Accueilprobleme electrique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 probleme electrique
crunchy
crunchy
Nombre de messages : 35
probleme electrique Vide
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 9 Jan 2021 - 10:26probleme electrique Empty
Salut a tous,
je trouve, qu'il manque une rubrique électrique sur le fofo non ?
alors je met ma demande ici ok ?
J'ai les ampoules de feux et de stop qui grille.
Les clignotants qu'il s’allume mais ne clignotent pas.
J'ai viré la batterie et mis 2 condos
j'ai débranché les condo, remis des ampoules a l’arrière, et celle ci s'allume même avec le commutateur au guidon fermé.
Problème de ?
Je doit encore préciser, que je suis une quiche en électricité.
merci de votre aide !
probleme electrique Img_2011
probleme electrique Img_2012
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 9 Jan 2021 - 14:28probleme electrique Empty
Je te conseille de rebrancher tes condensateurs sinon tu vas griller encore plus d'ampoules.
Le problème c'est pas les condensateurs.
Sans batterie tu te retrouves à vouloir alimenter tous tes équipements d'origine (clignotants, stop..) avec une bobine qui n'est pas assez puissante, ça s'allume mais c'est pas optimum...
Ton ampoule qui s'allume en permanence, c'est peut-être ton ampoule arrière de stop, avec une commande défectueuse qui se fait en permanence (frein arrière ou frein avant).
Clignotants (hors panne, ça ne clignote pas si le courant dans la centrale est trop faible) , peut-être une tension trop basse au ralenti, enlève ton ampoule qui s'allume en permanence et fais le test en montant en régime, tu vas gagner en tension (il faut absolument allumer 2 ampoules de clignotants par côté).
Tu as vérifié que ton régulateur est bien branché (vérification avec un multimétre).
crunchy
crunchy
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique EmptySam 9 Jan 2021 - 14:50probleme electrique Empty
merci je vais vérifier tous ça,
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Emptyprobleme electrique Empty
probleme electrique
» Problème electrique ?
» Problème électrique
» problème électrique
» problême électrique
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
