AccueilRemplacement cable HT Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
Remplacement cable HT Vide
MessageSujet: Remplacement cable HT   Remplacement cable HT EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:47Remplacement cable HT Empty
A force de démontage le cable HT est abimé du coté de l'antiparasite, et je me demande si le contact entre le cable et la pointe qui est dans l'antiparasite est correct (ce qui expliquerait mes pb de démarrage)
Je n'arrive pas à démonter le cable coté bobine HT comme sur la mécaboite de mon fils
Quelqu'un as-t-il déjà essayé ? (car j'ai un stock de cables HT NGK racing que je pourrais utiliser)
faut-il nécessairement racheter la bobine HT complète ?
cordialement
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Remplacement cable HT   Remplacement cable HT EmptyDim 1 Jan 2017 - 22:42Remplacement cable HT Empty
Merci pour la réponse, je regarde ça
cordialement
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Remplacement cable HT   Remplacement cable HT EmptyLun 10 Avr 2017 - 10:28Remplacement cable HT Empty
la réponse de BITS OF au dessus comprenait initialement un lien. Je ne comprends pas pourquoi je ne le vois plus dans le message.
Comme je ne l'ai pas enregistré en janvier, quelqu'un peut-il me le renvoyer
cordialement
MessageSujet: Re: Remplacement cable HT   Remplacement cable HT EmptyRemplacement cable HT Empty
» Remplacement câble decompresseur
» câble compteur
» cable de compteur
» Câble de decompression
» Guide câble
