Accueilpiston,comment faire??? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
Nombre de messages : 450
piston,comment faire??? Vide
MessageSujet: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptyVen 9 Mai 2008 - 13:10piston,comment faire??? Empty
voilà quelqu'un aurait -il une astuce pour chasser l'axe du piston,sachant que le mien doit être legèrement piquer par la rouille?
Je joins des photos qui parleront d'elles mêmes,si quelqu'un pouvait aussi me dire à quoi correspondent les inscriptions?
piston,comment faire??? 13257110
piston,comment faire??? 20043210
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptyVen 9 Mai 2008 - 13:25piston,comment faire??? Empty
tu as une réponse pour démonter en douceur un axe de piston:
démontage douceur
pour tes inscriptions, c'est une cote cylindre de 56,73, c'est un troisième cote. Ton bas moteur a besoin d'un bon nettoyage Rolling Eyes , bien rincer à l'essence pour retirer les saletés, un coup de soufflette pour terminer Wink
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptyVen 9 Mai 2008 - 19:03piston,comment faire??? Empty
merci pour le tuto Yam ,mais tu crois que je peux recupérer ce bas moteur,parce qu'il est completement grippé!!!je n'arrive même pas à actionner le kick!!!!
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptyVen 9 Mai 2008 - 21:23piston,comment faire??? Empty
c'est vrai que le vilo a l'air bien rouiller, met le a tremper dans du gaz-oil
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptyVen 9 Mai 2008 - 23:57piston,comment faire??? Empty
J'avais récupéré et refait un 50 Pee Wee comme ça , bielle complètement grippée par l'humidité suite à une longue période d'inutilisation. J'avais sorti le vilebrequin, du dégrippant, j'ai réussi tout doucement à remettre en route la cage à aiguille. Une fois qu'il tournait bien, un coup immergé dans l'essence, en faisant tourner l'engin, tout les particules se déposent dans le fond. Deux roulements neufs et c'était reparti. ça ne coute rien d'essayer Wink
le bolide revendu depuis Laughing
piston,comment faire??? Pw11
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? EmptySam 10 Mai 2008 - 13:26piston,comment faire??? Empty
merci pour tes conseils,ce moteur est un moteur de secours ,je le garde pour avoir quelques pièces dispos sous la main.
sur celui là il manque l'allumage et la pompe à huile,mais j'ai quand même recupéré un haut moteur en assez bon état,(avec ce fameux piston),c'est déjà une bonne chose!!!!
MessageSujet: Re: piston,comment faire???   piston,comment faire??? Emptypiston,comment faire??? Empty
» comment savoir la cote du piston
» Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm
» Comment faire des joints moteur
» Comment faire une plaque d'immatriculation .... ?
» Comment faire briller..ma fourche avant !!
