| est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? | |
binjin
| Sujet: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Sam 7 Fév 2009 - 23:06 | |
| salut a tous!
est-ce normal que mon moteur ce noit tout seul a l'arret dans mon garage quand j'oublie de fermer mon robinet d'essence ??
et le lendemain quand je veux redémarer bha c'est rapé... la moto démare plus ... c'est toute une histoire. bougie trempé, impossible a démaré ... je suis obliger de changer 10 fois de bougie pour que sa reparte ...
bref ...
merci de votre aide !! @+ benjamin |
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Dim 8 Fév 2009 - 8:54 | |
| Dans ces histoire c'est la plupart du temps un reglage hauteur de flotteur mal effectué ou un pointeau (ou son siege) qui ont rendu l'ame.
Tu dis que tu change 10 fois de bougies mais tu n'as qu'a les secher, elles ne sont pas mortes normalement. |
binjin
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Dim 8 Fév 2009 - 18:07 | |
| ouai les sécher ! c'est se que je fais ... mais je le fais 10 fois avant que sa reparte :/ je tourne avec 3 bougie neuve... toujours des probleme ... sinon quand c'est partie c'est impec !! sa marche niquel ! une aprem enduro/franchissement dans la bouillasse, puis nétoiyage... et ce , la même ... impossible a démmarer !!!! je pence qu'elle est noiyé ... mais bon je l'ai mise au garage on véra une prochaine fois ! @+ benjamin |
fulminence ultime
Nombre de messages : 2 Age : 55 Localisation : ingwiller 67 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Dim 8 Fév 2009 - 18:43 | |
| - alceste a écrit:
- Dans ces histoire c'est la plupart du temps un reglage hauteur de flotteur mal effectué ou un pointeau (ou son siege) qui ont rendu l'ame.
Tu dis que tu change 10 fois de bougies mais tu n'as qu'a les secher, elles ne sont pas mortes normalement. ouaip normalement c est ca ! pour la demarer tu enleve la bougie et tu pousse ta titine en 3e pour vider le moteur de son trop d essence ,tu remets une bougie seche et hop ,c est dans la poche sinon revise ton carbu |
binjin
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Lun 9 Fév 2009 - 8:35 | |
| je l'ai poussé dans tout le cartier mdr elle a rien voulu savoir !!! et quand je vais pour redémaré, plein d'huile sur la bougie ...
voila @+ benjamin merci |
arno
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Lun 9 Fév 2009 - 17:17 | |
| si c'est de l'huile de boite,tu es bon pour changer le spy de vilbrequin |
binjin
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Lun 9 Fév 2009 - 19:32 | |
totoche
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? Lun 9 Fév 2009 - 19:52 | |
| - binjin a écrit:
- je l'ai poussé dans tout le cartier mdr elle a rien voulu savoir !!!
voila @+ benjamin merci salut Binjin tu es en autolub ou melange ? avec cette manip,je pense que l'huile excédentaire de ton mélange (stockée en fond de bas moteur) est remontée jusqu'a la chambre de compression...(l'essence s'évapore,pas l'huile) a voir. pour le reste,c'est comme les autres : boisseau et hauteur de cuve |
| Sujet: Re: est-ce normal que le moteur ce noit a l'arret ? | |
