| nouveau..et salut | |
jfg42
Nombre de messages : 14 Age : 59 Localisation : Saint Etienne Date d'inscription : 11/12/2012
| Sujet: nouveau..et salut Mar 11 Déc 2012 - 12:10 | |
| Bonjour tout le monde Content de m'inscrire sur ce forum DTMX Ma machine : cousine de la DTMX, en l'occurence une 125 DTF (1F9) de 77. Bécane en beg, seul piston un peu marqué, trace de chauffe et rayure sinon bon aspect, marche sans autolube J'ai dèja quelques connaissances sur cette machine (réglage allumage, haut moteur....)mais vos conseils et astuces seront les bienvenus. Et si je peux modestement aussi en guider certains.... J'habite le 42 à ST Etienne, aime la bricole du mono 2 temps de ces années là (cyclo 103 S de 71, même conception moteur) J'apprécie également la pratique du vélo, et VTT pour les espaces. Merci de m'accueillir |
lulu-mwa
Nombre de messages : 101 Age : 27 Localisation : 37550 Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Re: nouveau..et salut Mer 12 Déc 2012 - 16:58 | |
| Salut et bienvenue _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
brun's
Nombre de messages : 216 Age : 61 Localisation : haute-vienne 87 Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Re: nouveau..et salut Mer 12 Déc 2012 - 18:46 | |
jfg42
| Sujet: Re: nouveau..et salut Jeu 13 Déc 2012 - 10:08 | |
| slt
merci... oui foto dès que je peux, c + sympa
jfg42
| Sujet: PLus de jus ! Mer 24 Avr 2013 - 11:45 | |
| slt tt le monde
J'avais changer le kit pointeau car grosse fuite sous la cuve de carbu. J'avais aussi changer rupteur + condo+bougie neuve...etc... Je l'ai reglé aux petits oignons (bonne pêche, démarrage 1er coup de kick, ralenti stable....)après un départ sur route pr aller gonfler mes pneus, la machine s'est mis à faire des ratés, elle ne tenait que son ralenti, dès qu'on montait dans les tours.....ratatouillage....et ensuite plus de démarrage et à priori plus de jus.
Donc vérif de l'étincelle et rien !! J'ai 2 solutions : où mes soudures (rupteur, condo) ont lachés ou bobine HT ?u antipatate ? remarque importante : j'ai rouler avec les feux (ce que je ne fais jamais !), est ce possible que cela m'ai griller la bobine HT par exemple ?
merci
| Sujet: Re: nouveau..et salut Mer 24 Avr 2013 - 19:31 | |
| Il se peut que ton condo.
En premier la bougie (tu as due deja essayer).
Ensuite branche un ohmetre entre le fils noir/blanc en sortie de rotor et une masse (bloc moteur). Essaye de faire la procedure de reglage comme indiqué sur la revue technique. Si tu n'observe pas la variation de resistance a l'ouverture du rupteur ou un tres faible, il se peut que ton condo se soit mis en court circuit.
Avais tu pensé à proteger tes soudures grace a de la gaine thermo ou du scotch d'electricien ?
Attention en vissant l'extremité du condo fixé au rupteur. Si celle ci est mal serré, elle peut venir toucher la masse.
J'ai deplacé ton post en elec. _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
jfg42
| Sujet: Bobine HT ? Ven 26 Avr 2013 - 10:01 | |
| Slt Après avoir changer kit pointeau, condo+rupteurs et réglage de tout cela au poil, la machine fonctionnait super bien, ralenti stable, 1er coup de kick...bonne pêche !! Or en allant gonfler les pneus...suis rentré à pied !!! ratatouillage, ratés.....et que nenni !!! Après vérif, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'étincelle à la bougie..... Pour info, j'ai roulé avec les phares !! alors bobine ht grillée ? ou 2éme solution : ma soudure rupteur condo...qui a laché ? merci |
| Sujet: Re: nouveau..et salut Ven 26 Avr 2013 - 12:19 | |
| Salut,
Tu as deja ce post d'ouvert concernant ta panne. Je t'avais d'ailleurs repondus.
http://dtmx-passion.motards.net/t9312-plus-de-jus
@+ _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
jfg42
| Sujet: Re: nouveau..et salut Lun 6 Mai 2013 - 9:46 | |
| slt
merci
je vais regarder tout cela
slt |
jfg42
| Sujet: Re: nouveau..et salut Sam 11 Mai 2013 - 23:17 | |
| slt est t'il possible qu'une batterie totalement hs me provoque cette panne ? J'ai mis mon ohmétre en postiton bip, et j'ai mis fil rouge sur le fil noir de la bobine......et mon noir de l'ohmètre à une masse, ok ça bip, mais pas sur la culasse ?!!! est ce normal... pas facile à expliquer..... |
antoine
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 17/10/2008
| Sujet: Re: nouveau..et salut Dim 12 Mai 2013 - 14:24 | |
| la peinture de ta culasse empêche de faire masse certainement. Essaie sur une partie sans peinture. |
jfg42
| Sujet: Re: nouveau..et salut Jeu 6 Juin 2013 - 10:02 | |
| slt
l'électicité n'est pas mon point fort ! va falloir bosser !!! J'ai donc fait tester ma bobine HT chez un concessionnaire moto et ce dernier me parle d'un souci sur un des enroulements ! m'en demandez pas plus....!!!
ça, veut dire que la bobine HT est nase ? car il n'y a plus de jus !! je vais juste vérifier en enlevant le VM que mes soudures (condo, rupteur, bobine)n'ont pas cédé, et si la soudure est bonne, ben la bobine HT doit en principe êter hs ?!! Z'en pensez koi ? |
TheCreator
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 25/04/2013
| Sujet: Re: nouveau..et salut Ven 7 Juin 2013 - 9:14 | |
| question bête... il n'y a pas de fusibles sur une mix? |
jfg42
| Sujet: démarrage à chaud difficile Mar 20 Aoû 2013 - 17:29 | |
| slt tt le monde:D ce matin bonne petite balade avec la dtf de 77 j'ai changer condo, rupteur, nettoyage carbu, réglage avance, filtre à air neuf huilé..bougie neuve, couleur marrron chocolat.... Elle démarre nickel à froid, prend bien ses tours, et fonctionne bien , bonne pêche En revanche, dur de redémarrer à chaud !! Mais une fois redémarrer elle marche bien ...faut juste pas caler au feu car elle perd son ralenti !!! Je pensais ce souci reglé après mes réparations citées + haut !!! Condo en cause ? mais il est neuf (bon c pas du yam !! mais bon D'où cela peut t'il venir ? bobine HT ? condo de qualité moyenne ? joint spy , c'est possible ? Merci JF |
lulu-mwa
| Sujet: Re: nouveau..et salut Mar 20 Aoû 2013 - 20:24 | |
| essaye de voir avec la vis de richesse (celle a côté du ralentis) la mienne calais tout le temps à l’arrêt, pour j'ai trifouillé la vis jusqu'à ce qu'elle ne cale plus. Il me semble qu'elle gère la richesse du mélange à l'arrêt ou bas régime https://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c tiens, une très bonne vidéo pour (sûrement) ton problème. |
jfg42
| Sujet: démarrage à chaud difficile. Mar 3 Sep 2013 - 14:38 | |
| salut tt le monde
sur ma DTF de 77, j'ai changé condo+rupteurs, réglé mon avance Mon carbu et filtre à air est à priori propre, bougie neuve. et pourtant démarrage à chaud très difficile
peut t'on écarter d'emblée la piste du carbu ? merci |
jfg42
| Sujet: fuite huile : carters Lun 16 Sep 2013 - 10:37 | |
| slt j'ai depuis longtemps une fuite côté allumage, proche du mini carter. Ca coule pas mal à l'arrêt, et faut rajouter de l'huile Cette provient à mon avis d'un déchainage hard qui a du fendre ce c^ôté ci du carter !!! De la pâte avait été mise (ps trop mal)par l'ancien proprio mais là, ça coule trop, faut que je bouche cela... question : connaissez vous un bon produit pour faire cela ? marque ? des pâtes pour colmater des cartes fendus ça existe, laquelle est fiable merci jf |
| Sujet: Re: nouveau..et salut Lun 16 Sep 2013 - 12:31 | |
| Tu peux le faire ressouder éventuellement. _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
jfg42
| Sujet: DTF capricieuse ! Sam 21 Sep 2013 - 14:51 | |
| slt ma dtf de 77 ne démarre plus. J'avais changer : condo, rupteur + calage ok. bougie et antipatate neuf, filtre à air ok, et carbu aussi. Jusqu'à présent elle démarrait nickel au 1er demi coup de kick, bon ralenti...etc, montait impec ds les tours, bref marchait bien. Le seul souci était déjà que très dur à redémarrer à chaud. Désormais, elle ne démarre plus. L'étincelle à la bougie est bien là. En revanche cette dernière ne semble pas humide, le filtre à essence se remplit bien.... j'en déduis qu'il va encore falloir que je démonte mon carbu !!! Je vais pas le faire à chaque ballade !!! Une idée ? merci JF |
| Sujet: Re: nouveau..et salut Sam 21 Sep 2013 - 17:08 | |
| salut jfg42 ! un petit "édit modération " de ma part ,pour rappeler que tu peut parler et développer les sujets de ta moto , uniquement sur ta page de présentation ou dans le "hors sujet" . et oui ,cela fait parti du règlement pour tout ce qui ne concerne pas les DTMX . j'ai donc fusionné tes posts ici .(dans l'ordre) merci pour ta compréhension . sergio _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
jfg42
| Sujet: ça démarre plus ! Lun 23 Sep 2013 - 9:37 | |
| Slt
Après avoir démarrer au 1er coup de kick jusqu'a présent la machine ne démarre plus. Auparavant, j'ai changer : condo+rupteur+calage, carbu nettoyé il n'y pas si longtemps, filtre à air récent, bougie et antipatate neufs.....le test de l'étincelle est ok
L'essence coule bien du reservoir quand on débranche la durite, mon filtre a essence se remplit, pas bouché, ma cuve de carbu aussi se remplit, en revanche la bougie n'est pas humide....donc j'en déduis que mon souci de démarrage est lié au carbu ?!! l'essence n'arrive pas au cylindre ?!!!
la boîte à clapets (si lamelles ps terribles) peut t'elle empécher un démarrage ?
merci
Dernière édition par sergio le Mar 24 Sep 2013 - 6:03, édité 2 fois (Raison : sujet fusionné) |
julien02
Nombre de messages : 15 Localisation : Usa Date d'inscription : 19/08/2010
| Sujet: Re: nouveau..et salut Lun 23 Sep 2013 - 22:28 | |
| mets un peu d essence dans le cylindre pour voir si elle pete, au moins tu sera fixé |
| Sujet: Re: nouveau..et salut | |
