AccueilVis de ralenti Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 Vis de ralenti
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: Vis de ralenti   Vis de ralenti EmptyJeu 9 Sep 2021 - 21:35Vis de ralenti Empty
Bonsoir à tous et merci au St@ff pour le bon anniversaire.
Pour régler le ralenti, j'ai tourné la vis de boisseau un peu dans tous les sens et je ne sais plus trop où j'en suis.
Qui pourrait me donner le réglage de base, m' indiquer de combien de tours je dévisse une fois serrée à fond.
Je sais, c'est de l'approximatif mais au moins, c'est pas trop loin du bon réglage.
Merci et bonne soirée.
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: Re: Vis de ralenti   Vis de ralenti EmptyJeu 9 Sep 2021 - 23:23Vis de ralenti Empty
Réglage de la vis d'air : https://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
Pascal
Pascal
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: Re: Vis de ralenti   Vis de ralenti EmptyVen 10 Sep 2021 - 17:04Vis de ralenti Empty
Merci Phil!
Nombre de messages : 340
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: Re: Vis de ralenti   Vis de ralenti EmptyMer 15 Sep 2021 - 9:41Vis de ralenti Empty
Salut !
voila pour apprendre les bases Wink
Rappel :
- électrode latérale=montée en régime, donc aiguille
- isolant autour de l'électrode centrale= régime maxi, donc gicleur principal
- culot de la bougie= ralenti
Vis de ralenti Lectur10
Couleurs : noir=riche, blanc=pauvre, chocolat au lait ou brique=ok
A noter qu'il vaut mieux toujours être un poil riche au ralenti pour éviter de serrer après une pointe de vitesse...
NB: par contre toutes les huiles ne favorisent pas la lecture correcte de la bougie.
D'abord régler la vis de richesse moteur chaud en faisant comme ceci:
- vissez la à fond tout d'abord, puis dévisse la de 2 tours 1/2
- serrez la vis de ralenti de façon à ce que le moteur tourne vers 2500 tours et que le régime soit stable
- revissez la vis de richesse doucement par 1/4 de tour successif en attendant un peu entre chaque 1/4 de tour et dés que le régime moteur diminue arrêtez de resserrer!
- à partir de la position que vous avez obtenu vous re dévissez de 1/8 de tour la vis de richesse et  ensuite ajuster ton ralenti avec la vis de ralenti .
La vis de richesse est alors réglée au poil pour ton moteur, mais il faut vérifier que :
- si la vis de richesse est desserrée de moins d'un tour il faut monter un gicleur de ralenti de 5 points plus gros
- si la vis de richesse est desserrée de plus de 2 tours il faut monter un gicleur de ralenti plus petit
Pascal
Pascal
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: ????   Vis de ralenti EmptyMer 15 Sep 2021 - 9:59Vis de ralenti Empty
Merci Jean pour tes explications très précises.
Vis de ralenti Vide
MessageSujet: Re: Vis de ralenti   Vis de ralenti EmptyVis de ralenti Empty
Vis de ralenti
» Pb ralenti
» Problème de ralenti !
» Gicleur de ralenti
» Mon dt calle au ralenti !
» Claquement au ralenti !
