AccueilProblème électrique  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème électrique
Erwan67
Nombre de messages : 2
Problème électrique  Vide
MessageSujet: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMar 28 Jan 2020 - 10:25Problème électrique  Empty
is motards bonjour,
J’ai récupéré dans une grange une dtmx 2A8 de 1978, après l’avoir nettoyé, changé les joints, le filtre à air, remplacé la bougie et la batterie, elle démarre en un coup de kick ! Le moteur est nickel pour son âge.
Le problème que j’ai est le suivant : Que ce soit avec simplement la batterie et le contact (neiman en position 1 ou 2) ou même le moteur allumé, les 4 clignotants ne s’allument pas (pas de voyant non plus au compteur), le klaxon ne klaxonne pas et le feu stop ne s’illumine pas plus lorsque j’appuie sur les freins (le feu de position arrière est bien allumé mais ne change pas d’intensité)...
J’avoue être un peu perdu, est-ce que l’un de vous a déjà eu un problème similaire ?
J’ai vérifié au voltmètre la tension des clignotants lorsque j’active ceux-ci et ce qui m’a paru bizarre est que j’ai environ 6 volts constants, il n’y a pas d’alternance.
J’ai aussi vérifié les ampoules avec un test de continuité, et elles sont intactes.
Désolé de ne pas m’être présenté, je le ferais d’ici peu Smile
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMar 28 Jan 2020 - 11:00Problème électrique  Empty
fait ta présentation
tu postes deux fois  ... voir explication en tète de page
il y a environ 5 membres sur le forum qui pourront t'aider ou prendre du temps pour te répondre
si tu poses des questions partout dans le forum , tu n'auras pas plus de réponses
et çà sera bien plus simple pour toi pour retrouver ton sujet
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMer 29 Jan 2020 - 7:34Problème électrique  Empty
Les bonnes manières se perdent HPP ...
Question de génération sans doute.scratch
Dommage.siffle
Erwan67
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyMer 29 Jan 2020 - 11:56Problème électrique  Empty
Bonjour JMM34,
Il n’est pas question de perdre les bonnes manières mais ne pas faire de présentation est un gain de temps pour moi. En effet, je n’ai que très peu de temps pour restaurer la DTMX (Travaillant dans l’aéronautique, j’ai beaucoup de déplacements à faire ces derniers temps) c’est pour cela que je me permets de « by-pass » la présentation. Question génération nous sommes peut-être de la même, qui sait ?
Merci quand même de votre réponse.
Respectueusement, Erwan.
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyProblème électrique  Empty
Problème électrique
» problême électrique
» probleme sur schema electrique
» Problème électrique
» Problème electrique ?
» problème électrique
