Accueilaxe de bras oscillant! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
axe de bras oscillant! Vide
MessageSujet: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! EmptyVen 28 Déc 2007 - 11:22axe de bras oscillant! Empty
salut ! il ya t'il quelq'un pour me donner les cotes de l'axe du bras oscillant , longueur de l'axe complet et la longueur du filetage .
merci et bonne fetes! santa santa
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! EmptyVen 28 Déc 2007 - 13:43axe de bras oscillant! Empty
12 X 210
longueur filetage 20.
A+ Yves
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! EmptyVen 28 Déc 2007 - 16:29axe de bras oscillant! Empty
Le filetage d' origine est plus fin que le standart.
M 12 x 100 ? ( je ne l' ai pas sous la main )
yodoca
yodoca
MessageSujet: re axe !   axe de bras oscillant! EmptyVen 28 Déc 2007 - 18:42axe de bras oscillant! Empty
bonsoir , merci de vos reponse , je crois que je vais en usiné un par le boulot ainsi que le tube de pivotement , je pensai le mettre en bronze pour eviter le grippage sur l' axe bonne idée? pour info l'axe est a 13.50 eus et le tube de pivotement reposant sur les 2 paliers 19.90 euros ps: attention chez eux pas de tube de pivotement , la bague de bras oscillant est en fait un palier! le tube est pas sur le listing.
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! EmptyVen 28 Déc 2007 - 19:31axe de bras oscillant! Empty
Peu importe si tu met l'ecrou du meme pas que le filtage.
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! EmptyDim 30 Déc 2007 - 18:02axe de bras oscillant! Empty
Salut Yannick, En diamètre 12, on trouve des pas de 1,5 et 1,75, il n'est pas necessaire d'utiliser un pas fin. Pour faire un axe, il faut trouver un bout d'acier mi-dur (du stub de 12 mm), un coup de filière des deux cotés, sur un des cotés, on perce l'écrou + l'axe et on met une goupille méca-indus. Désolé, je n'ai pas la longueur sous la main. @++
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant!   axe de bras oscillant! Emptyaxe de bras oscillant! Empty
» bras oscillant
» C'est parti !
» réservoir yamaha 400 dtmx
» bagues bras oscillant
» Réfection du bras oscillant
