il ne reste aucune traces de pâte à roder !
Remarquez l'état de surface ! !
C'est fini !
Vous remontez en serrant au couple est voila ! !
Je reste à votre disposition pour tout renseignements complémentaire .
Tuto au format PDF disponible (version 1.1) :
Cliquez ici
Modifié le 10.10.2011 par Alceste
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Rodage d'un volant magnetique   Rodage d'un volant magnetique EmptySam 27 Juin 2009 - 15:23Rodage d'un volant magnetique Empty
merci pour ce tuto
moto1
joseph
joseph
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Rodage d'un volant magnetique   Rodage d'un volant magnetique EmptyMar 12 Jan 2010 - 13:38Rodage d'un volant magnetique Empty
plutot soie de vilbrequin que queue de bielle, non ?
sinon c'est super clair, merci !
thomas58120
thomas58120
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Rodage d'un volant magnetique   Rodage d'un volant magnetique EmptyMar 23 Mar 2010 - 17:12Rodage d'un volant magnetique Empty
salut savez vous que si vous n'avez pas de patte a roder (je m'adresse o amis fumeur) vous pouvez utiliser de la cendre de cigarette (ce n'est pas aussi éficace mais ca marche bien quend même) c'est une vielle combine que ma apris mon prof de méca pour roder des soupapes ... ++ les amis
MessageSujet: Re: Rodage d'un volant magnetique   Rodage d'un volant magnetique EmptyRodage d'un volant magnetique Empty
» Rodage d'un volant magnétique édition par Yam
» Bruit au volant magnétique
» l'outil démonte volant magnétique
» Remontage volant magnetique
» Fil jaune volant magnétique how much ?
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Moteur-
