Accueildemarre de facon aleatoire ,joints spi ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
chris59000
chris59000
Nombre de messages : 9
demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Vide
MessageSujet: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 10 Aoû 2021 - 15:29demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
voila ,je vais essayer de lister brievement ce que j'ai essayé.
le probleme ; elle demarre de facon aleatoire et ces derniers temps plus du tout .
depuis quelques semaines elle ne roulait plus qu'avec starter,cependant apres changement joint de culasse le probleme avait l'air resolu .
cependant c'est pas sur car le lendemain je devais l'essayer puis , encore plus rien.
il y a un bon allumage , j'ai aussi acheté un autre carbu pour faire les essais changé bougie , clapets impec etancheité a la pipe c'est bon .
je ne sais plus quoi incriminer , je n'ai pas de fuite particulière demarre de facon aleatoire ,joints spi ? 1f617   ;alors je pense peut etre aux spi du villebrequin ?est ce changeable facilement .
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 10 Aoû 2021 - 17:24demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
cyclops cyclops
quelle dtmx ???
foto
luc 23
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 10 Aoû 2021 - 17:26demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Aléatoire, aller à Thouars ???
Que veux tu aller faire dans les Deux sèvres ???
OK, je sorts ...
chris59000
chris59000
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 10 Aoû 2021 - 19:39demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
aller a thouars bonne idee , faut juste que je demarre la pé thouars..... demarre de facon aleatoire ,joints spi ? 1f600
luc 23
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMer 11 Aoû 2021 - 0:01demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMer 11 Aoû 2021 - 7:21demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Déposes ton carter de volant magnetique pour voir si tu trouves des résidus d’essence ,qui seraient passés par le spi fuyard.
Si c’est bien sec a priori ras de ce côté là
chris59000
chris59000
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMer 11 Aoû 2021 - 8:55demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
bonne idee, apres y'a le spi coté droit .Question ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMer 11 Aoû 2021 - 18:36demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Ben côté allumage si le spi n'est plus étanche il laisse filer l'essence ou aspire de l'air durant le cycle ,
côté embrayage il laisse passer de l'huile de boite , donc ça fume plus que la normale .
Tu dis plus haut avoir remplacé le joint de culasse ,comment étaient la calotte du piston et la bougie ? (beaucoup de calamine ???)
Sinon ces deux joints ne sont pas compliqués à changer , il faut un peu de matériel et un peu de méthode pour la première fois
(extracteur pour le rotor , un très bon tournevis ou mieux un tournevis à frapper pour les deux vis de la platine d'allumage qui
sont grippées une fois sur deux , et côté embrayage de quoi sortir le pignon de vilebrequin et l'embrayage )
Il y a bcp de posts ici qui développent le sujet Wink ,
mais quoi qu'il en soit c'est jamais du temps perdu à changer ces deux spi ,faut se dire que 9 fois sur 10 ils sont d'origine et
ont + de 40 ans dans les pattes donc caoutchouc durcit et cuit par l'essence
chris59000
chris59000
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyJeu 12 Aoû 2021 - 12:04demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Non, pas trop de calamine,j'ai poncé qd meme .
- ok pour les spis du moment qu'il faut pas ouvrir les carters , ca pourrait m'aller , ...
là je viens enlever carter embrayage et nettoyer en dessous pour y voir plus clair .
merci pour les infos .
chris59000
chris59000
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 17 Aoû 2021 - 11:42demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
Bon, apres m'etre bien emmerdé en enlevant carter embrayage .je reviens coté gauche , en effet il semble bien que ca suinte bien l'essence , j'en trouve bien en bas du support allumage ; ...
- j'ai fait une marque sur villebrequin pour recuperer le bon reglage d'avance , car pas sur que ce soit claveté ((?)) .....je vais bientot virer le volant , si quelqu'un a une bonne info pour se procurer le bon joint spi et si possible m'orienter vers le bon forum du site ...
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 17 Aoû 2021 - 11:59demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
chris59000
chris59000
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? EmptyMar 17 Aoû 2021 - 13:56demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
merci pour le lien !demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Cture10
MessageSujet: Re: demarre de facon aleatoire ,joints spi ?   demarre de facon aleatoire ,joints spi ? Emptydemarre de facon aleatoire ,joints spi ? Empty
» Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements
» allumage aleatoire
» disfonctionnement aléatoire : carbu ou allumage?
» Demontage fourche
» pochettes joints
