AccueilRoulements de vilebrequin  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
bterme@gmail.com
Nombre de messages : 22
Roulements de vilebrequin  Vide
MessageSujet: Roulements de vilebrequin    Roulements de vilebrequin  EmptyLun 11 Nov 2024 - 23:48Roulements de vilebrequin  Empty
Je viens de commander et recevoir med roulements de vilebrequin sur 125-yamaha.com.
J'ai reçu un SKF en jeu C3 et un jteck en jeu C4. Je trouve surprenant de ne pas avoir le même type de roulement de chaque côté.
Avez-vous un avis sur le sujet ?
Merci d'avance !
Benoit
bterme@gmail.com
MessageSujet: Re: Roulements de vilebrequin    Roulements de vilebrequin  EmptyMar 12 Nov 2024 - 11:07Roulements de vilebrequin  Empty
D'après le site où j'ai acheté les pièces c est bien le montage d'origine.
Belle journée à tous les passionnés
Benoit
MessageSujet: Re: Roulements de vilebrequin    Roulements de vilebrequin  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 17:36Roulements de vilebrequin  Empty
le 6205 C4 coté volant, et le 6304 C3 coté pompe à huile... les roulements C3 et C4 ont un jeu augmenté pour ne pas bloquer
avec les hautes vitesse de rotation et les hautes T°... bien
bterme@gmail.com
MessageSujet: Re: Roulements de vilebrequin    Roulements de vilebrequin  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 17:57Roulements de vilebrequin  Empty
Merci !
Entre temps, on m'a transmis le passage de la RT où il y a cette info. Je l'avais ratée !
MessageSujet: Re: Roulements de vilebrequin    Roulements de vilebrequin  EmptyRoulements de vilebrequin  Empty
» Aide au remontage suite changement roulements de vilebrequin
» Remontage vilebrequin
» Pignon d'axe de vilebrequin
» Demonter le vilebrequin.
» joint spy vilebrequin allumage
