| Restauration, de Jean-Marc en Guada | |
Jean-Marc
Nombre de messages : 63 Date d'inscription : 08/08/2020
| Sujet: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:18 | |
| Bonjour, J'ai récupéré la moto il y a deux jours et je suis en Guadeloupe. La moto n'est pas en état de fonctionner, même si le moteur a été révisé par le concessionnaire local. Hier je l'ai démarrée, mais il faut nécessairement mettre le starter, puis elle accélére, roule 100m puis cale. Ce qui ne me plaît pas c'est que le tuyau d'huile est plié et je ne sais pas si la pompe fonctionne. Le câble d'accélérateur est cassé et a été bidouillé. Le carbu est branché en bidouille également et ce n'est pas celui d'origine, c'est un Dell'orto PHBL D.25 BS. Je pense que je vais essayer de retrouver la configuration d'origine pour la carburation. N'hésitez pas à me donner votre avis. Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:27 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:36 | |
| Merci de me répondre, Oui j'ai commencé par mettre mettre de l'essence neuve hier, acheté une bougie br8es et une br9es, puis un tuyau neuf pour les branchements et maintenant je démonte le carbu... |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:48 | |
| Voici la moto encours de démontage sur ma terrasse.
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:52 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Sam 8 Aoû 2020 - 23:56 | |
| Je ne suis pas autorisé à mettre un lien avant 7 jours. Pas grave, je verrais plus tard |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Dim 9 Aoû 2020 - 9:04 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Dim 9 Aoû 2020 - 12:12 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses, je ne savais pas pour la résistance, il y a une champion dedans pour l'instant, je vais voir cela. Hier soir, j'ai terminé mon carbu, j'ai trouvé un tamis de filtre bouché par des cristaux en entrée d'essence au carbu, du coup je vais peux être nettoyer mon réservoir. Mon carbu actuel est un PHBL 25 BS. Jean-Marc
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 15:55 | |
| Bonjour, J'ai nettoyé le carbu dont le filtre était sale, ainsi que le réservoir, dont le filtre du robinet était sale également. La la moto démarre et fonctionne normalement, hormis une prise d'air et une fuite du carbu. Je vais en chercher un d'origine, mais je ne sais pas reconnaître mon modèle de dtmx, c'est une 2A8 de 1981, mais je ne sais pas si elle est avec rupteur ou électronique, le bras oscillant est en section carré. Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 16:34 | |
| si elle est de 81, c'est allumage électronique....
pour être sur : regardes en sortie du bas moteur (volant magnétique)
- si tu as 4 fils; noir/blanc, vert/blanc, jaune et bleu clair... c'est des rupteurs donc carbu de 24mm - si tu as 5 fils; noir, rouge,marron, vert et jaune... allumage électro donc carbu de 22mm |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 17:02 | |
| Bonjour, J'ai Jaune/rouge vert/jaune, noir, jaune et marron. A par des petites différences de couleurs, ce doit être un allumage électronique.
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 17:06 | |
| Bonjour et le carbu actuel est un 25 mm
Merci Jean-Marc |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 19:56 | |
| En fait je ne suis toujours pas sur que ce soit électronique. Voici une photo. Merci de votre confirmation. Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 20:08 | |
| oui c'est un électronique. electronique: rupteur:
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 20:11 | |
| Oui moins le bleu qui part sert pour le témoin de point mort. C'est bien cela ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 20:59 | |
| - Jean-Marc a écrit:
- le carbu actuel est un 25 mm
il sort d'ou ce carbu ?... sur les mix c'est 22 post 80 et 24 sur les pré 80 |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mar 11 Aoû 2020 - 21:07 | |
| C'est un PHBL 25 BS C'est pour cela que la moto ne fonctionne pas normalement. Du coup je dois prendre un 22 ? |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 12 Aoû 2020 - 8:54 | |
| breiz29500... un 24 et un jeu de gicleurs et en avant la zique... par contre, vu l'état de ton PHBL, c'est pas étonnant qu'elle marche pas ta mix.... |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 12 Aoû 2020 - 9:06 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 12 Aoû 2020 - 16:22 | |
| Bonjour, Merci à tous pour vos réponse. J'ai avancé depuis hier soir (nous avons 6h de moins), je profite des vacances de ma femme sur Paris pour commander mes pièces pour ma DTMX. J'ai trouvé sur carbu d'origine du même modèle que moi, mais c'est un 22, c'est grave docteur ? Éventuellement il a un 27 sur une ancienne. Un faisceau complet pour ma dtmx, un phare, les deux comodos, le câble d'accélérateur complet et d'autres bricoles. Mes pièces doivent êtres sur Paris sous 10 jours. Sinon j'ai deux autres questions, mon réservoir est propre, mais legement rouillé à l'intérieur, avec quoi faut il le traiter, ici j'ai de Corobrill, c'est un détergent desoxidant ? Je pense rester en 6v puis-je néanmoins installés des clignotants à led de 12v, je les aient déjà ? Merci Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 8:00 | |
| pour ton réservoir, une fois traité, il faut le "resiner", une solution: https://restom.net/traitements-reservoir/151-restomeir-2000-1223467956.html.
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 12:34 | |
| Bonjour, Merci de ta reponse Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 16:06 | |
| et si tu veux pas claquer 60€, tu peux essayer ça... Traitement complet réservoir rouillé pas cher |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 16:12 | |
| Merci, J'ai vu la vidéo hier, c'est vrai que je préfère utiliser des produits présents sur l'île. Je ne fais venir que les pièces. Et j'hésite sur deux choses, le carbu je n'ai trouvé qu'un 22, et vous vous conseillez un 24. Et les feux, j'ai déjà un ensemble phare, clignotants feux stop neufs à leds en 12v, c'est quoi le plus simple selon vous ? Merci Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 16:56 | |
| En effet beaucoup sur le site recommande le 24... Une restauration du forum avec un carbu de 22 https://www.dtmx-passion.com/t13122p50-restau-oldschool-dtmx-1980Et le propriétaire semble très content du résultat même avec un 22. D'origine, sauf changement du volant magnétique en 12v, tu ne peux monter que des équipements en 6v et pas 12v (concernant la technologie à Led, je ne sais pas si tu peux utiliser du 12v). |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 16:59 | |
| Merci Réponses très Précise, donc je vais commander l'ensemble en 6v merci et je vais prendre le 22 sinon je n'aurai pas le temps |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 17:40 | |
| je sais pas si ça peux t'aider, mais sur ma mix, j'ai modifié mon allumage à rupteurs en 12v et monté tout l'éclairage en leds...(faisceau électrique fait maison) le schéma de mon stator à rupteurs : |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Jeu 13 Aoû 2020 - 17:50 | |
| Merci mais je suis en électronique. Je vais regarder |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 13:41 | |
| Bonjour, J'installe mon nouveau faisceau et éclairage et comme je n'avais ni phare, ni clignotants, je me demande comment est rangé le surplus du faisceau à l'avant, j'ai souvenir de ma jeunesse qu'il était bourré dans le phare, est-ce c'est bien cela ? Merci Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 15:11 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 15:13 | |
| Merci, C'est bien le souvenir que j'avais s'il y a 30 ans. Bonne journée |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:02 | |
| Bonjour, Je vois un branchement de tuyau sous le carbu ! Je n'ai rien à brancher ici ! Est-ce normal ? Merci |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:05 | |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:25 | |
| Salut Jean Marc C'est une mise à l'air libre du carter moteur , donc une durite oui ! |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:30 | |
| Une durite qui devrait partir sous le moteur libre ? Merci |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:32 | |
| Je change la pipe d'admission et je vois qu'elle était montée à la pâte à joint ! Je ne met rien puisqu'il y a un joint ? Merci |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:33 | |
- Une durite qui devrait partir sous le moteur libre ?
Merci oui , elle longe le carter et part derrière le moteur . |
Thierry
Nombre de messages : 85 Age : 63 Date d'inscription : 09/07/2018
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:52 | |
| non, c'est l'arrivée du réservoir d'huile à la pompe pour le graissage séparé. |
Thierry
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 16:54 | |
Thierry
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Mer 2 Sep 2020 - 17:30 | |
| Oui c'est cela merci, j'ai branché un tuyau. Merci |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Lun 7 Sep 2020 - 1:26 | |
| Bonsoir, Je ne sais pas comment régler le câble de la pompe à huile. Au niveau de la poignée le câble est détendu au max, et il en est de même au niveau du carbu. De cette façon le boisseau tombe juste au fond du carbu, mais les repères visuels sur la pompe à huile ne sont pas ok. Voici ma bougie qui était neuve, je n'ai pas encore de filtre à air, il est en commande. Merci de vos conseils. |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Lun 7 Sep 2020 - 10:14 | |
Jean-Marc
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Lun 7 Sep 2020 - 11:58 | |
| Bonjour, Je suis reparti sur des bases d'origine, j'ai remis un carbu de 22, un câble d'accélérateur d'origine, nettoyé la boîte à clapets et changé la pipe d'admission, tour cela en pièces d'occas, idem pour le changement du faisceau, le phare, les clignotants, le feux stop, les rétros... J'ai une facture de l'ancien proprio pour le moteur, piston côté 0, segments... Il me manque encore le filtre à air qui est commandé. Le réservoir a été traité. Je n'ai pas touché au pot d'échappement et toute l'électricité n'est pas rebranchee. |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada Lun 7 Sep 2020 - 13:42 | |
Jean-Marc
Jean-Marc
| Sujet: Faisceau électrique Dim 13 Sep 2020 - 18:27 | |
| J'ai un second souci en Guadeloupe il n'est pas possible d'acheter une batterie de 6 volts donc ayant changé et installer mon nouveau faisceau je ne sais pas comment le tester une chose est sûre c'est que moteur allumé je n'ai rien qui fonctionne merci de vos conseils Jean-Marc |
| Sujet: Re: Restauration, de Jean-Marc en Guada | |
