| pompe à huile ou mélange ? | |
cyrille50
Nombre de messages : 90 Age : 48 Localisation : manche Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: pompe à huile ou mélange ? Sam 15 Nov 2008 - 20:56 | |
| bonsoir all Ma mimixe ayant serré y a un peu plus d'un mois, je vais commencer le remontage (c'est chère les hauts moteurs complet ) mais quand on aime j'étais au mélange et j ai serrais qd même 3 à 4% minimum, je voudrais savoir si la pompe à huile est vraiment fiable parce que je voudrai la remettre en graissage séparé mais ca me fais un peu peur vieille mécanique oblige ? Et le fusible est il vraiment utile parce que je n'en ais point et c'est trés dur à trouver? voila merci d'avance +++ |
| Sujet: Re: pompe à huile ou mélange ? Sam 15 Nov 2008 - 21:56 | |
| - cyrille50 a écrit:
- bonsoir all
Ma mimixe ayant serré y a un peu plus d'un mois, je vais commencer le remontage (c'est chère les hauts moteurs complet ) mais quand on aime j'étais au mélange et j ai serrais qd même 3 à 4% minimum, je voudrais savoir si la pompe à huile est vraiment fiable parce que je voudrai la remettre en graissage séparé mais ca me fais un peu peur vieille mécanique oblige ? Et le fusible est il vraiment utile parce que je n'en ais point et c'est trés dur à trouver? voila merci d'avance +++ la pompe a huile est une piece mécanique, qui comme toutes pieces mecanique peut tomber en panne. il est possible aussi qu'une durite entre le reservoir d'huile, la pompe et le carbu se débranche. ceci dit, je pense personnellement que c'est relativement fiable, et je ne pense pas que la majorité des causes de serrages de moteur soient provoqué par un default directement lié au systeme autolube. en fait ton choix doit dependre de l'utilisation de ta machine, si tu fait beaucoup de TT en sollicitant ta mix, il est preférable de fonctionner directement avec du mélange. Par contre si tu fais beaucoup de route, et surtout de long parcours c'est + facile de faire le plein, d'essence pur, en station que de melange. Et s'il faut trainer un bidon d'huile dans le dos c'est galere. pour ma part j'ai deux mix, une qui fonctionne avec pompe celle que j'utilise principalement sur route, et une autre pour le TT qui fonctionne au melange. Pour moi ça me gave un peu de faire le melange, ça pu, on en prend un peu dans les poumons, et on perd souvent un peu d'essence. Pour le fusible : un fusible 10 A, sous verre, tu trouve ça dans n'importe quel magasin de brico rayon elec ou accessoires auto. A+ |
cyrille50
| Sujet: Re: pompe à huile ou mélange ? Dim 16 Nov 2008 - 9:22 | |
| merci yvesjura de ta réponse, j ai commander une pompe à huile sur ebay on verra bien, suis comme toi ca me gave de faire le melange et puis au début je voulais fair du tout terrain mais par chez moi ca devient dur tout est interdit au moto et les dunes j en parle pas !merci également pour le fusible vais aller voir ca +++ |
binjin
| Sujet: Re: pompe à huile ou mélange ? Dim 16 Nov 2008 - 11:46 | |
| Salut
la petite chose a faire
comme certain du fofo l'on déja adopter (ex : Sergio)
monte un flexible transparent. le jour ou il ya un defaut de ta pompe. tu vera la presence de bulles d'air entre la pompe a huile et ton carbu. même voir s'il elle est HS tu ne véra plus rien. sa peux te sauver un moteur.
@+ benjamin |
rulio
Nombre de messages : 17 Age : 41 Localisation : aubagne Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: pompe à huile ou mélange ? Jeu 11 Mar 2010 - 10:34 | |
| je reviens sur l'utilisation de la pompe à huile même s'il y a déjà beaucoup post à ce sujet. Je fais essentiellement du tout terrain avec la mix et je cherche ç savoir si c'est vraiment incompatible avec le graissage séparé. je vais bientot faire quelques courses en ancienne, et j'ai toujours la pompe à huile, je ne me sens pas vraiment de la supprimer.. ça pose un problème? Est que le serrage est pour bientôt ? |
| Sujet: Re: pompe à huile ou mélange ? | |
