AccueilRemise à neuf embrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ketarage
Nombre de messages : 40
Remise à neuf embrayage Vide
MessageSujet: Remise à neuf embrayage   Remise à neuf embrayage EmptyMer 27 Avr 2022 - 20:37Remise à neuf embrayage Empty
Bonjour à tous, je compte refaire mon embrayage qui marche mais commence à fatiguer (il est d'origine de 1979)
J'aimerai savoir si il faut changer les disque lisses aussi ? ou si je peux acheter uniquement les disque garnis et garder le reste.
par la même occasion j'aimerai bien changer le joint Spy vilo mais j'ai pas d'outil pour virer la cloche... y'a une technique pour ça ?
DTMX 1979 bras rond
Merci à tous
MessageSujet: Re: Remise à neuf embrayage   Remise à neuf embrayage EmptyMer 27 Avr 2022 - 20:54Remise à neuf embrayage Empty
il te faut mesurer l'épaisseur des disques : d'origine les disques (lisses et garnis) font 3 mm d'épaisseur, la limite d'utilisation est de 2.7 mm.
a changer, je te conseilles de tous les changer, surtout que tu n'est pas à l’abri que certains soient voilés...
pour démonter la noix et la cloche j'ai bloqué le tout avec un chiffon dans les dents des pignons cloche/pignon d'arbre primaire....
ketarage
MessageSujet: Re: Remise à neuf embrayage   Remise à neuf embrayage EmptyDim 1 Mai 2022 - 12:08Remise à neuf embrayage Empty
ok merci, je viens de vider mon huile et j'ai mesurer je suis à 2.75 au pied a coulisse. Je comprend mieux pourquoi parfois ma première vitesse à du mal à passer.
J'ai tout remonter le temps de commander les disques, je vais en profiter pour faire mon joint spi côté embrayage ! qui ne fuit pas mais il doit avoir 10/15ans je pense.
MErci pour la technique du chiffon je vais faire ça
MessageSujet: Re: Remise à neuf embrayage   Remise à neuf embrayage EmptyRemise à neuf embrayage Empty
» Remise a neuf de la Mimix de ma Brune ...
» carburateur de 28 neuf
» remise en route
» Moteur neuf 0km
» Remettre le cadre à neuf
