Bonjour à tous
Après restauration en octobre dernier, ma MX tourne vraiment mieux. (et consomme nettement moins!) cependant ,au démarrage à froid elle s'étouffe ou cale dès que j'accelère en étant sur le premier rapport et cela pendant pendant 2 minutes (je mets le starter les premieres secondes avant de le repousser) Ensuite elle prend ses tours normalement. En redemarrant à chaud ce probleme disparait. L'aiguille est au 3eme cran comme indiqué dans la revue. La hauteur des flotteurs est correcte . Donc pourquoi à chaud ça fonctionne? et non à froid?
Merci pour vos réponses
Steph
