Accueilpiston forgé Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 piston forgé
laurent_georges
laurent_georges
Nombre de messages : 43
piston forgé Vide
MessageSujet: piston forgé   piston forgé EmptyLun 1 Juin 2009 - 12:20piston forgé Empty
Est ce qu'un membre du forum a déjà monté un piston forgé sur sa dtmx? Il y en a à vendre (104 euros) en allemagne par eb.. Bon comme c'est plus cher qu'un classique je me demandais si on avait vraiment une différence avec un haut moteur d'origine (mais j'ai pot de détente, carbu 28 et clapet boysen).
Merci pour vos réponses
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptyLun 1 Juin 2009 - 15:26piston forgé Empty
Les forgés sont plus lourds (donc plus d'inertie que les moulés) mais sont plus dur donc resiste mieux au fortes pressions qui s'exercent lors de la combustion.
Je ne monte que des forgés sur la mienne. Very Happy
laurent_georges
laurent_georges
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptyLun 1 Juin 2009 - 16:50piston forgé Empty
Ok Alceste. As tu observé un gain de performance avec tes forgés?
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptyLun 1 Juin 2009 - 17:35piston forgé Empty
Non c'est pas avec ça que tu gagne en performance.Mais si tu augmente significativement les perfos d'un moteur, c'est la qualité a prendre si tu ne veux pas avoir de casse moteur.
Voir même au niveau des performances ça peut les diminuer pour ainsi dire car le poids supplémentaire va "augmenter" ton inertie moteur, ce qui est néfaste pour une utilisation sportive.Enfin je doute qu'avec quelques grammes de plus tu sente une difference.
laurent_georges
laurent_georges
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptyLun 1 Juin 2009 - 17:46piston forgé Empty
OK merci pour la réponse.
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptySam 15 Aoû 2009 - 9:04piston forgé Empty
Par contre les pistons forgés usent les cylindres (ils sont pluis durs que la paroi).
Pour moi, ce ne sera que des pistons coulés, car je préferre changer de piston que de réaléser le cylindre.
Après si le cylindre est traité nickasil c'est encore une autre histoire car quasi inusable!
Ghosdtrider45
Nombre de messages : 29
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé EmptySam 12 Sep 2009 - 10:40piston forgé Empty
moi j'ai remonté un piston forgé sur la mienne (technicium) et je n'ai pas observé de grand changement ou alors trop minime pour que je le ressente, mais c'est plus costaud donc c'est impeccable
piston forgé Vide
MessageSujet: Re: piston forgé   piston forgé Emptypiston forgé Empty
piston forgé
» piston forgé ou pas?
» C'est parti !
» Piston origine et piston générique - aide
» piston mix ou yz
» KIT 175 GIARDONI
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Moteur-
