Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 03/07/2012
Sujet: allumage aleatoire Mer 4 Juil 2012 - 18:52
bonjour voila mon problème : un coup j'est de l'allumage et apres plus rien , je recherche les valeurs pour mesurer les bobine quelqu'un aurait il ca. merci d'avance
Sujet: Re: allumage aleatoire Mer 4 Juil 2012 - 22:07
Un coup oui, un coup non, ça ressemble à un faux contact. Reste à trouver où...
shovel68270
Sujet: allumage aleatoire Mer 4 Juil 2012 - 22:15
j'ai vérifier le faisceau électrique il est OK j’attends une arrache pour démonter le volant il me semble qu'un câble est blessé dans le volant magnetique.
Sujet: Re: allumage aleatoire Mer 4 Juil 2012 - 23:02
C'est parfois tout con, genre un anti-parasite mal fixé...et tu cherche comme un âne pendant looooongtemps !
ezechiel
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 01/11/2011
Sujet: Re: allumage aleatoire Jeu 5 Juil 2012 - 0:44
ça peut être un faux contact ou alors un défaut du CDI
Sujet: Re: allumage aleatoire Jeu 5 Juil 2012 - 7:30
Le fil HT a tendance a se rompre en sortie de bobine. (surtout en utilisation TT) Pour s'en prémunir il faut le renforcer avec un mastic.
shovel68270
Sujet: allumage aleatoire Jeu 5 Juil 2012 - 15:36
j'ai mesurer la bobine du condensateur de charge 415 ohm il en faudrait 300 ohm je pense quel est nase à cause du fil blessé , alors on remplace la bobine et refaire le faisceau. merci pour vos conseils je vais vérifier la bobine ht.
