AccueilJoint embase Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Joint embase
Vevett7866
Vevett7866
Nombre de messages : 22
Joint embase Vide
MessageSujet: Joint embase   Joint embase EmptySam 14 Aoû 2021 - 13:28Joint embase Empty
Petit dilemme,
Pour vous remontage joint d'embase à l'huile où à sec.
Les avis differes, j'avais l'intention de le monter huilé.
Donnez moi vos avis
Nombre de messages : 571
Joint embase Vide
MessageSujet: Re: Joint embase   Joint embase EmptySam 14 Aoû 2021 - 18:15Joint embase Empty
Perso avant remontage d’un moteur j’huile légèrement les joints papiers , abondamment les lèvres des spi , et rien du tout sur les joints métalliques ( collecteurs echapt ou culasse) .
Et rarement de pâte a joint , sauf sur les trucs pourraves démontés 20 fois avec des plans de joints marqués ou pliés de rires ou des joints de recup Very Happy
C’est ce que j’ai toujours fait , je dit pas que c’est la bonne méthode....
Vevett7866
Vevett7866
Joint embase Vide
MessageSujet: Re: Joint embase   Joint embase EmptySam 14 Aoû 2021 - 20:03Joint embase Empty
Merci Pour les infos, c'est aussi ce que je fais habituellement,et pas de soucis particuliers,donc je vais continuer comme ça.
Joint embase Vide
MessageSujet: Re: Joint embase   Joint embase EmptyJoint embase Empty
Joint embase
» 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c
» fuite joint de culasse???
» Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125
» Pate a Joint
» joint de cuve
