Accueilamélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Vide
MessageSujet: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptySam 5 Mai 2007 - 16:57amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
je cherche des amelioration a faire sur ma DTMX.De n'importe quel domaine quelle soit.indiquez quelle sont ces modification et,si elle ont porte des fruits quelles ont ete les reaction sur la moto.De ma part sur la mienne je n'ais fais que la débrider, relever la garde au sol, alleger de tout son embarquement(faisceau electrique, batterie, circuit de graissage)pour me retrouver a 80 kg.J'ai aussi modifier l'admission au niveau de la tubulure en amont et en aval du carburateur(je n'ai noter aucune reaction de ma machine car j'ai les clapets a changer.mais en theorie en fonction du diametre de la tubulure le remplissage se trouve modifier donc la moto gagne en puissance et devient plus pointu).
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyDim 6 Mai 2007 - 7:21amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Salut Alceste, vaste sujet, je crois qu'il faut que tu pioches dans le forum, je crois qu'il y a un sujet "comment gonfler le moteur". Pas évidant à traiter, l'inconvéniant, c'est qu'à l'origine c'est un trail, un très bon, mais la partie cycle nous le rapelle très vite: fourche fragile qui plie, guidonnement, le bras oscillant attaqué à la roulette si on la remonte trop, débattement limité... Je me souviens avoir conduit un DT kité en 200, inconduisible, trop de puissance, la partie cycle ne suit pas.
C'est bien simple, une ornière avec le DT, t'es au tapis, avec une machine de cross, tu passes. Concernant la pipe d'admission ou les clapets, à mon avis il n'y a rien à tirer là, sur les kit 200 , cette partie était concervée. Commence par un pot à absorption, vires la chicane du pot principal, retires la petite boite avant le filtre à air principal. Après on peut diminuer le plan de joint de la culasse pour augmenter le taux de compression au tour. On peut changer de carbu et en mettre un plus gros en passage d'air ( 32 à 35 mm sur 125 KTM-YZ pour 24 origine). J'avais essayé de mettre un carbu Mikuni de 26 provenant d'un Kawazaki 400 KH, ça merdait. Il aurait fallu que je change le gicleur. Là, faut la boite de gicleur et essayer pour obtenir le bon mélange..ça coûte cher, du temps à passer. Fan 125 nous a parlé de passer d'un gicleur principal de 120 à 140, j'essaye, j'en ai commandé un. Voila, pour résumer, je pense qu'il faut l'optimiser un peu et puis la regarder comme une machine pour faire de la balade, on n'en fera jamais un 125 YZ, là par contre tu peux bâtir des projets sérieux bounce bounce
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyDim 6 Mai 2007 - 12:37amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
une partie de ce que tu me dis de faire je l'ai fais.A part pour le carburateur.Pour la partie cycle, la fourche avant provient d'une autre moto, je ne sais pas laquelle mais c'est une fourche a air.Pour le bras arriere il a ete surelevé.Pour l'histoire de rabotage de culasse l'hesite encore,bon ça apporte du couple en plus.J'ai un filtre à air en palle de fer imbibé d'huile filante.
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyDim 6 Mai 2007 - 14:23amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
slt,
si la fourche qui équipe ta machine possede des gonfleurs et fait 35mm il est fort possible qu'elle provienne d'un dtlc de premiere generation,poste des photos de ta fourche et on devrait pouvoir verifier ca.Le surelevage fait perdre beaucoup a la partire cycle mon pere l'a viré de la sienne,tendance au wheeling et arriere qui se balade,bref c'est pas top.Je pense que tu peut mettre un piston de YZ de la meme epoque(je connais pas trop l'YZ) pour avoir une compression plus élevé et peut etre retravailler le cylindre mais apres c'est la fiabilité qui en prend un coup.A+
Nombre de messages : 938
si tu veux un bon compromis essais ceci
https://i.servimg.com/u/f10/11/14/36/87/01010110.jpg
une petite prepa simple a faire et pas trop chere
tu couple ca a un carbu de 28mm
avec une boite a clapet boysen ou origine mais ecarté a 10mm
un echapement origine vide ou de l'adaptable non bridé(dur a trouver)
un silencieux a absorbtion (type cross)
une dent de moin en sortie de boite
une culasse yz(rabotée ou haute compression)
decalage de l'allumage de +0.5°
avec ca tu grimpe au arbres (pour un 125)
geek
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyDim 6 Mai 2007 - 15:23amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Merci pour c'est idées.C'est des trucs comme ça qu'il me faut.Je ne sais pas les pieces que sont adaptables.Je ne veut pas trop toucher au moteur et au cadre.
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyDim 6 Mai 2007 - 15:25amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
J'ai lu 2 livre sur la preparation moto mais le problême c'est l'outillage.
ledens
ledens
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyLun 7 Mai 2007 - 10:40amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Respect à toi Bricolo93 ce sont des personnes comme ça qui m'inspirent et qui poussent au respect car moi je suis vraiment nul en mécanique et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire je suis sur le...!
Tout comme Yam76 et bien d'autres bravo les gars de nous aider nous les pas bons de la mécanique(je ne parle pas forcément de toi Alceste quand je dis ça!)
http://ledens.skyblog.com/
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyLun 7 Mai 2007 - 11:07amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
salut ledens
tu sais j'ai pas la science infuse mais je me suis beaucoups documenté et apris aupres des anciens
maintenant c'est a moi de filer des petits conseilles et d'aider les novices c'est la roue qui tourne
ps:et j'en apprend encore tous les jours
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMer 30 Mai 2007 - 15:37amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
du genre comment écrire "conseilles"? Suspect
oui, "conseilles" s'écrit "conseils" lol! lol! lol!
ps: beaucoup ne prend jamais de "s"
tu vois, c'est vrai, on en apprend tous les jours
lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMer 30 Mai 2007 - 17:31amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
lol! lol! lol! lol!
oulaaa Bernard Pivot est parmis nous!! Heureusement que tous les messages ne sont pas épluchés comme ça, car on n'est pas tous des flèches en orthographe, et moi le premier. Le contenu des messages est bien souvent beaucoup plus intéressant... et c'est bien ça qui est important.
syntaxerror
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMer 30 Mai 2007 - 18:39amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
habsolumand dacorre avek Sylv@in
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMer 30 Mai 2007 - 20:44amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
fodrey kill nout maite un cauraicteur d'autaugraphe le boss en plus du chat Very Happy,
Plus sérieusement, merci de vous montrer tolérant et respectueux envers les autres, ceci afin de persévérer dans la bonne humeur qui caractérise l'esprit du forum.
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMer 30 Mai 2007 - 21:21amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
houla que de reponses pour une blague a 2 balles (merci du soutient)
mais ca prouve une chose "il fait tres attention a ce qu'il lit"
c'est vrai que je ne suis pas fortiche en francais hé alors ca ne m'empeche pas de filé des conseilles a ceux qui en ont beaucoups besoin
ps:poure not maimaire vot mieut avoire un francet de cp et dé min d'aingeinieure que l'inverce lol!
kpastil
kpastil
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 11:42amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui maitrise l'hortographe mais il est toujours desagreable de le faire remarquer !!
surtout que pour lire et comprendre il suffit de la premiere lettre et de la derniere lettre d'un mot ....le cerveau fait le reste ..
exemple :
Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dans un mtos n'a pas d'ipmrotncae,la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe mias le mot comme un tuot.
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 12:00amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Bien vu kpastil Wink
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 12:12amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
j'avoue, c'est gienal ce truc.
lolodu83
lolodu83
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 12:44amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
ecorne un turc qo'un inorgait.... Very Happy
kpastil
kpastil
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 12:50amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
mais attention Exclamation Exclamation
si vous essayer avec des mots peu utiliser et concernant un domaine technique particulier ça marche pas ....
et bin oui si ton cerveau connait pas le mot , meme avec la premiere et la derniere lettre et bin tu trouve pas ....
un exemple :
LA CDECANE DE CET OTRIAROO SELBME ECVSSEIXE PUOR UN CEITVALICNSE NTPOEYHE.
et il faut lire .....chechez un peu lol!
lolodu83
lolodu83
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 13:05amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
je veux bien commencer mais j'ai pas la fin :
la cadence de cet oratorio semble excessive pour un.... (mystère)
.... help !!! geek
Alexandre
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 13:38amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
le dernier mot c'est néophyte
lolodu83
lolodu83
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 13:59amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
merci alexandre ! la phrase est donc :
la cadence de cet oratorio semble excessive pour un claveciniste néophyte !
t'en as d'autre ??? Very Happy Very Happy Very Happy
moi un tout petit : l'anagramme de pascal obispo est ...
(personnage connu)
@+++ lolo Wink
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 14:03amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Pablo Picasso Wink ..... on va ouvrir une section jeux lol!
...j'adore ce genre de trucs aussi Laughing
lolodu83
lolodu83
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 14:08amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
faut y songer sérieux... ça pourrait être sympa entre deux pétages de boulons ! lol!
kpastil
kpastil
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 15:00amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
vous etes trop fort Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 15:42amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
vrai que c'est marrant votre jeu
cool un message sans fautes de français
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyJeu 31 Mai 2007 - 16:05amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
c'est difficile a comprendre quand même!!!! lol! lol! tongue tongue tongue tongue clown clown clown clown clown Jeni cmorpend rein acequetudit. scratch scratch geek
stellamaru
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMar 5 Juin 2007 - 9:06amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
exemple :
Ecxellnet !
stellamaru
MessageSujet: Prépa ...   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptyMar 5 Juin 2007 - 9:08amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
175 cm3 : Voilà la vraie solution !
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptySam 3 Mai 2008 - 16:26amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
voila un post qui montre que l'humour est presente dans le forum.Et des le debut elle etait presente (vu la date du post...mon premier I love you I love you ).
Bravo pour ce forum grace auquelle j'ai appris pleins de choses (grace a vous tous) et pas que de la mecanique Laughing .On peut y voir des leçons de grammaire et d'hortographe ici Razz .
et ça me fais bien sourire quand je relie les debuts...
Continuer tous comme ça ;sauf le boss je l'aime pas ce gars lol! ;faut pas que je le croise maintenant que j'ai dis ça il va me tuer... Embarassed je vais me cacher derriere un bouquin,il me vera pas study .
bon voila fini le petit moment nostalgique Crying or Very sad
Mon site internet :
Alyx-Pictures
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX EmptySam 3 Mai 2008 - 18:23amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
Pour la boite à clapets,des trous oblongs peuvent etre pratiqués. Pourquoi,parce que un cousin d'air se forme entre la lamelle et la butée ce qui ralenti son ouverture.
Pour l'échappement,juste un poli-miroir sur le conduit d'origine la largeur fait bien 39.5 soit 70% de l'alésage au dela une usure excessive des segments ainsi que le dome de la culasse.
Le cinquième transfert ou la partie découvert par le piston au point mort bas (en face de la lumière d' échappement) peut etre élargi à 24mm.
Ajuster le carter-cylindre,adoucir les aretes vives pour favorisé le remplissage.
Le pot,trop peut volumineux et trop court (pour etre en accord avec la préparation de Moto News il faut le rallongé ) alors que c'est pour un régime plus élevé.
MessageSujet: Re: amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX   amélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Emptyamélioration, petit bricolage, expérience sur nos DTMX Empty
» Amélioration " plug & play" dtmx
» UN PETIT 50 DTMX 5N6 A BOITE
» Petit gonflage moteur DTMX
» dtmx 125 levier de frein arrière trop petit
» Un petit belge, un ! avec sa 400 DTMX 77, son XT500 79,.. :)
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Le bla bla de la Préparation-
