| dtmx de 1983 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 8:52 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 9:23 | |
| salut hpp je possède les gicleurs et le pot a été décalaminé.je ferais des essais carbu après avoir passé en revue le problème de la roue avant. Il ne faut pas modifier le GR. merci Alain. petite photo de la ballade de hier : |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 10:22 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 10:42 | |
| Ce n'est pas l'axe d'origine ? ou les axes ont évolués selon les modèles. Le mien correspond bien à l'éclaté. (extrémité ronde avec un perçage) Montage sans rondelle entre le fourreau et extrémité ronde de l'axe. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 11:50 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 13:36 | |
| oup's corrigé ! mais je pense qu'il à compris ! |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Sam 27 Juin 2020 - 20:21 | |
| merci pour vos commentaire a tous. la roue ne doit pas être du dtmx, malgré les conseils prodigués c'est toujours pareil.( en plus pas de pièce numero huit). J'ai monté une autre roue avec les pneus enduro et le montage est correct. Donc encore bien vu HPP, certainement une roue dtlc. j'ai passé l’après midi donc je n'ai pas eu le temps de m'occupé du carbu. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Dim 28 Juin 2020 - 9:41 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Dim 28 Juin 2020 - 19:03 | |
| quand j'ai acheté la mix il y avait 4 roues, 2 montée pneu enduro et 2 montée route. jeu des 7 erreurs : route enduro |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Dim 27 Sep 2020 - 19:29 | |
| Quand c'est pas l'une, c'est l'autre… La moto c'est mise a fumer , puis que de rouler dans un brouillard, après 30 minutes de roulage soutenu. Je suspecte un joint spy, car le niveau d'huile a baissé. J'ai commencé par le plus simple mais pas de trace d'huile, donc je pense que j'ai gagné l'autre coté. Quelqu'un pour confirmer avant démontage du coté embrayage ? La moto est très dure a démarrer a froid , je ne sais pas si il y a un lien avec le problème d'huile . merci pour vos commentaire. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 13:21 | |
| Si fume blanche très épaisse et niveau d huile boîte qui baisse ..., c est joint spy de vilo coté embrayoir. _________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 19:46 | |
| merci yam01, cela confirme mon analyse. j'ai démonté l'embrayage et j'ai fait tomber la cloche et meeerde ...cassé. donc si une âme charitable en possède une , merci de penser a moi . on dirait qu'il a été monté a l'envers |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 20:29 | |
| j'ai regardé sur le site pour voir si les cloches d'embrayages pré et post 80 sont interchangeables , mais je n'ai pas trouvé de réponse concluante. des avis car je possède une cloche pré 80. Les rondelles des post 80 qui entourent la cloche sont épaisses alors qu'une des deux sur pré 80 est plus fine . quelqu'un pour confirmer . merci alain. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 21:54 | |
| le mieux, si tu as les deux, c'est que tu les compares et tu contrôles toutes les cotes... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 21:56 | |
| j'ai du mal a comprendre ta question tu as une photo ?? |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 22:04 | |
| a gauche pré 80 a droite post 80 ( cassée)les cotes ne sont pas identiques |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 28 Sep 2020 - 22:29 | |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mar 29 Sep 2020 - 0:19 | |
| j'ai lu un article qui mentionnait ce fait Hpp. je vais le retrouver... en attente. en attendant voici les pièces 8 et 14 qui sont différentes sur pré et post 80.La rondelle 8 est commune et elle est épaisse. La pièce 14 sur post 80 est équivalente a la 14 ? et sur la pré 80 elle est toute fine. donc si quelqu'un démonte un embrayage, merci de me rendre compte de l'épaisseur des rondelles. pour le joint spy coté embrayage , il n'est pas a l'envers , les deux cotés sont identiques..... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mar 29 Sep 2020 - 21:15 | |
| - breiz29500 a écrit:
pour le joint spy coté embrayage , il n'est pas a l'envers , les deux cotés sont identiques..... Salut , c'est un joint "double lèvre ET double ressort " que tu as démonté , il assure l'étanchéité sous pression du carter pompe vers la boite et de la boite vers le carter pompe soit dans les deux sens . On en avait parlé dans la restau de Tristan31 ,je crois que j'avais mis la ref correspondante chez 123rlts |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 30 Sep 2020 - 9:26 | |
| tu as quoi comme comme plateau presseur un dtmx ou un yz ? la cloche yz est prévu pour 6 disques pour passer les 12 poneys supplémentaires adapté sur une dtmx il y a surement des modifications par rapport au montage d'origine l'embrayage greczed de 77 a 79
Jeff_24
Nombre de messages : 6 Age : 57 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 09/01/2020
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 30 Sep 2020 - 14:38 | |
| Bonjour, j'avais cru lire quelque part que Yamaha s'était débarrassé de ses stocks de cloches d'embrayage 1W1 (YZ) sur les DTMX (info/intox ou mauvaise explication ?). Par contre la noix est celle de la DTMX donc seulement 5 disques. La cloche 1W1 serait un peu plus légère donc moins d'inertie... Rien remarqué de tout ça: 13 canassons avec ou sans inertie... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 30 Sep 2020 - 15:18 | |
| bien vu jeff 24 je n'avais qu'à mieux regarder .... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 30 Sep 2020 - 19:46 | |
| salut jeff -24,confirme se que j'avais lu sur les enrayages d'YZ. Au regard du prix, même sur LBC ( 100 euros), je vais incérer une cloche de DTMX . Par contre si quelqu'un peux me confirmer l'épaisseur de la rondelle n°8 entre les pièces 5 et 4. pour HPP , le plateau presseur est un 2A6,et 5 disques de dtmx et cela fonctionne, mais avec une rondelle épaisse entre la cloche et la noix( même épaisseur que la pièce n°14). merci pour vos commentaires.
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 19:22 | |
| cet après midi, j'ai changé le joint spy. j'ai monté la cloche d'embrayage de DTMX, la moto démarre , j'enclenche la 1ere, je lâche l'embrayage et surprise la moto reste sur place. les voyants points mort et huile s'éteignent bien. je suis bon pour un re démontage mais je ne vois pas la raison de son mutisme...une idée de la connerie que j'ai du faire ..merci. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 19:51 | |
| ??? je pense que tes disques ne sont pas suffisament en pression ,plateau presseur et ressorts bien serrés ? commande d'embrayage qui reste en tension ? ou bien les pièces remontées incompatibles ?Ton repère sur le levier et le carter est OK ? ta vis de réglage sur le plateau presseur est OK ? Ou clavette manquante sur le pignon de vilebrequin ? mais dans ce cas le kick aurait peut être aussi du mal à entrainer pour passer la compression ....
Tu peut tester grossièrement ton embrayage avant de remonter le carter et sans démarrer : tu met en prise (1ere) et tu kicke , en débrayant tu entraines le moteur sans que la moto n'avance , si tu touche pas à l'embrayage la moto avance |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 19:59 | |
| merci pour tes commentaires mais la moto démarre très bien. La clavette est bien présente. Je ne vois pas d'incompatibilité des pièces. bizarre ............ je vais essayer ta méthode demain merci et je refais un checkup .
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 20:00 | |
| tu as réglé l'attaque de la biellette d'embrayage après avoir changer la cloche ? |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 20:03 | |
| non , je pense que le PB viens de la , certainement bonne pioche hpp merci |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 20:26 | |
| - PhilAt2 a écrit:
- ??? je pense que tes disques ne sont pas suffisament en pression ,plateau presseur et ressorts bien serrés ? commande d'embrayage qui reste en tension ? ou bien les pièces remontées incompatibles ?Ton repère sur le levier et le carter est OK ? ta vis de réglage sur le plateau presseur est OK ?
Ou clavette manquante sur le pignon de vilebrequin ? mais dans ce cas le kick aurait peut être aussi du mal à entrainer pour passer la compression .... j'ai dit une connerie plus haut , l'axe du kick a besoin d'être maintenu par le carter ,donc on peut pas tester l'embrayage sans remettre le carter ! |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 21:02 | |
| j'ai dit une connerie plus haut , l'axe du kick a besoin d'être maintenu par le carter ,donc on peut pas tester l'embrayage sans remettre le carter ![/quote] c'est comme cela qu'on apprend ... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Lun 5 Oct 2020 - 21:25 | |
| on a posté en M temps philat2 et tu n' a pas dit de connerie on peut tester a l'arrêt sans le kick de toute manière si çà débraie en permanence c'est le réglage de la came ou il manque un disque ... ou ce n'est pas le bon empilage de disque ... |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mar 6 Oct 2020 - 21:38 | |
| problème réglé, Question: qui a encore trouvé la réponse ???????
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 18 Nov 2020 - 9:50 | |
| malgré le changement de la roue, elle tire toujours a gauche des que je lâche le guidon , une petite idée , merci. |
| Sujet: Re: dtmx de 1983 Mer 18 Nov 2020 - 10:30 | |
| mon petit Kouign-amann ce n'est pas en changeant de roue que tu vas solutionner ton souçaille il serait judicieux que tu repartes a zéro sur ton histoire de fourche et de vérifier si tes tubes de fourches ne sont pas tordu après je ne sais pas comment tu montes ta fourche mais vu la rigidité des tés de fourche de dtmx et de l'axe de roue il vaut mieux déjà commencer par centrer la roue en verticale entre les 2 fourreau en faisant tourner l'axe de roue (souvent tordu) pour trouver la bonne position ensuite tu vires le garde boue avant tu desserres uniquement les vis du té supérieur tu cales la roue avant contre un mur et tu tourne le guidon pour corriger le défaut tu resserres les vis de tés supérieur comme l'histoire du compas dans l'œil , n'est pas toujours fiable une règle avec deux serre joint sur la roue avant çà peut aider pour verifier ...
| dtmx de 1983 | |
