AccueilProblème de ralenti ! - Page 2 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Romu33g
Nombre de messages : 45
Problème de ralenti ! - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2008 - 21:40Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
elle n'a pas roulé depuis 20 ans donc je pense qu'il a été bouffé ^^ ! sinon on voit comment qu'un pointeau est mort svp ! pour les tester je parle le carbu normalement et je remontes les flotteurs c'est ça ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2008 - 22:13Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
voir s'il est bouffer.Peut pas car c'est infime et ne se voit pas a l'oeil sauf si il a pris un gros pete mais oublie.
les flotteurs tu les remonte a la mains et au 3/4 de leur course max ils doivent avoir fermés le pointeau.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2008 - 22:59Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
perso je regarde avec une grosse loupe, (j'y vois plus très clair lol! )
et avec la loupe on voit bien si le poiteau est marqué. mais bon le mieux est de faire le test comme le dit alceste, cuve demonté.
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2008 - 23:33Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
si ça fait une ligne en périphérie du pointeau, c'est qu'il est mort, on le voit aussi si l'essence coule par le trop plein, le tient est peut être bouché et tout va dans le bas moteur Wink
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm
1V0-14190-25 puttc 25,49 € (2007)
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm
31J-14107-20
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyMer 23 Avr 2008 - 23:37Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
bah comme ça on les a 2 fois les ref dans le post cyclops .
merci Yam drunken
bon, bonne Sleep a tous
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:31Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
quelle est la taille de mon carbu svp ? je dois appeler tout de suite !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:41Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
elle est de quelle annee ta machine????avant 80 c'est du 24 et a partir de 80 c'est du 22.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:46Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
je ne saurais pas te dire on me l'a donné ... sinon ce que je pense te dire c'est que la cuve on peut accéder aux gicleur sans démonter la cuve ...
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:48Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
oui on peut acceder au gicleur dans deposer la cuve.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:51Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
mais je fais comment pour savoir le grosseur de mon carbu ... car là il est monté et j'ai pas le temps de le démonter ! si cela peut t'aider j'aii un mikuni qui semble bien être le même que celui filmé dans la partie tuto ! merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:55Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
il sont tous pareille de toutes façon.
regarde autour si tu n'as pas un chiffre.
Sinon tu enleve le boisseau et tu mesure depuis le trou du puit d'aiguille (attention a bien faire la mesure) jusqu'en haut du conduit et ça devrait te donner le diametre du venturi normalement.
Essaye de mesurer le diam du venturi
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 9:59Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
bon je vais ça ce soir alors ! je ferais des photos ! sinon je pense vous présentez ensuite mon DTMX qui je pense a été prépa puisque le pot ne semble pas d'origine, la couronne est changée et le pignon, boite à air libre... et un bruit à vous trouer les tympans ^^ mdr ! le mec m'avait à l'époque je l'avais monté pour faire du cross ! je vous montrerez tout cela !!! merci pour tout !!!
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 10:03Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
si ton bras oscillant ar est rond c'est un carbu de 24 et si il est rectangulaire c'est un 22.
Allumage electro = 22
allumage rupteur = 24
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 20:41Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
j'ai donc un carbu de 24 ! j'ai appelé chez yamaha c'est 30€ le bordel donc je vais d'abord vérifier ^^ ! que me conseillez vous pour vérifiez l'état des pièces du carbu svp ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 20:45Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
de verifier si lorsque les flotteur sont relever au max (apres reglage des flotteurs) que ton essence ne coule pas (et apres avoir branché le tuyau d'essence)
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 21:03Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
mais l'essence doit couler non si je branche le tuyau car la cuve doit se remplir non ? à mois que le fait de relever les flotteurs considère la cuve pleine ? merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 21:53Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
tout a fait lorsque les flotteurs sont en haut cela signifie que la cuve est pleine
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 22:01Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
oui oui exact, excuse moi pour la comparaison, mais ça marche comme un WC : quand tu accelere c'est comme quand tu tire la chasse, ça vide la cuve et le floteur descend et ça re rempli la cuve.
sur le carbu, l'essence arrive dans la cuve du carbu, ça fait monter les flotteurs, le petit liguet appuye sur le poiteau qui lui meme ferme le trou pas lequel l'essence arrive. quand le flotteur est en haut, l'essence ne doit plus couler.
bon courage
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 22:21Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
comment voir que le pointeau tire la gueule svp ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyJeu 24 Avr 2008 - 23:23Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
en faisant cette manipe.
Tu doit deposer le carbu et demonter la cuve et avec tes mains tu branche le tuyau d'essence au carbu, tu ouvre ton robinet, et tu remonte les flotteurs.A ce moment ça ne doit plus couler
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2008 - 11:33Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
ce matin j'ai fait la manip et donc remonté à fond l'essence ne coule pas ! je me dis c'est bon ça fonctionne alors ! je me remonte tout ça et là boum c'est toujours pareil !!! autant vous dire que j'en ai ras le c*** de cet engin ^^! Twisted Evil Evil or Very Mad lol!
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2008 - 11:43Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
l'essence coule t'elle encore pas ton tuyau qui sert de trop plien???(je le repête verifie qu'il soit oriente vers le bas).
Si oui regarde bien tes flotteurs,il y a une languuette qui pousse le pointeau lors de sa remontée.Essaye de faire en sorte (avec un tourne vis par exemple) de pousser cette languette pour que le pointeau remonte plus tot.Ainsi l'essence doit s'arreter de couler non pas quand les flotteurs sont a fond en haut mais lorsqu'il sont au 3/4 de leur course.
Fais ça
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2008 - 18:52Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
j'ai enfin réussi à démarrer ^^ ! et même failli me retourner ptdr ! mais j'ai toujours un problème... en fait elle prend mal ses tours et finit par caller car il y a des trous ! en fait si on regarde à l'échappement quand elle démarre elle fume blanc (et pue ^^) et puis quand elle a des trous c'est de l'air qui pousse donc la fumée puis la fumée reprend... elle finit par caller dans un de ces trous ! que dois-je faire maintenant svp ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2008 - 19:48Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
fume blanc euh la je ne sais pas.
ta pompe a huile fonctionne bien ou tu fais ton melange toi meme?
Bon sinon moi je te propose de regarder si t'es reglage carburateur sont bien ceux d'origine.Puis verifier l'etat du filtre a air (pas inondé d'huile, pas sale...).
Voila
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptySam 26 Avr 2008 - 9:09Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
la fumée blanche n'est pas grave ! étant donné qu'elle n'a pas tournée depuis 20 ans et qu'on a tout refait et remonté à l'huile c'est tout ça qui brûle je pense car ça pue énormément ! les réglages carbu sont bon puisque que j'ai fait les mêmes que sur ma 50 c'est à dire vis de richesse 1tour et demi, vis de ralenti assez vissée ! je suis pour l'instant en boite à air livre donc pas de problème de mousse ^^ !!! sinon pour les trous vous pensez à quoi svp ? merci d'avance !
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
MessageSujet: salut   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptySam 26 Avr 2008 - 10:20Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
si tu n'a pas de filtre a air tu vas vers d'autres problèmes, l'aspiration va entrainer des poussieres dans ton carbu et ton cylindre, ton carbu va s'encrasser met une mousse moins èpaisse ou autre mais ne reste pas comme sans . salut A+
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptySam 26 Avr 2008 - 11:30Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
le mousse ne joue en rien ! certain 50 roule en boite à air libre avec juste un collant dessus ! mais d'ou vient mon problème alors svp ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptySam 26 Avr 2008 - 12:48Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
Ben si la mousse joue sont role.
Elle empeche les impurtés d'arrivés dans le carbu et cylindre, et aussi elle régule l'arrivée d'air, donc ça influence surement sur les reglages carbu vis de richesse/taille gicleur/hauteur d'aiguille.
plus ta mousse et épaisse plus l'air entre difficilement, bouche en partie avec la main ton arrivé d'air, tu verra que le regime moteur au ralenti changera au grès de la position de ta main. Si tu bouche tout elle cale.
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptySam 26 Avr 2008 - 15:52Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
yves a raison.Certain roule avec un coulant mais il font de la roule donc pas grave mais etant donne que la mix est faite pour faire des chemins aussi le sable peut toujours parvenir a s'y infiltrer.
Mais le filtre a air ralenti les gaz aussi (on considere qu'un bon filtre ne doit ralentir les gaz que de 10metre/seconde seulement.
Si tu es sans boite a air ton gicleur principal,de ralenti ne sont adaptés et le regalge de la vis de richesse a des chances de se voir obsolete.
Soit tu remonte un boite a air (chose raisonnable:moins de bruit , plus de reprise...) soit tu te refait des reglages carburation.
une boite c'est bien.....
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 11:33Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
je connais tout ce que vous me dîtes là ! mais moi je parle de mon problème qui ne peut pas venir de là !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 11:55Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
gicleur d'origine + admission libere qui adme plus d'air = richesse diminué = trou a l'acceleration.
As tu un gicleur d'origine????
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 12:11Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
c'est pas un trou comme si ça s'engorger ! mais elle pète comme avant !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 12:16Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
ton aiguille est au 3e cran????
rien ne pisse par le tuyau????
Ton gicleur principal porte quel numero????
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 12:18Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
dis moi tout ce qu'il te faut stp ! car là j'ai bien envie de le démonter une bonne fois pour toute car vu comment c'est monté ... merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 12:29Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
alors dans l'autre voici les chose d'ont je veux etre sûr:
-les flotteurs doivent lorsqu'il remonte au 3/4 de leur course fermer l'arriver d'essence de la cuve (en prenchant ton tuyau d'essence, en ouvrant le robinet et en remontant les flotteurs a la main lorsque la cuve est deposée)
-Ton gicleur principal doit porter le numero 130 ou 140 mais pas 110
-ton tuyau de trop plein de cuve doit etre dirige vers le bas et rien ne doit couler par celui ci.
-ton aiguille doit etre au 3e cran.
-tes flotteurs doivnet etre etanche c'est a dire il ne faut pas qu'il prenne l'essence (verifie qu'il soit vide et etanche en les plongeant dans l'eau et en regardant s'il se remplisse).
Voila
fais moi un topo de tout ça point par point comme ça on sera fixé.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 14:30Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
re,
bon alors voici les infos :
gicleur principal de 110
support de gicleur 249 N-4
puit : 2.5
aiguile 3e cran : 4J13
boisseau : 2
Voila j'ai relevé la languette des flotteurs et fait des tests au 3/4 l'essence ne coule pas ! mais par exemple je secoue le carbu ça coule une ou deux gouttes par le trop plein ... que dois-je faire stp ?
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 16:10Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
j'ai fait tout les réglages et j'ai toujours le même problème : le pot pète :
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:20Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
ton gicleur n'est pas bon car tu roule apauvri et c'est normal que tu est des probleme.Il te faut un gicleur de 130 ou 140.
apres ça m'a l'air bon.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:22Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
si le moteur marchait comme cela je vois pas ce qu'un problème de gicleur me ferait exploser l'engin comme cela ! je pense que ça vient tout simplement de l'allumage ! que dois-je vérifier sur l'allumage ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:32Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
ton calage.
une mix d'origine reçoit moins d'air et a un gicleur de 110
soit un dosage de richesse de 1/12 c'est a dire de 1gramme d'essence pour 12 d'air .toi tu as plus de boite a air c'est a dire que tu n'as pas 12grammes d'air mais 20 par exemple donc le dosage est de 1/20 donc si on considere que le dosage stoe est de 1/15 (richesse de 1 donc) tu es en dessous de 1 donc tu roule pauvre.Qui roule pauvre ne peut pas avoir un moteur qui marche bien de plus comme l'air en trop ne trouve pas de carburant pour l'oxyder elle s'en prend a l'alu du piston (car la temperature atteint lors de la combustion est suffisante pour permettre l'oxydation de l'aluminim).
C'est comme ça que certain perce des piston.
Donc elle marchait bien avant certes mais l'experience prouve (l'experience de membre) que ça roule pas eternelment comme ça.
Petite question:
arrive tu as demarrer sans le starter????
Si oui l'hiver aussi????
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:36Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
tu sais tant que l'engin roules pas je vais pas le serrer ! pour faire des réglages et pour regarder la couleur de la bougie il faut qu'elle roule ! le starter je le trouve pourrri sur cet engin elle démarre bien que quand je la pousse ! il faut que je me trouve rapidement une pige de callage pour pouvoir vérifier tout cela ! il doit être caller à combien ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:43Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
bah ecoute si tu ne veut pas deja te raprocher de ce que doit etre le reglage carburateur tu n'ira pas loin.
Sans carburant mais avec un bonne allumage = 0
Donc voila apres si tu ne veux pas deja changer ça.
1.8mm avant PMH
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:47Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
regarde ici
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
je vais t'apprend un truc :
le gicleur principal règle le débit d'essence à HAUT REGIME !!!! Or j'essaie juste de la démarrer et de faire des essais !!! donc là ce qui rentre en jeu c'est le gicleur de ralenti et très peu le gicleur principal ! sinon le starter je trouve que je démarre mieux sans ^^ !
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:48Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
bah impec alors Laughing
Problème de ralenti ! - Page 2 Page4210
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Romu33g
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:52Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
regarde cela tu comprendras mieux :
Problème de ralenti ! - Page 2 Plage_10
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2008 - 20:27Problème de ralenti ! - Page 2 Empty
t'as regarder un peu la page que je t'es passer avec les symptomes (c'est pour te rendre service) ou t'as zappé???
t'inquete pas je sais deja ça (si tu veux j'ai 248 MO de doc comme ça et 2 classeurs + 1 livre).
regarde ton allumage ça peut servir (ou moins tu sera fixé) mais ne prend pas a la legere ton gicleur car meme si au ralenti il ne fait rien il commence un peu a 1/4 de charge (un peu d'accord mais il fait de l'effet quand meme).
le lien que je t'es mis en haut devrait de donner de l'aide
Problème de ralenti ! - Page 2 Page4010
tiens nous au jus
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Problème de ralenti !   Problème de ralenti ! - Page 2 EmptyProblème de ralenti ! - Page 2 Empty
» Gicleur de ralenti
» Pb ralenti
» Vis de ralenti
» Mon dt calle au ralenti !
» Pb de réglage de richesse ralenti sur mon pwk 28
