| 125 dtmx | |
Charly746
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 02/06/2021
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: 125 dtmx Mer 2 Juin 2021 - 8:46![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Bonjour, j’ai un 125 dtmx de 1981 avec allumage électronique . J’ai un soucis la moto de monte pas dans les tours elle dépasse pas 10kmh tous à était vérifier carbu robinet piston neuf plus roulement de villo neuf ainsi que les joints . Si vous avez des solutions merci |
Superbretzel
![Superbretzel](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/4626-6.jpg)
Nombre de messages : 118 Age : 52 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Mer 2 Juin 2021 - 19:57![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Salut Charly, dans cette situation, je pense que c'est mieux de préciser un peu plus l'historique de la moto, ce qui a été fait (tu a déjà commencé) et un bilan succinct de son état. Elle démarre bien ? Ne prends pas ses tours au point mort ? l'essence est neuve ? Bougie neuve ? carbu nettoyé à fond ? Electricité d'origine ? Un diagnostic qui tient la route nécessite un maximum d'infos fiables. Je ne suis pas spécialiste du Mimix comme certains sur ce forum mais je connais un peu la mécanique moto... |
Charly746
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Jeu 3 Juin 2021 - 5:20![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Oui tu as raison voici l’historique de la moto . J’ai récupérer la dtmx et j’ai fais une restauration complète .elle avais ce problème avant même que je fasse la restauration . Voilà tout ce qui a était fais niveau moteur : -Bougie neuve -roulement de villo ainsi que les joints neuf -piston segment, -embrayage complet disque + ressort -carbu nettoyer -changement de la bobine allumage La moto a était démonter complète . Cadre sablé plus peinture Je mets en liens une vidéo si sa peut aider . Je suis passer partout il me semble je trouve pas la solution . J’ai même pris un cdi d’un copain qui a un dtmx pour essayer aussi toujours le même problème .
Charly746
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Jeu 3 Juin 2021 - 6:17![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Je n’arrive pas à envoyer de vidéo . |
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Jeu 3 Juin 2021 - 10:01![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| passes par la case présentation tu post 2 messages et tu pourras ensuite poser des photos ou video fait un seul sujet pour toutes tes questions , tu peux rester dans ton post de présentation pour revenir a ton soucis pas de prise de tour , c'est carbu ou allumage allumage , il y a trois bobine : bobine de charge , bobine ht , bobine capteur et cette dernière a tendance a griller , çà démarre mais le moteur a des ratés un contrôle a la lampe strombo permet de voir les coupures ou les décalages d'avance carburation : tu parles de bougie : quel type et indice , aspect de la bougie ? divers : tu as fait un essais sans le silencieux ? ![ok casque](/users/3215/35/47/15/smiles/399988.gif) |
Charly746
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Jeu 3 Juin 2021 - 11:50![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Oui excuser moi je me suis pas présenter mon prénom charly j’habite dans le lot à cahors . Je retape actuellement cet 125 dtmx 2a8 , oui je pencher aussi pour cet petite bobine capteur , la moto démarre au 1er 2eme coup de kick tiens le ralenti et dès qu’on ouvre les gaz la moto ne veut rien savoir prend pas les tours . Oui j’ai essayer sans le silencieux pareil.
Superbretzel
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Phil_44](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5646-57.jpg)
Nombre de messages : 592 Age : 64 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 13/10/2019
![125 dtmx Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: 125 dtmx Jeu 3 Juin 2021 - 21:07![125 dtmx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Tu as la chance d'avoir un copain possédant une Dtmx, faire un essai en lui empruntant son carburateur (boite à clapets).
Les symptômes à fond (en effet peu de choses de dites), 10km max mais au point mort quel régime max, ça cale, ça broute...
Niveau de cuve vérifié.
| 125 dtmx | |
