| Remontage volant magnetique | |
dede74
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/06/2017
| Sujet: Remontage volant magnetique Jeu 16 Mai 2019 - 18:45 | |
| Bonjour à tous, J’ai récupéré une dtmx de 81 avec l’allumage démonté, j’arai Aimer savoir dans quel ordre remonter les deux rondelles (j’en ai une grande et une petite). Merci d’avance |
| Sujet: Re: Remontage volant magnetique Jeu 16 Mai 2019 - 19:17 | |
| Bonjour,
Ce forum est ouvert et convivial, ce n est pas un self service ou l on passe poser une question par intérêt puis on disparaît. Tu es donc invité à te présenter. On te souhaitera même la bienvenue ! Ensuite on discutera. _________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
Gallo
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 08/05/2019
| Sujet: Re: Remontage volant magnetique Mar 21 Mai 2019 - 21:38 | |
| Bonsoir Merci pour ta réponse , sur la pompe à huile . Selon toi , avec un câble de pompe à huile réglage auto, modèle 80, est t’il utile de monter la pompe à huile du modèle 80, ou je peux laisser ma pompe ? Claude |
| Sujet: Re: Remontage volant magnetique Mer 22 Mai 2019 - 6:44 | |
| Hello, il faut tout monter en modèle 79 et + _________________ YAM01 2 stroke for ever !
Gallo
| Sujet: Re: Remontage volant magnetique Mer 22 Mai 2019 - 6:54 | |
| Bonjour , je vais laisser le répartiteur d’origine . Merci . Claude |
| Sujet: Re: Remontage volant magnetique | |
