AccueilPiston percé + remplacement Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Manolo
Manolo
Nombre de messages : 5
Piston percé + remplacement Vide
MessageSujet: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 17 Juin 2009 - 20:11Piston percé + remplacement Empty
Bonjour a tous!
j'ai recuperer une 125 DTMX (Photo avatar) je l'ais roulé et j'ai rapidement remarqué qu'elle ratatiner a l'acceleration et quand 5eme a 6000 tours plus rien bloqué a 65 Laughing !
J'ai donc regler l'allumage et enlevé la bride au filtre a air (la vilaine)
Super!! 100-105 km/h en pointe et plus de probleme a l'acceleration mais 30 km plus loin beu beu beu en 5eme a 80km/h plus de compression Sad un joli trou sur le dessus du piston
Donc j'ai vu malheureusement apres que la bougie ne correspondais pas au niveau reference mais celle ci n'etais pas blanche ni couleur caramel et la pompe a huile a fais son boulot.
A votre avis j'ai mal regler mon allumage?
Et j'ai donc recuperer un piston mais sur celui ci sur le dessus il y as ecrit 25 alors que sur le miens il y a ecrit 10 quelq'un peut m'eclairer je sais pas trop a quoi cela correspond
Merci d'avance !!
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 17 Juin 2009 - 22:08Piston percé + remplacement Empty
Manolo a écrit:
Bonjour a tous!
Merci d'avance !!
Tu as augmenté l'arrivée d'air en supprimant la bride, mais tu n'a pas vérifié la taille du gicleur. sans doute celui-ci est trop petit et tu as appauvrit ton mélange, donc surchauffe et perçage, sans doute du aussi a un mauvais indice de bougie. Quel indice ta bougie ??
peut être trop d'avance a l'allumage aussi ??
dis nous quel gicleur de ralenti et GP utilise tu et a quel cran est ton aiguille ??
pour le piston que tu as récupérer il est en cote 0.25, par contre 10 sur le tiens ??? ce n'est pas 1.0 plutot ??
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 17 Juin 2009 - 22:10Piston percé + remplacement Empty
piston dtmx
LA COTE DE VOTRE PISTON : 0 , 0.25 , 0.50 , 0.75 , 1 , 1.25 , 1.50.
correspondance 56.00 - 56.25 - 56.50 - 56.75 - 57.00 - 57.25 - 57.50 mm.
donc ton piston est un 0,25 et 10 correspond à 1 ,tu peut pas le mettre
a pars faire réalésé ton cylindre,si je me trompe pas
pour ton trou,indice de bougie,réglage carbu,
Manolo
Manolo
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 17 Juin 2009 - 23:05Piston percé + remplacement Empty
[quote="
pour le piston que tu as récupérer il est en cote 0.25, par contre 10 sur le tiens ??? ce n'est pas 1.0 plutot ??[/quote]
Merci je te preciserais demain je dois me lever tot par contre j'avais pas preciser le piston de 0.25 Razz je comptais le monter avec le cylindre correspondant qui viens d'une autre carcasse en gros je prends l'ensemble mais je garde tout le reste de mon 1er moteur (celle qui avais le 1.0) ca je peux faire ? Et que me conseillez-vous comme gicleur ?
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyJeu 18 Juin 2009 - 9:01Piston percé + remplacement Empty
si c'est un carbu de 24 d'origine tu a un 110,remplace le par un 130
,remonte le clips de ton aiguille au second cran,d'origine il est au troisième cran,une bougie ngk b8es.
si c'est un 22 d'origine tu a un 130,réglage de l'aiguille,bougie b8es
moto1
Manolo
Manolo
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyJeu 18 Juin 2009 - 23:01Piston percé + remplacement Empty
Mon pere ma tout piqué avec le bas moteur !! bounce
Je pense qu'il va le nettoyer pour enlever les reste du piston.
Donc plus rien pour vous dire Embarassed
Mais j'ai deja parcouru le site un bon moment et je vais suivre vos conseils.
Je vous tiens au courant !! A+
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyVen 19 Juin 2009 - 17:04Piston percé + remplacement Empty
phil06 a écrit:
piston dtmx
Salut Pil06
Le réaléseur à mesurer mon cylindre 175 et m'a dit qu'il était en 66 et que je devais lui amener un piston en 66,5.
Alors j'ai quelques questions:
1. 66 est-ce la cote d’origine du kit 175 rayer ?
2. Est-ce normal de sauter directement de 66 à 66,5 les marques sont pas très profondes?
3. Sur le site de 125dtmx.com (manuracing je crois) les tailles des pistons sont exprimées en 0 0,25 0,5 etc… je crois que je dois prendre le 0,5 est-ce correct ?
Bon chemins
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMar 23 Juin 2009 - 8:48Piston percé + remplacement Empty
Comme dist dans le post précèdent j'aimerais acheter un piston pour mon vieux kit rayer (je pense chez manuracing) et je voudrais savoir si pour avoir un piston 66.5 js dois bien prendre ceci en cote 0.50
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=2_4&products_id=6&osCsid=836be8725e9316a16ba3d638be0ff369
bon chemins
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMar 23 Juin 2009 - 12:16Piston percé + remplacement Empty
sur manu j'ai un doute,normalement pour le 175cc c'est
66/66,5/67/67,5/68
66 cote d'origine tu monte de 50 pour le realésage
choisi un piston de qualité
Wink
moto1
exemple
http://www.wiseco.com/ProductSearch.aspx
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMar 23 Juin 2009 - 13:59Piston percé + remplacement Empty
Merci à toi mais sur le site de WISECO il n'y a pas de DT 175, c'est pour ca que je voulais l'acheter chez manuracing mais je ne sais pas qu'elle marque ils revendent. Je vais les appeler.
Bon chemins
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMar 23 Juin 2009 - 17:19Piston percé + remplacement Empty
bien-sure qu'il y a en a,ta du mal chercher Wink
tu fait sa dans
product search
1980
cycle-dirt/street
yamaha
dt175
voila@+
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMar 23 Juin 2009 - 18:19Piston percé + remplacement Empty
wiseco 175cc
http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1206986&AccID=15904
technium 175cc
http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1206983&AccID=15904
il va de 66/66,25/66,50/66,75/67
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 24 Juin 2009 - 9:50Piston percé + remplacement Empty
Merci pour ton aide Phil06,
Il y a 33 euros de différence de prix entre le wyseco et le technium est-ce que la qualité le justifie ?
Bons chemins
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyMer 24 Juin 2009 - 12:30Piston percé + remplacement Empty
je suis pas expert,le wiseco c'est un forgé,peut être que le technium c'est
un coulé,le wiseco sans hésité si c'est sa.
un wiseco pour ton 175cc,c'est se que je prendrais Wink
moto1
MessageSujet: Re: Piston percé + remplacement   Piston percé + remplacement EmptyPiston percé + remplacement Empty
