AccueilCompteurs comptes-tours [semi resolut] Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
track
Nombre de messages : 24
Compteurs comptes-tours [semi resolut] Vide
MessageSujet: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyLun 7 Jan 2008 - 20:08Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Suite demontage et changement d'ampoule j'ai dévissé et revissé les cable compteur compte-tours et la oh drame ... j'ai bien de la lumière Very Happy mais mon aiguille de compte-tour ne monte plus, j'ai regarder cable deconnecté le carré du cable tourne mais vraiment pas vite, et si je reconnecte et que je tiens dans la mais le boitier du compte tour celon la position l'aiguille aurait tendance a monté mais c'est pas enorme.
Y'en a qui on deja eu ça et comment le résoudre.J'ai pas encore re-rouler j'espere que coté compteur ça m'a pas fait la meme.
http://trackz.no-ip.com
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyLun 7 Jan 2008 - 20:26Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
torait pas l'engrenage de ton cable qui est moitie mort.Il se trouve derriere le carter de l'embrayage et il me semble qu'il est en plastique et que des fois il s'use.regarde la
tiens pour verifie essaye de bloquer avec les doigts le cable losquil est connecte et qu'il tourne
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyLun 7 Jan 2008 - 21:22Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Slt,
moi j'ai eu un probleme de ce côté la mais le mal était du à un des supports d'ampoule compteur qui s'était détaché ( c'est une petite douille en métal) et curieusement avec les vibrations qu'elle engendrait mon compte tour ne fonctionnait plus No enfin, je l'ai bloqué et la ca remarchait normalement, tu peux vérifier si ton compte tour n'est pas atteint du même mal, ca va vite et ca ne t'oblige pas à faire de gros démontages ! A +
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyLun 7 Jan 2008 - 23:03Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
As-tu vérifié l'autre bout du cable compte-tour, coté flasque de roue avant?... peut-être qu'au démontage il s'est un peu soulevé et sorti de son logement....
Sinon pour tester ton compte-tours, tu mets un clou préalablement meulé en "carré" à la dimension de la prise femelle du compte-tours au bout d'une visseuse... tu devrais parvenir à faire décoller correctement ton aiguille... attention, je me suis fait avoir la première fois, il faut tourner à l'envers je crois (anti-horaire).
....moi j'ai le même problème..... mais ça vient de mon mécanisme d'entrainement de cable, dans le flasque avant.... il se bloque... et c'est indémontable (vis sans fin)... seule solution, changer le flasque... mais je ne pense pas que ce soit ton cas.
Bon courage
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 7:18Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
pour le compte tour qui monte pas de toute façon soit il est bloque soit le cable tourne mal.
mais je pense que c'est peut etre ton engrenage en plastique qui est mourut.
track
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 7:46Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
L'engrenage qui meure comme ça quand j'ai demonté le moteur y'a 3 mois j'ai viré le cable remonté et ça marchais nickel, la je demonte juste au niveau compte-tour et Paf la y pete ça craint ces soir je redemonte et je recommence.
Je vous tiens au jus.
Alexandre
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 8:07Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Bon courage
tu parles du compteur de vitesse chef la
et pour ton info cette vis sans fin est parfaitement démontable
il faut devisser l'ecrou dans le fond du puit de câble.
tu prends une lame d'acier d'environ 15mm de large et 2 ou 3mm d'epaisseuret tu lui fais une encoche au bout. il te restera 2 'cornes' avec lesquelles tu dévisse l'espece d'écrou percé avec une fente qui tient le tout.
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 10:52Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Oupssss oui, j'étais fatigué hier soir!!!! Merci d'avoir relevé Alexandre...
Sinon chez moi, la vis sans fin n'est pas démontable, au fond du puits, c'est serti! (je me suis renseigné, il y a deux modèles, les démontables et les sertis...). En fait moi au fond, j'ai un "rebord" qui retient la vis sans fin, avec 4 encoches.
Voilou, @+
...mais je m'égare, le sujet ici concerne le compte-tours....
track
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 13:48Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Bon y'a du mieux, apres vérification compte-tours demonté le cable tourne nickel d'ailleur ça fait mal aux doigts ça tourne fort.
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 14:39Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Et le bout du câble est-il en bon état? les angles ne sont pas trop arrondis? (ce qui ferait tourner le câble dans le vide, même branché au compte-tours).
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMar 8 Jan 2008 - 17:21Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
ça fais mal au mains. lol! .c'est ça qui est bon.c'est le metier qui rentre.....par les mains lol! .
si ça tourne bien c'est deja ça.
bon ta pas carement le compte tour qui est bloquer???j'ai deja essayer d'en demonter un de dtf et c'est bien serti l'affaire.j'y est l'essai la vitre et ma patience. Evil or Very Mad
track
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMer 9 Jan 2008 - 7:56Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
Oups j'ai pas poster la solution.
Donc au niveau des lumière du compte-tours elle sont enfiché dans des tubes en fer surement pour faire reflecteur et eviter que ça chauffe autour ? enfin toujours est-il que le tube du coté de ma lampe pour eclairé le compte-tours c'est décollé et se promenais dedans, bilan demontage remise en place du tube mais pas moyen d'ouvrir le boitier pour recoller donc juste passé lampoule dedans et ça bouge plus et la miracle l'aiguille des tr/min remonte Very Happy c'etait la ferraille qui le bloquait.
Maintenant si quelqu'un c'est comment ouvrir le boitier Compte-tours pour refaire ça bien je suis preneur.
Alexandre
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMer 9 Jan 2008 - 8:33Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
c'est collé
il faut le décoler le fond au tournevis en essayant de pas massacrer le plastique, puis tu recolles a la super glue
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMer 9 Jan 2008 - 12:02Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
J'ai déjà effectué cette manip. La première fois en découpant le fond avec le dremel (disque), j'avais ensuite refixé ça au fer à souder, mais le résultat et un peu dégueulasse...(même si ça ne se voit pas une fois le compteur ou compte-tours remis en place sur le support).
La seconde fois, j'ai réussi à faire ça plus proprement:
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-carosserie-f18/demonter-compteur-t323.htm?highlight=demonter
Avec un peu de patience, on y arrive... bon courage
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyMer 9 Jan 2008 - 18:00Compteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
j'y suis pas arrive moi Neutral .
bonne chance
MessageSujet: Re: Compteurs comptes-tours [semi resolut]   Compteurs comptes-tours [semi resolut] EmptyCompteurs comptes-tours [semi resolut] Empty
