AccueilTrop de voltage aux ampoules des compteurs Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
OURS8
Nombre de messages : 28
Trop de voltage aux ampoules des compteurs Vide
MessageSujet: Trop de voltage aux ampoules des compteurs   Trop de voltage aux ampoules des compteurs EmptyJeu 22 Oct 2020 - 14:46Trop de voltage aux ampoules des compteurs Empty
Sur la DT 125 MX de 1987 achetée il y a environ 3 semaines, les voyants des compteurs ne fonctionnaient pas...
Aujourd'hui, en démontant, je constate que toutes les ampoules sont grillées sauf une (clignotants). Le verre est opaque avec un effet "miroir" (sauf clignotants). J'ai pensé à une surchauffe avec un voltage trop élevé...
Le multimètre branché sur le soquet du témoin de point mort monte à 9,28 volt (quand je mets un peu de gaz).
J'ai a peu près la même valeur en testant directement à la batterie.
J'ai commandé des ampoules et j'ai pas envie de les griller  Mad
Pas envie non plus de griller la nouvelle batterie qui va bientôt remplacer l'ancienne !
Par où commencer pour corriger cela ?
Merci et bonne journée
PS :  Les ampoules sont des BA9S 6V 3W Toshiba.
MessageSujet: Re: Trop de voltage aux ampoules des compteurs   Trop de voltage aux ampoules des compteurs EmptyJeu 22 Oct 2020 - 16:57Trop de voltage aux ampoules des compteurs Empty
contrôles le régulateur et son branchement... ce sera un début....
MessageSujet: Re: Trop de voltage aux ampoules des compteurs   Trop de voltage aux ampoules des compteurs EmptyVen 23 Oct 2020 - 7:43Trop de voltage aux ampoules des compteurs Empty
Ton multimétre est bien en position DC.
Moteur éteint, isole ta batterie de la moto (enlève ton fusible) et mesure à nouveau ta batterie.
OURS8
MessageSujet: Re: Trop de voltage aux ampoules des compteurs   Trop de voltage aux ampoules des compteurs EmptyVen 23 Oct 2020 - 9:40Trop de voltage aux ampoules des compteurs Empty
Je vais faire les tests et je reviendrai avec les résultats.
MessageSujet: Re: Trop de voltage aux ampoules des compteurs   Trop de voltage aux ampoules des compteurs EmptyTrop de voltage aux ampoules des compteurs Empty
» VOLTAGE
» voltage de la batterie
» batterie quel voltage ?
» renover les compteurs devenus flou
» Compteurs comptes-tours [semi resolut]
