| Besoin d un avis pour cibler le problème | |
bterme@gmail.com
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 11/05/2024
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Besoin d un avis pour cibler le problème Dim 12 Mai 2024 - 8:46![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour à tous
A l'achat ma vieille mimix de 1981 (allumage électronique), ne tournait pas mais moteur non bloqué. Après remise à propre de pas mal d éléments je m'attaque au moteur. J'ai réussi à le faire péter après avoir changé la bobine principale du plateau d allumage. Pompe à huile en place mais dans le doute j'avais bricolé une bouteille pour faire un réservoir et mis du mélange 2%. Du coup ça fait surement un peu gras... (aujourd'hui ce n'est plus le cas mais et le problème persiste). Après le youpiiii le retour à la réalité : - ralenti à 2500 tr - quand j accélère il ne se passe rien à part caler le moteur - la moto fume beaucoup (blanc) - la moto crache du jus noir par l échappement (il est percé et pas encore réparé)
J ai restauré carbu et clapets mais on n est pas à l'avis d'une boulette. Avez-vous des idées ? Par où je commence ? Merci d'avance ! PS : j'ai une petite vidéo mais je ne sais pas comment vous la partager |
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème Dim 12 Mai 2024 - 11:42![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| commence déjà par des photos qui font le tour de la machine culasse , allumage sans le carter , carburateur des deux cotés , boite à air ensuite : elle a combien de kilométres cette mix ??? tu as déculassé pour voir l'etat du piston ?? les joint spi d'embiellage ont été changé ?? quel type et indice de bougie le carbu on dit que c'est bon .... Bref vu ce que tu décris çà sent les joints spi d'embiellage fatigués donc il faut effectivement passer a la case Mécanique Moteur donc au minimum les spi moteurs et la bague d'embiellage + un piston neuf si ton cylindre n'est pas trop usé ![ok casque](/users/3215/35/47/15/smiles/399988.gif) Ps : Merci d'ouvrir un sujet dans la Restauration de mettre tes photos et toutes tes questions car je perçois que çà étre plus long que tu ne le penses et c'est pénible de suivre une machine dans 150 posts |
bterme@gmail.com
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème Dim 12 Mai 2024 - 11:56![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour et merci pour votre réponse ! Je ne suis hélas pas sur place avant le week-end prochain. Je ferai les photos demandées et les posterai. Aucune idée du kilométrage, il n'y avait pas de compteur et je n'en connais de toutes façons pas tout le pedigree... Je n'ai pas encore deculassé donc aucune idée de l état du piston que j ai juste observé par le trou de bougie...je n'ai pas encore changé les spi de vilebrequin. Bougie neuve (de mémoire type origine mais je confirmerai le modèle dès que possible) Dans le cadre de ma restauration j'ai prévu de faire realeser et changer piston segment dès que possible (j'ai déjà demandé le devis chez dinogt pour info)
Voilà mon début de réponse, désolé je n'ai pas tout sous la main.. Merci pour votre aide ! Bougie neuve
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème Dim 12 Mai 2024 - 12:16![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Ne te vexes pas , car tu n'es pas le premier , et certainement pas le dernier mais vous travaillez tous a l'envers : la moto c'est déjà un moteur donc on commence d'abord par lui et ensuite on s'occupe de la cosmétique Il vaut mieux un Rat's bike avion de chasse , qu'un Oignon de collection Mais chacun fait ce qu'il veut ![ok casque](/users/3215/35/47/15/smiles/399988.gif) |
bterme@gmail.com
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème Dim 12 Mai 2024 - 12:52![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Pas vexé du tout ! Pas de problème En fait ça s'explique : j'ai acheté la moto non tournante juste avant le confinement. Je ne me sentais pas de me lancer dans la mécanique moteur seul et confiné. Alors j'ai tout démonté, nettoyé, peint, commandé les pièces à changer. Bref ce qui était à ma portée de débutant car plutôt esseulé. Une fois lancé j'ai continué le remontage en laissant le moteur pour la fin. Et me voilà à la recherche de votre aide ! Mais c est sûr que ça n'est pas très logique j'en conviens. Je cherche dans mon PC mais je ne retourne pas la facture de la bougie. Je regarderai sur place. A bientôt pour la suite |
bterme@gmail.com
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème Lun 13 Mai 2024 - 9:30![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour Pour info la bougie doit être une NGK B8ES. Belle journée à vous, Ben
![Besoin d un avis pour cibler le problème Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Besoin d un avis pour cibler le problème ![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) ![Besoin d un avis pour cibler le problème Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
