AccueilChangement de disque d'embreyage et remplacement Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Vinzx
Nombre de messages : 23
Changement de disque d'embreyage et remplacement Vide
MessageSujet: Changement de disque d'embreyage et remplacement   Changement de disque d'embreyage et remplacement EmptyJeu 2 Juil 2020 - 10:38Changement de disque d'embreyage et remplacement Empty
J'ai récupéré la DTMX d'un ami qui ne monte pas dans les tours,
Je suis en train de changer tout les joints et joints spie du vilo,
C'est sur la dernière étape, changement du joint spie côté embrayage que je me pose des questions.
J'en profite ici pour vérifier l’embrayage et démonter les disques je me suis apperçu qu'il y avait des joints  torique entre chaque disque..
Est ce que c'est normal, car je ne crois pas en avoir su ma DT?
Deuxièment j'aimerais acheter des disques neuf et j'ai une question bête Smile faut il aussi changer les disque non garnis?
Si oui avez vous un site à me conseiller?
Enfin si je remonter des joints torique, j'aimerai également une référence et un site Smile
Merci d'avance,
Et longue à vos DTMX!
Vinz
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Changement de disque d'embreyage et remplacement   Changement de disque d'embreyage et remplacement EmptyJeu 2 Juil 2020 - 19:08Changement de disque d'embreyage et remplacement Empty
Les joints entre les disques d'embrayage c'est normal mas je crois qu'on peut les supprimer sans soucis, à confirmer par les meilleurs que moi en mécanique. Very Happy
Vinzx
MessageSujet: Re: Changement de disque d'embreyage et remplacement   Changement de disque d'embreyage et remplacement EmptyVen 3 Juil 2020 - 19:48Changement de disque d'embreyage et remplacement Empty
Bonsoir à tous!
Merci YamTyMix pour ton retour!
Alors est ce qu un expert peut confirmer? Smile
Et par rapport à mon autre question est ce que je dois changer les disques non garnis?
Je suis preneur pour un site pour acheter les disques garnis et non garnis !
Merci d’avance!
Vinz
MessageSujet: Re: Changement de disque d'embreyage et remplacement   Changement de disque d'embreyage et remplacement EmptyChangement de disque d'embreyage et remplacement Empty
» Remplacement cable HT
» Remplacement du boitier CDI
» Remplacement amortisseur
» Piston percé + remplacement
» Remplacement joints bas moteur
