AccueilCompatibilité bras oscillant CARRE et ROND Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
OURS8
Nombre de messages : 28
Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND Vide
MessageSujet: Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND   Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND EmptyLun 16 Nov 2020 - 0:37Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND Empty
Salut à tous,
Un bras oscillant complet de section ronde (mimix d'avant 1980) peut-il se monter sans souci sur une mimix plus récente qui a normalement un bras oscillant de section carrée ?
et quid de l'amortisseur Question
bonne fin de journée
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND   Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND EmptyLun 25 Jan 2021 - 23:40Compatibilité bras oscillant CARRE et ROND Empty
Bonsoir
j'ai fait l'inverse = monter un bras carré sur une DTMX de 1978
pas de problème au niveau du bras oscillant lui même sauf que le bas de l'amortisseur n'est pas à la même dimension, il faut donc changer aussi l'amortisseur
» bras oscillant rond à la place du carré
» cadre avec bo rond versus carré
» Réfection du bras oscillant
» axe de bras oscillant!
» peinture bras oscillant
