Accueilcable accelerateur et pompe à huile? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
cable accelerateur et pompe à huile? Vide
MessageSujet: cable accelerateur et pompe à huile?   cable accelerateur et pompe à huile? EmptyDim 21 Déc 2008 - 17:21cable accelerateur et pompe à huile? Empty
salut1
bonjour je voudrai savoir si les cables d'accelerateurs complet c'est à dire avec le système de 77 qui va à la pompe à huile peu s'adapter à un modèle de 81
sachant que le moteur lui est d'avant 80 mais le reste de 81 scratch
parce que j ai vu que le cable est différent aprés 80
voila merci +++
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: cable accelerateur et pompe à huile?   cable accelerateur et pompe à huile? EmptyDim 21 Déc 2008 - 17:50cable accelerateur et pompe à huile? Empty
en bref tu veux adapté un moteur d'avant 80 sur une mix d'apres 80 lol! ???
benjamin
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: cable accelerateur et pompe à huile?   cable accelerateur et pompe à huile? EmptyDim 21 Déc 2008 - 19:01cable accelerateur et pompe à huile? Empty
lol!
ca c'est fait déja Very Happy mais le système pour fair fonctionner la pompe à huile est il le même? j 'ai pas envis de tout démonter si le système enfin les cables de 77 et 81 sont différents Laughing
ca peut paraître bête mais j'ai un modèle de 77 et un de 81 est beaucoup de pièces ne sont pas compatible, dans mon cas je pense que ca passe parce que le moteur est celui de 77 c'est juste pour étre sur confused
voila merci
MessageSujet: Re: cable accelerateur et pompe à huile?   cable accelerateur et pompe à huile? EmptyDim 21 Déc 2008 - 19:03cable accelerateur et pompe à huile? Empty
cyrille50 a écrit:
salut1
voila merci +++
sauf erreur de ma part le répartiteur est rond sur les modèles avant 80 et carré pour les modèles suivant. concernant le fonctionnement je pense que ça doit être pareil ?? a confirmer ??
MessageSujet: Re: cable accelerateur et pompe à huile?   cable accelerateur et pompe à huile? Emptycable accelerateur et pompe à huile? Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
