Accueilrenover les compteurs devenus flou Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
manewman
manewman
Nombre de messages : 49
renover les compteurs devenus flou Vide
MessageSujet: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyVen 10 Aoû 2007 - 15:54renover les compteurs devenus flou Empty
voici une astuce pour rénovert les compteurs devenus flou comme ceci..
renover les compteurs devenus flou Dsc01610
il faut demonter completement le ou les comteurs puis poncer la vitre en plastique intérieur et extérieur avec du papier tres fin.(ex,800 a l'eau) jusqu'a que la vitre soit mat..
renover les compteurs devenus flou Dsc01611
puis ensuite le vernir..j'ai utilisé du vernie en bombe..
le resusltat est assez bon..
le comteur etant demonté j'ai aussi mis un coup de renov plastique (produit d'entretient voiture) sur le cadrant pour raviver ces couleurs..
renover les compteurs devenus flou Dsc01612
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyVen 10 Aoû 2007 - 16:00renover les compteurs devenus flou Empty
Salut Wink
Résultat vraiment concluant, bravo pour l'astuce!!!
je mets ça de suite en post it Wink
Merci, @+ et bonne restauration @ toi Wink
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyVen 10 Aoû 2007 - 20:18renover les compteurs devenus flou Empty
ca c'est une astuce comme je l'ai aime
merci et @+++
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:34renover les compteurs devenus flou Empty
+1 pour Manewman, je connaissais le Mirror, mais ce produit a l'air de faire d'excélents résultats, super cheers
cleanglaise
cleanglaise
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptySam 11 Aoû 2007 - 0:57renover les compteurs devenus flou Empty
Pas mal comme astuce, mais attention avec les réactions que peuvent produire les solvants contenus dans la peinture ou verni sur le plexis du tachymètre/compte-tours.
manewman
manewman
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptySam 11 Aoû 2007 - 19:10renover les compteurs devenus flou Empty
y pas eu de recation...faut bien le poncer et bien le degraisser...
GéRô
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptySam 11 Aoû 2007 - 21:48renover les compteurs devenus flou Empty
Petite question, comment on enlève le fond en plastique du compteur afin de sortir le bloc compteur ? Ca a l'air collé sur le mien ??
manewman
manewman
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyDim 12 Aoû 2007 - 0:20renover les compteurs devenus flou Empty
oui c'est collé. moi je l'ai chauffé légèrement..je l'ai serré fort dans les mains puis en passant avec un tournevis ca ce demonte..
pelerin64
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyDim 9 Mar 2008 - 17:09renover les compteurs devenus flou Empty
Le plexi des compteurs -entre autres- peut se repolir via pâtes spéciales et matériel adéquate. Voir les produits Belgom pas ex.
C'est un pro de la resto via polissage qui vous parle...mais là, c'est un autre sujet !!!!
petit exemple, bientôt en pratique également sur bras oscillant et jantes DTMX....:
renover les compteurs devenus flou Gotti14bfwa6.th
renover les compteurs devenus flou B1iq7.th
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyLun 10 Mar 2008 - 1:59renover les compteurs devenus flou Empty
heu c'est pas un peu gros pour le dt comme jante ca lol! lol! lol!
et canti du dt il edt metalique si si
pelerin64
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyMer 12 Mar 2008 - 21:06renover les compteurs devenus flou Empty
Yep!
C'était juste pour dire que question polissage, c'est mon rayon...tout simplement...vais pas monter un trike avec des jantes Gotti pour Porsche...
Voili voilou !! Very Happy
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyJeu 13 Mar 2008 - 0:21renover les compteurs devenus flou Empty
pelerin64 a écrit:
Yep!
Chiche Exclamation
pelerin64
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptySam 15 Mar 2008 - 15:52renover les compteurs devenus flou Empty
...ben j'ai déjà les véhicules pour ce genre de jantes... Very Happy
Mais là, c'est une autre histoire!
bmK45
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Compteurs   renover les compteurs devenus flou EmptyMer 1 Juil 2009 - 11:25renover les compteurs devenus flou Empty
Bonjour , je voulais savoir ce qu'est le papier 800 EAU ?? Merci de vos rfeponses.
christopher
christopher
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyMer 1 Juil 2009 - 11:37renover les compteurs devenus flou Empty
le papier de verre a poncer de 800 correspond a un papier abrasif indice 800 qui correspond a la granulométrie des grains dessus, plus tu monte (1000, 1200, 1500, 2000"effet miroir ^^") plus tout grains sera fin, idéal pour polir des pièces. Au contraire plus tu descends (500, 400...) plus ton grain sera gros (poncé une surface a peindre ou retirer de la peinture....)
Pour le système a l'eau, c est parcqu il s'agit d'un papier a utiliser avec de l'eau, ce qui assoupli ta feuille.
Voila je pense ne pas avoir raconter de connerie ^^
ciao
moto1
bmK45
MessageSujet: re ;   renover les compteurs devenus flou EmptyMer 1 Juil 2009 - 11:39renover les compteurs devenus flou Empty
je vai essayé mais j'espere que je ne vai pa me loupé aurait tu un site avec pas mal de piece de dtmx ?? Merci de ta repone
christopher
christopher
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou EmptyMer 1 Juil 2009 - 11:43renover les compteurs devenus flou Empty
Il ya une rubrique pour ça sur le forum, tu trouvera surment ton bonheur :
http://dtmx-passion.motards.net/pices-d-origine-f6/
moi en gros je vais sur www.125dtmx.com; Ebay.fr; leboncoin.fr
voila bye
MessageSujet: Re: renover les compteurs devenus flou   renover les compteurs devenus flou Emptyrenover les compteurs devenus flou Empty
» Rénovation compteurs
» authentique ces compteurs ?
» Plus d'éclairage des compteurs!
» Pas de phare / Eclairage compteurs
» Trop de voltage aux ampoules des compteurs
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Carrosserie-
