je viens de remonter le carter d'embrayage.
J'ai fait la purge de l'arrivée d'huile à la pompe par la petite d'huile
après avoir démarré, j'ai manuellement fait pivoter le disque sur lequel est fixé le cable de commande pour bien remplir le tuyaux qui va au carburateur
Après tout celà j'ai constaté que le petit piston à l'avant de la pompe ne bougeait presque plus car le disque sur lequel est fixé le cable semble le bloquer
Si je repousse manuellement ce disque vers la pompe, le petit piston bouge normalement
Quand je relache le disque il avance et semble bloquer le mouvement du petit piston.
je n'avais jamais remarqué ce phénomène. Est-ce le fonctionnement normal de la pompe à huile. Si ce n'est pas le cas, que dois-je faire ?
cordialement
