| carburateur de 28 neuf | |
DTMX85110
Nombre de messages : 70 Date d'inscription : 10/08/2017
| Sujet: carburateur de 28 neuf Ven 22 Déc 2017 - 17:00 | |
| Salut, voila depuis plusieurs semaines j'ai commander un carburateur neuf et je vient de le recevoir cool. Je vous tien au jus pour le fonctionnement de la machine infernal!!! d'ailleur je vous met une petite photo. |
DTMX85110
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Ven 22 Déc 2017 - 17:53 | |
| je l'ai monter elle fontionne très bien la vis d'air un tour. Un avion bonne reprise , je sent même maintenent que mets disques patine un peut. il va falloir que j'en commande je crois. |
gaetan661
Nombre de messages : 20 Age : 33 Localisation : 66 Date d'inscription : 17/07/2017
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Jeu 12 Avr 2018 - 11:06 | |
| Salut peux tu partager le lien ou tu as acheté ton carbu ? Il ne s'agit pas d'une imitation d'après les photos.. |
DTMX85110
| Sujet: carburateur de 28 neuf Jeu 12 Avr 2018 - 19:41 | |
| Salut ,
voici le lien
https://www.ebay.fr/itm/262867930233
DTMX85110
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Ven 13 Avr 2018 - 19:46 | |
| hello , bon j'ai bien mes 28 de carbu coté et le boisseau fait aussi 28 ! Voila a plus |
DTMX85110
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Ven 13 Avr 2018 - 22:11 | |
| c'est sur que pour 44 balles faut pas s en privé même si c'est du chinois |
jayjay044
DTMX85110
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Sam 14 Avr 2018 - 8:40 | |
| Oui c'est sur maintenent que tu me le dit je pense plutot qu'il vient des us. Car il est bien Marquer dessu Mikuni corp, Et il a l'air quand même de bonne qualité sans bavure et défaut. Peut importe de toute facon elle tourne super bien. Et d'ailleur j en est un autre neuf en 28 que je vend. |
Zalman63
Nombre de messages : 75 Age : 51 Localisation : Clermont-Ferrand Date d'inscription : 20/12/2016
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Mar 17 Avr 2018 - 10:47 | |
| Tu as fait des modifs au niveau filtre à air pour ton carbu de 28 ? C'est pour un kit 175 ou tu es en 125 tjs ? 44€ c'est vraiment pas cher en tout cas |
DTMX85110
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Mar 17 Avr 2018 - 20:37 | |
| pour la modif de la boite a air il a des petit trous et c'est bien une 125. C'est vrais que c'est quand même pas cher. |
Titi
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Mar 17 Nov 2020 - 21:10 | |
| Salut
avez vous des petits retour dans le temps sur cette copie de mikuni?
merci |
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Mer 18 Nov 2020 - 9:34 | |
| C'est comme le Loto ! J'ai trouvé un VM24 chez Ali pour 18€ FDPIN ! me suis dit que ça coutait rien d'essayer , par curiosité et au pire il finirait sur l'étagere en déco . Carbu reçu ....une chose est sur ! les chinois ne savent pas mesurer un carbu ! donné pour un 24 et au venturi 22... -Bavures de démoulage au niveau du venturi -GP et GR sans aucune inscriptions dessus et pas au bon pas -Traitement de surface de l'aiguille à faire peur et aucun marquage -Le GP n'est pas fraisé comme les vrais Mikuni -Vis de ralenti très dur à tourner - Vis d'air idem Du coup j'ai fait 1 ou 2 photos , crée un litige sur Ali et ils m'ont remboursé ! Bilan , j'ai une banque de pièces en stock , cuve avec vidange qui elle est pas mal , boisseau qui correspond , chapeau , ressort , durites , visserie , starter qui correspond aussi etc ...et pour 0€ ! Je prendrai pas le risque de monter un carbu comme ça comme certain le font sans connaitre exactement la calibration de mes GP, GR au minimum . Je pense qu'en fouillant un peu sur Ali tu dois trouver des gicleurs adaptables pour partir sur une bonne base ! Perso j'ai eu la flemme vu que je m'en fous un peu et que je suis bien avec mon 22 , pas de divorce encore prévue |
Titi
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf Mer 18 Nov 2020 - 12:23 | |
| Sujet: Re: carburateur de 28 neuf | |
