Accueilchangement de pignon Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
loic59
loic59
Nombre de messages : 32
changement de pignon Vide
MessageSujet: changement de pignon   changement de pignon EmptyMar 15 Jan 2008 - 22:25changement de pignon Empty
bonjour a tous! Je souhaiterai changer mes pignons mais y'a t'il un risque et est ce que je doit prévoire autre chose? je suis actuellement en 49/15.
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyMar 15 Jan 2008 - 22:30changement de pignon Empty
nn il n'y a aucun risque.cela va juste changer ta vitesse de pointe et tu accelerera mieux et ta moto prendra plus de tours.
cela depend de l'utilisation que tu en fais.
moi je suis en 15/52 ou 16/52 depend des fois.
loic59
loic59
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyMar 15 Jan 2008 - 23:24changement de pignon Empty
je m'en sert surtout dans les petits chemin donc c'est plus pour avoir une bonne accélération.
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyMar 15 Jan 2008 - 23:52changement de pignon Empty
Voilà qui peut aider à se faire une idée:
http://dtmx-passion.motards.net/documents-relatifs-dtmx-enregistrement-requis-f15/feuille-calcul-vitesse-selon-demultiplication-125dtmx-t141.htm
Perso j'ai déjà été en 14*49, ça décolle pas mal dans les chemins, par contre pour la vitesse de pointe c'est moins bien, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on recherche dans ce cas Rolling Eyes
Par contre modifier la démultiplication va avoir une incidence sur la longueur de la chaine... Des infos de la part des dtmxistes qui ont des pignons/couronnes sortant de l'ordinaire?
gilles0567
gilles0567
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyMer 16 Jan 2008 - 22:31changement de pignon Empty
Bonsoir,
En ce qui me concerne, lorsque j'ai changé la couronne à l'arrière, j'en ai profité pour prendre quelques dents en+, faudrait que je recompte. Forcement j'ai peut être perdu en vitesse, mais c'est bien plus sympa en réactivité dans les chemins.
De toute façon et au vu du freinage de la DT, je ne suis pas vraiment rassuré à 110km/h .... pale
Gilles
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyLun 3 Déc 2018 - 15:05changement de pignon Empty
coucou,
je suis entrain de changer aussi pignon sortie de boite pour un 13/49 sur l'une et 14/49 sur l'autre.
j'ai vu sur les sites marchants qu'il y avait en piece associé : rondelle frein de pignon c'est une piece d'usure à changer obligatoirement ?
merci Wink
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyLun 3 Déc 2018 - 17:22changement de pignon Empty
bon j'ai trouvé de quoi m'aider,
pour le joint spi, c est celui qu'on appelle joint spy de sortie de boite ?
et les kits joints spy dit "bas moteur" c est ceux pour le villebrequin ? (droite et gauche)
c'est un peu confus pour moi Smile
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon EmptyLun 3 Déc 2018 - 20:41changement de pignon Empty
C'est ça, abyao, tu as tout bon... ok casque
MessageSujet: Re: changement de pignon   changement de pignon Emptychangement de pignon Empty
» Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine
» vis pignon avant
» Pignon d'axe de vilebrequin
» Pignon et couronne DTMX 400
» rondelle pignon embrayage
