AccueilRemplacement du boitier CDI Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
rodolpheb
Nombre de messages : 10
Remplacement du boitier CDI Vide
MessageSujet: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyDim 26 Juil 2009 - 12:02Remplacement du boitier CDI Empty
Juniortiti m'a gentillement envoyé un boitier CDI à tester sur mon DTMX.
J'ai plusieurs questions car ils ne sont pas identiques et je ne voudrai pas faire plus de dégâts.
Le mien est un 3JO-20, le nouveau est un 37A-M0.
Sur le mien :
il y a trois entrées : Blanc-Rouge / Marron / Noir
Et trois sorties : Orange / Noir / Noir-Blanc
Sur le nouveau :
il y a trois entrées : Blanc-Rouge / Noir-Rouge / Noir
Et trois sorties : Orange / Noir-Rouge / Noir-Blanc
Sur ce dernier le Noir-Rouge et le Noir-Blanc sont couplés.
A savoir aussi que le Noir-Rouge ne rentre pas dans le boitier
A votre avis, est-ce que je peux brancher sans risque ... ???
ce qui m'étonne c'est qu'en entrée sur le nouveau, soit je n'ai pas de masse soit, le marron qui vient du volant magnétique ne passe pas par le boitier.
Et en sortie, la masse et le retour de masse sont ensemble ce qui doit interrompre l'allumage ... ???
Mais là je commence à perdre pied, je préfèrerai lire vos avis
Je vous prépare une petite photo ...
rodolpheb
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyDim 26 Juil 2009 - 12:06Remplacement du boitier CDI Empty
Le nouveau est à gauche, le mien à droite ...
Remplacement du boitier CDI Imgp3457g.th
rodolpheb
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyDim 2 Aoû 2009 - 8:03Remplacement du boitier CDI Empty
toujours pas de docteur dans la salle ?
help
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyDim 2 Aoû 2009 - 21:48Remplacement du boitier CDI Empty
Le 37A est apparament un CDI de 80 DTLC...
L'idéal serait de dégoter un schéma électrique de cette machine et de comparer le cablage de ce fameux boitier !
http://www.leguidevert.com
rodolpheb
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyDim 9 Aoû 2009 - 0:08Remplacement du boitier CDI Empty
Ca me parait compliqué ...
est-ce que qqn aurait un boitier en stock, ou serait prêt à m'en fabriquer car je suis trop novice pour ça.
Merci.
rodolpheb
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyLun 10 Aoû 2009 - 14:42Remplacement du boitier CDI Empty
j'ai pas les compétences pour fabriquer un boitier moi même. Si jamais, ça interesse qqn je peux payer les composants et la main d'oeuvre pour m'en faire un.
Ca me dépannerai pas mal. J'ai sorti mon DTMX pour l'été et j'ai fait 10 bornes avant de m'arrêter net.
Merci à tous.
rodolpheb
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 12:04Remplacement du boitier CDI Empty
Toujours dans la mouise ...
Je relance ma demande, si qqn à le bon coeur de me monter un petit boitier, ce serait cool. Sinon la neige arrivera que j'en aurais même pas profité.
Merci d'avance à la bonne âme qui lira ce message.
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 17:16Remplacement du boitier CDI Empty
un electronicien (ceux present dans les comptoir de l'electronique ou autre) ne serait il pas capable de te le faire si tu lui explique et que tu lui montre le plan present dans la rtm ?
Desolé je n'ai pas trop de temps libre, ça aurait ete avec plaisir que je t'aurait depanné avec cette fabrication.
MessageSujet: Re: Remplacement du boitier CDI   Remplacement du boitier CDI EmptyRemplacement du boitier CDI Empty
» Boitier CDI HS?
» Boitier C.D.I., Où es-tu ?
» Problème de boitier CDI ?
» boitier cdi avec ou sans
» boitier CDI mort HS cassé
