AccueilComment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
d26d
d26d
Nombre de messages : 6
Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Vide
MessageSujet: Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm   Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm EmptyVen 25 Nov 2011 - 8:14Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Empty
Bonjour je m' appelle Denis je viens d'acheter une mimix de 1980 que j'ai mise a nue. Je souhaite changer mon piston et en regardant de plus prés avec mon pied a coulisse je me rends compte mon piston mesure 55mm ainsi que la chemise du cylindre. hors il n'y a pas d'indication sur le dessus du piston hormis un code assez long sur deux ligne. En revanche a l’intérieur du piston il est marqué w56. Mon pied a coulisse n'est peut être pas assez précis. Pourtant j'ai pris plusieurs mesures sur le piston et le cylindre et tout au tour des deux toujours 55mm.
D’après vous est qu' un piston cote standard rentrera dans mon cylindre ?
J'ai besoin d votre œil d'expert avant dans acheter un car de partout il est écrit que la cote standard fait 56mm.
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm   Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm EmptyJeu 1 Déc 2011 - 19:04Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Empty
Où as tu pris la mesure de ta cote sur le piston et sur la chemise ? Il faut les prendre a un endroit bien precis.
J'en profite pour rappeler qu'une courte presentation dans la bonne rubrique est le minimum souhaité sur ce forum. Merci
d26d
d26d
MessageSujet: Re: Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm   Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm EmptySam 3 Déc 2011 - 14:55Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Empty
Merci pour ta réponse mais en fait j'ai mal utilisé mon pied a coulisse. Je suis en cote reparation +1. Donc aucun rapport. Mauvaise lecture de ma part. presentation faite désormais
A +
MessageSujet: Re: Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm   Comment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm EmptyComment choisir mon piston ? Pied a coulisse 55 mm Empty
