| Bridage de pot | |
Soupi
| Sujet: Bridage de pot Mar 7 Aoû 2007 - 17:18 | |
| Ben voila, je suis un petit peu perdu dans tout ce que je vois, Combien y a t il de brides sur un pot ? Ou ce situent elles ? Et une phot c est possible ? Merci les gas |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 7 Aoû 2007 - 18:03 | |
| Salut, A ma connaissance, il y a deux bride sur le pot d'échappement: - un rétrécissement de l'entrée de pot, pouvant s'enlever en faisant sauter les deux points de soudure qui retiennent la pièce. - un genre de cône large qui freine les gazs dans la partie la plus large du pot. Pour celà, pas 36 solutions, il faut ouvrir, retirer cette pièce, et refermer à la brasure. Il me semble qu'un sujet avait été fait la dessus (Yam76??) mais impossible de le retrouver , il y avait des photos d'un pot ouvert à la scie à métaux, à un endroit bien précis... Sinon pour info, voici la différence entre un pot d'origine bridé et un Giannelli (dépourvu de toute bride): @++ |
Soupi
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 7 Aoû 2007 - 18:18 | |
| ok merci je vais commencer par le bride la plus simple a enlever, ensuite j essai de trouver un gas qui sait bien souder pour l autre. Merci p.s: y en a t il une aussi dans le silencieux? |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 7 Aoû 2007 - 18:29 | |
| Là, je ne sais pas pour le silencieux, je ne connais pas de technique pour l'améliorer... d'autres sauront te répondre mieux que moi. J'aurais tendance à dire que ceux qui recherchent de bonne perfs avec un pot optent souvent pour une cartouche différente de celle d'origine de la dt (pot à absorption).
Je sais que par exemple Yam76 et bricolo93 ont des cartouches différentes, vois avec eux pour plus d'infos.
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 7 Aoû 2007 - 23:32 | |
| salut soupi
pour ma par j'ai monté un silencieux de 80kx en lieu et place du dtmx ca coute pas bien chere et ca ne fait pas beaucoup + de bruit qu'un origine par contre ca libere deja un peu la sortie des gaz apres faut voir a la detente comme indiqué sur la photo la bague a la sortie mais aussi avant le retrecissement il y a une marque a ce niveau couper retirer le contre cone a l'interieur et refermer histoire de respiere le tout tu aura plus d'explication la
http://dtmx-passion.motards.net/Rubrique-technique-c2/Preparation-f5/DT-Enrhumee-t271.htm
voili voilou |
theben22
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : Cayeux en Santerre Date d'inscription : 31/07/2007
| Sujet: Re: Bridage de pot Dim 19 Aoû 2007 - 11:47 | |
| Un gars m'a dit un jour qu'il y avait une sorte de laine de verre dans le silencieux. Le meilleur moyen de l'enlever selon lui était de mettre de l'essence dedans et faire cramer. Le silencieux étant démonté, cela va de soit... Je n'ai pas fait, et je n'ai pas vu de post expliquant cela sur ce site. Donc je ne parierai pas la dessus. |
Alexandre
| Sujet: Re: Bridage de pot Lun 20 Aoû 2007 - 8:18 | |
| il y en a dans les pots a absorbtion
j'en ai dans le mien (et elle se change) |
track
Nombre de messages : 24 Age : 44 Localisation : 85 Date d'inscription : 12/07/2007
licro
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 09/01/2008
| Sujet: a Lun 28 Jan 2008 - 23:03 | |
| salut moi je l'est fait la semaine derniere et je l'est fait pt aux marteau burin 5 min et c'est bon par contre la 2 ieme bride c'est plus compliquer mais bon ca ce fait bien sinon le résultat est vraiment impressionnant la patate que l'on gagne c'est le top voila a plus et bon coup de burin |
Maxdtmx
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 29 Jan 2008 - 17:17 | |
| Salut pour le pot d'echappement il n'y a pas de laine de verre mais simplement plein de chicanes, c'est à dire des passages qui dévient les gaz d'échapement pour les ralentir. Pour le "débrider" il faut l'ouvrir horizontalement et enlever toutes ces chicanes mais apparement cela fait beaucoup de bruit et ça ne change pas les performances. Pour faire sauter la bride du pot à l'entrée moi elle était carrément soudé en entier dans le pot et j'ai passé un après midi à la dremel pour l'enlever. voila @+ |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 29 Jan 2008 - 23:10 | |
| Il y avait ça comme visite guidée du pot: http://dtmx-passion.motards.net/preparation-f5/dt-enrhumee-t271.htm |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mer 30 Jan 2008 - 18:24 | |
| voila une image d'un pot a absorption (ou silencieu) (surtout ne jamais enlever la laine de roche ou de verre car vous allez faire du bruit et il y aura une perte de puissance):
https://servimg.com/view/11244281/78
voili voilou. |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mer 30 Jan 2008 - 18:39 | |
| dans ce cas je crois que oui ,ça ne sert a rien de se faire un reservoir d'huile dans le silencieu mais si t'as laine est toute neuve il ne faut pas l'enlever.Non je dis ça car j'ai connu des gars qui l'on fait en croyant ameliorer les choses (sur une suzuki 250 RM par exemple.ça fais mal au oreilles en tout cas). |
tiexedt30
Nombre de messages : 34 Age : 58 Localisation : 30350 domessargues Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Bridage de pot Mer 30 Jan 2008 - 22:12 | |
| Salut,
Je viens de remplacer mon pot. Sur l'ancien il y avait une bride à l'entrée mais ce qui est bizarre c'est que le nouveau (bridé lui aussi) à un trou encore plus petit. Quand on passe le doigt à l'intérieur la bride est 2 x plus longue (au moins 7 cm).
Y a-t'il plusieurs types de bridage ?
Dans tout les cas comment faire sauter cette bride sans abimer mon nouveau pot ? J'ai lu qu'il y avait 2 soudures mais je ne les trouve pas. Des photos pourraient m'aider.
Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Bridage de pot Jeu 31 Jan 2008 - 0:21 | |
| Salut, Je n'ai pas encore réalisé cette modification, mais j'ai quand même été voir sur un pot d'origine. Voici ce que ça donne: Visiblement il faut attaquer la soudure située sur le contour extérieur de la bride avec un Dremel pour parvenir à ses fins. Par contre la longueur de ta bride est surprenante... la mienne est plus courte: Voilà, bon courage et @+ |
tiexedt30
| Sujet: Re: Bridage de pot Jeu 31 Jan 2008 - 22:17 | |
| Merci,
Je vais essayer mais je ne comprends pas cette différence entre les 2 pots.
jo__
Nombre de messages : 42 Age : 41 Localisation : Alsace (67) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: Bridage de pot Sam 2 Fév 2008 - 0:17 | |
| C'est ou qu'il faut faire peter la dremel exactement ?
merci |
mignabo
Nombre de messages : 27 Age : 62 Date d'inscription : 07/03/2007
| Sujet: Re: Bridage de pot Sam 2 Fév 2008 - 21:06 | |
| Bonsoir,
j'avais la meme bride sur un pot"4J3 ref sur le corps", elle est soudée sur toute la peripherie; je l'ai explosée avec une meule conique sur une perceuse (1/4 d'heure) et le moteur respire mieux
Bon courage |
jo__
track
| Sujet: Re: Bridage de pot Dim 3 Fév 2008 - 11:09 | |
| - tiexedt30 a écrit:
- Salut,
Merci pour votre aide. Aprés vérification j'ai les meme même bride sur les 2 pots que j'ai faut découpé au dremel ou autre et la bride fait bien 7cm de long je mesurerait pour vous dire exactement. Donc l'operation va attendre un peu car j'suis pas équipé pour ça. |
track
| Sujet: Re: Bridage de pot Sam 9 Fév 2008 - 19:03 | |
| Voilà, j'ai mesuré la "bride" fait 8cm de long j'ai commencé a éssayé de meuler mais c'est pas gagné. Si vous avez des idée je suis preneur. |
babou
| Sujet: BRIDE DE POT Sam 9 Fév 2008 - 21:35 | |
| salut, il ne me semble pas que les pots d'origine, de 77 et 78 soient bridés....Les seuls modèles qui ont une sortie 'rétrécie'...apparaissent avec les modèles électroniques.....et cette bride est encore plus importante après 90..il me semble..@+ |
jo__
DAVID 30
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Bridage de pot Dim 25 Mai 2008 - 20:37 | |
| SALUT JE VOUDRAIS JUSTE SAVOIR COMBIEN TU A PAYER TES VIS PATINER |
seasurffab
Nombre de messages : 16 Age : 59 Localisation : 40 Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: enlever la bride en sortie de cylindre Mar 30 Nov 2010 - 0:12 | |
| bon j'ai recuperé mes 2 dtmx et commencé le demontage, j'ai 2 pots un qui a été operé en fin de detente mais qui a la sortie de cylindre reduite, l'autre c'est le contraire, comment virer proprement cette bride de sortie de cylindre? merci |
| Sujet: Re: Bridage de pot Mar 30 Nov 2010 - 14:55 | |
| Salut, ce que j'ai fait: percer des trous à la perceuse tout le tour de la bride. faire sauter ce qui reste de métal avec un burin, vieux tournevis.... à la lime, égaliser les bavures restantes sur le pot .
C'est un peu long, mais cela ne demande pas de matos particulier. Bon courage. |
| Sujet: Re: Bridage de pot | |
| Bridage de pot | |
