AccueilEnlever  carter d'embrayage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
Enlever  carter d'embrayage Vide
MessageSujet: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMar 22 Sep 2020 - 15:43Enlever  carter d'embrayage Empty
Avant d'enlever le carter d'embrayage, faut-il aussi enlever la pompe à huile ?
Merci pour vos réponses
Pascal
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMar 22 Sep 2020 - 17:14Enlever  carter d'embrayage Empty
non , il te suffit de débrancher les 2 tuyaux qui sont raccordés sur le dessus du carter .
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMar 22 Sep 2020 - 17:22Enlever  carter d'embrayage Empty
en fonction de ton intervention , tu peux soit enlever les 2 durites entourées en noir ou simplement relever le carter en le maintenant avec un tendeur ou autre.
Enlever  carter d'embrayage Durite10
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMar 22 Sep 2020 - 19:48Enlever  carter d'embrayage Empty
Merci pour votre aide. Je suis parti pour décoller les disques d’embratage.
La durite qui part du réservoir d’huile et qui arrive
sur le carter à un cerclage métallique autour de la partie prise sur l’embout du carter. Il y a un geste spécial à faire? Et pour la pompe à huile, elle va juste venir quand je vais retirer le carter ?
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMer 23 Sep 2020 - 10:56Enlever  carter d'embrayage Empty
le cerclage métallique est pincé.il faut tirer dessus puis enlever la gaine. parfois les deux viennent ensemble. Pour la pompe , elle se désolidarise , une fois le carter d'embrayage enlevé. Il y a un circlips a retirer . puis enlever le carter de pompe ( 4 vis) puis deviser les deux vis qui maintiennent la pompe sur le carter d'embrayage. Il y a un joint papier derrière la pompe .
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMer 23 Sep 2020 - 11:03Enlever  carter d'embrayage Empty
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMer 23 Sep 2020 - 11:14Enlever  carter d'embrayage Empty
Merci et bonne journée !
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 19:41Enlever  carter d'embrayage Empty
voici, une photo parlante, incérer une vis dans le tuyau d'huile , attention aux 2 rondelles plate sur l'entraineur de compte tour.
Enlever  carter d'embrayage Bm10
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 20:00Enlever  carter d'embrayage Empty
Merci Breiz,
Photo très parlante! Je vois que ce n'est pas la peine d'enlever le câble de la pompe à huile.
Merci .
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 20:31Enlever  carter d'embrayage Empty
pourquoi tu ouvres le carter , pascal Question
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 20:57Enlever  carter d'embrayage Empty
Les disques d’embrayage sont collés après une longue immobilisation. Dès que j’embraye en première, le moteur cale.
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 21:48Enlever  carter d'embrayage Empty
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 21:50Enlever  carter d'embrayage Empty
tu peut aussi vidanger la boite et refaire le niveau avec du gas-oil, ça aide bien pour décoller les disques...
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 21:51Enlever  carter d'embrayage Empty
donc il faut bien nettoyer les disques (lisses et garnitures) vérifier leurs tolérances ( rmt) ressorts compris ( attention au serrage 0.8 clé di nanométrique indispensable )
au remontage , bien huiler tous les disques avec la même huile que moteur . et vroom ......... cheers tourner manège comme dit HPP.. Very Happy
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyLun 28 Sep 2020 - 22:11Enlever  carter d'embrayage Empty
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyMar 29 Sep 2020 - 8:10Enlever  carter d'embrayage Empty
Merci pour votre aide. Si je peux éviter le démontage, ce n’est pas plus mal. La garde est bien réglée. Enfin, je pense!
Bonne journée
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyVen 2 Oct 2020 - 19:50Enlever  carter d'embrayage Empty
Bonsoir à tous,
J’ai enfin eu le temps d’essayer le coup de la deux et du coup de frein pour décoller les disques mais même en débrayant la roue ne tourne pas! J’ai l’air d’être bien parti pour le démontage !
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyVen 2 Oct 2020 - 20:12Enlever  carter d'embrayage Empty
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyVen 2 Oct 2020 - 20:58Enlever  carter d'embrayage Empty
Merci pour ta réponse. La moto n'a pas roulé depuis 5 ans,
Tu peux m'expliquer, il y a un truc qui m'échappe. Si j'accélère, débrayé à fond, en seconde, la moto, elle va pas avancer alors ça sert à quoi de freiner! Ah si même débrayé comme les disques sont collés, ça reste en prise ? C'est ça ? Merci
MessageSujet: Re: Enlever carter d'embrayage   Enlever  carter d'embrayage EmptyEnlever  carter d'embrayage Empty
» Enlever les roulements de roues arrière.. !!!!
» Bridage de pot
» Carter endommagé
» Enlever peinture cylindre, culasse sans sableuse ??
» CHARPY La jaune USA
