AccueilVis de carters-moteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
CENIER
CENIER
Nombre de messages : 26
Vis de carters-moteur Vide
MessageSujet: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 16:39Vis de carters-moteur Empty
slt a tous je recherche les vis des demi-carters moteur en btr ou torx mais impossible de trouvé les même longueur que l'origine surtout celle de 75
il me faut: 1 de 75l
3 de 70l
3 de 60l
5 de 50l
Si quelqu'un c'est ou je peut avoir sa car je ne peut pas remonté mon bas moteur et je recherche aussi l'écrou de sorti de pignon de boite ainsi que l'écrou de transmission primaire.
Merci a tous de votre aide
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 17:06Vis de carters-moteur Empty
il y a souvent ces kit vis en vente sur e bay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190286859184&category=87070&_trksid=p4340.m183&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%252BC%252BS%252BIA%26itu%3DPSS%252BCRS%252BUCC%252BUCI%252BIT%252BUA%252BSI%252BUS-BWR%26otn%3D3%26ps%3D33
22 euros, mais il me semble scratch scratch en avoir vu a peine moins cher autour de 15 euros.
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 17:17Vis de carters-moteur Empty
Merci c'est sympa mes c'est un peut chère et je recherche que celle des demi-carters alors d'autre adresse et la bien venu
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 17:27Vis de carters-moteur Empty
salut Cenier
au risque de me faire "gronder",voici trois adresses
tu peux même trouver celles des carters en couleur....ça fait trés Bô
http://www.nickel-chrom.fr/htm/sommaire.htm
http://bricovis.fr/brico.php
http://enginescrewkit.free.fr/commandeaudetail.pdf
MessageSujet: re visserie   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 19:14Vis de carters-moteur Empty
salut totoche
sais tu les ref des visses de cuve de carbu stp?
merci d,avance cheers
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyJeu 19 Fév 2009 - 19:21Vis de carters-moteur Empty
totoche a mis les refs ici
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/refs-et-kit-visserie-moteur-dt125mx-t3510.htm
CENIER
CENIER
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyVen 20 Fév 2009 - 19:01Vis de carters-moteur Empty
merci totoche désolé je n'ai pas eu le temps de d'envoyé les photos car débordé et comme tu le vois il me manque les vis des demi-carters
mais comme promis une foi terminé je t'envoie tous sa
Vyzis
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyMar 2 Fév 2021 - 10:34Vis de carters-moteur Empty
J’aimerai changer la visserie du bas moteur de mes Dtmx. Malheureusement il faut un accès spécial pour avoir pouvoir avoir accès au post de totoche.
Serait-il possible de m’autoriser l’accès ? Smile
Merci !
gaillard
gaillard
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyDim 25 Fév 2024 - 11:02Vis de carters-moteur Empty
est-ce que quelqu'un aurait un dessin ou une image avec l'emplacement exact des vis des demi-carters moteur
1 de 75l
3 de 70l
3 de 60l
5 de 50l
on m'a donné une réponse pertinente mais j'aurais bien voulu un dessin ou une image beaucoup plus rapide a mettre en œuvre pour remonter le moteur
Merci a tous.
http://loranger27.jimdo.com/
MessageSujet: Re: Vis de carters-moteur   Vis de carters-moteur EmptyVis de carters-moteur Empty
» Joint pour demi-carters
» Peinture des carters moteur
» nouveau..et salut
» sortir facilement les roulements de vilo des carters
» les carters d'embrayages yamaha plug and way
