AccueilAvis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
M.S DT50
Nombre de messages : 20
Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Vide
MessageSujet: Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985)   Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) EmptyJeu 15 Jan 2015 - 23:27Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Empty
C'est mon premier post, donc j'espère être au bon endroit;
Voilà le problème, je suis quasi sûr que mon carbu (Teikei 15) est mort ( engorgement, fuites, aucun ralenti...) et je voudrai le remplacer, par contre je n'ai aucune idée du modèle à adapter.
Peut-être avez vous des idées, quelque chose d'assez abordable et proche de l'origine ?
Pour ma part j'ai trouvé ça : http://www.dellorto.fr/phbg/405-Carburateur-PHBG-15-AS.html
Des avis sur celui là ?
Merci d'avance
M.S DT50
MessageSujet: Re: Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985)   Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) EmptyMar 27 Jan 2015 - 14:54Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Empty
Up ?
Toujours flou cette histoire, des avis ?
MessageSujet: Re: Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985)   Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) EmptyMar 27 Jan 2015 - 18:50Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Empty
je connais pas les 50, mais à priori y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas (à voir l'adaptabilité sur la pipe). Attends un avis plus éclairé quand même... Wink
édit: c'est un graissage séparé sur les 50? parce qu'avec ce type de carbu il te faudra faire le mélange.
MessageSujet: Re: Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985)   Avis Carburateur pour Yam DT50 (1985) EmptyAvis Carburateur pour Yam DT50 (1985) Empty
» DT50 MX 1985
» Quantité huile de fourche pour DT50/80 MX de 1981 à 1984
» Colonne de direction DT50
» CARBURATEUR TEIKEI DE 16 POUR DT80
» dt50 type 1re ne prend pas de tour
