| Baisse d’accélération à 5000 tours | |
Hugodec
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 18/03/2020
| Sujet: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 10:35 | |
| Bonjour, ma moto marche très bien je dois bien prendre 100/110 km/h mais il faut que je reste entre 6000 et 8000 tours Si je suis à 5000 tours impossible de la faire passer à 6000 sans rétrograder Savez vous d’où ca provient ?
Autre question : pouvez vous m’expliquer à quel moment de la carburation intervient le gicleur de ralenti ? ( si vous répondez au ralenti j’en aurai pas appris davantage )
Merci ! |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 11:07 | |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 11:10 | |
| C’est lié au modifications qui ont été faites C’est ce que je voulais savoir Merci. |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 11:31 | |
| C’est la première fois que vous parlez de calage d’allumage, j’ai compris comment ça marche mnt ! Je retourne sur l’autre sujet si vous voulez mais essayez d´être plus didactique que critique.. |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 12:59 | |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 13:09 | |
| Alors de ce que j’ai compris : En fait l’allumage sera optimal si le piston est tout en haut ( sa réduit la taille de la chambre où il y’a le mélange air/essence ) au moment où l’explosion se produit. Sauf qu’il y a une histoire d’avance , le temps que le produit s’enflamme juste avant l‘Explosion donc il faut régler le piston juste un peu avant pour que le temps de l’ Inflammation il passe tout en haut et s’en suive l’explosion. C’est ça ? Par contre je sais pas encore comment ça se règle.. help |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 13:30 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 20:36 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 20:39 | |
| C'est très joliment dit... Moi j'en ai acheté deux qui roulait et qui roule pas bien mieux.... |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mar 24 Mar 2020 - 21:25 | |
| hpp, Hugodec à tous les éléments en main et je crois qu'on a fait le tour du sujet.... il lui reste plus qu'a prendre les points un par un avec l'aide de la rtm, et au besoin se faire aider par quelqu’un qui a un peut d'expérience en mécanique... - hpp a écrit:
- c'est en forgeant , que l'on devient forgeron
certes oui !!! mais c'est pas en sciant que Léonard de Vinci..... |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Mer 25 Mar 2020 - 8:40 | |
| je me suis mal exprimé, on est les 1er a dire de ne pas ouvrir une multitude de post pour éviter de se perdre et de centraliser dans le même. loin de moi l'idée de ne pas vouloir l'aider |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Jeu 26 Mar 2020 - 18:55 | |
| Bon j’ai roulé sans le cache du filtre à air : mon trou à 5000trs à disparu. Demain je le perce en espérant que ça soit suffisant |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Jeu 26 Mar 2020 - 19:12 | |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 18:47 | |
| salut, le mieux je ne sais pas, mais sur les trous tu as en gros 50% de restant de matière |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:09 | |
| Alors qu’avec le trou c’est combien ? Et pourquoi il faut boucher l’ancienne entrée d’air ?
J’ai une autre question concernant mon compteur vitesse : il ne marche pas donc j’essaye de regarder d’où Ca vient avant d’acheter les/la pièces Du côté tambour avant il faut regarder quoi ? Déjà j’ai le câble qui ne fait pas tourner la pièce côté tambour Cable usé ou embout tambour qui s’est élargie ? Ensuite j’ai cru avoir compris qu’il y avait aussi un engrenage dans le tambour / c’est peut être ca ? J’ai mis ma perceuse sur le câble puis relié le câble au compteur : aucun effet non plus Donc je pense que j’ai un problème du côté compteur ET du côté tambour, mais côté tambour j’ai du mal à savoir si ça vient , du Câble, de l’attaché du câble ou de l’engrenage qui est dans le tambour
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:10 | |
| Boucher ou enlever le manchon d’entrée d’air |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:24 | |
| alors c'est l'inverse la partie centrale qui a la forme d'un carré, doit entraîner le câble qui a aussi le bout carré.
Je me suis fait avoir, mais c'est possible que ce soit la l'entrainement qui est tordu, si on rentre la flasque de frein sans être en face des crans, on les tords et après ça tourne plus... ça peut-être ça pour ton compteur
stefcigario
Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : POURU ST REMY Date d'inscription : 14/03/2018
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:26 | |
| C'est ta roue qui fait tourner le câble (tu peux pas faire le sens inverse) avance avec la moto et regarde si ça tourne..... |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:29 | |
| J’ai essayé en faisant tourné le câble à la main |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:30 | |
| Je vais essayé demain en faisant tourner la roue |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:32 | |
| Pourtant stef j’arrive à faire tourner la partie du milieu avec une pince |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 19:34 | |
| Merci flown , toi tu me parles du côté compteur exclusivement ? Bon j’ai pas tout compris, je regarde mieux demain Côté compteur j’entend un bruit dans le compteur quand je met La Visseuse |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Ven 27 Mar 2020 - 20:43 | |
| non, je parle de la partie de la roue (vu que tu l'as mis en photo ) |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Sam 28 Mar 2020 - 15:23 | |
| Vous m’avez dit que sur ce forum d’aide il vaut mieux rester sur le même sujet.. J’ai créé un nouveau sujet vous m’avez dit qu’il valait mieux rester sur le même Donc mnt je parle de carburation et de compteur sur le même sujet effectivement.. |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Sam 28 Mar 2020 - 16:03 | |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Sam 28 Mar 2020 - 20:27 | |
| Bon les trous sont fait et mon trou d’accélération à disparu Une fois sorti de confinement j’irai sûrement acheter un Gp de 140 ou un carbu de 26 à voir, je demanderai conseil aux mécanos autour de moi
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Sam 28 Mar 2020 - 20:35 | |
| Pour le compteur —> coté tambour Quand je fais avancer ma roue la partie central se met en rotation : jusque là ok Quand je met le Câble de compteur sans sa gaine elle tourne mais si j’applique une résistance Ca tourne plus Avec la gaine : aucun mouvement J’ai essayé de meuler le bout du câble pour lui redonner Ca forme carré, aucune amélioration C’est plein de gras dans le trou je sais pas si c’est normal ou pas —> côté guidon J’ai démonté le compteur , un peu de W40 et demain je m’intéresse au mécanisme Bisous |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 18:17 | |
| Bon j´ai nettoyé mon engrenage , le kilométrage est à nouveau opérationnel Par contre la vitesse tjrs pas... Pourtant tout semble fonctionner mais l’aimant n’arrive pas à entraîner l’Aiguille.. 2 possibilités - a grande vitesse mon câble se met à tourner dans le vide par manque d’accroche - l’aimant à perdu sa puissance et n’arrive plus à entraîner la l’aiguille Une autre idée ?
Un voisin m’a arrêté pour me dire que lui aussi il avait une dtmx Demain je test son câble sur ma moto et inversement.
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 18:19 | |
| Lien YouTube du compteur en train de tourner : https://youtu.be/iFTd9SfWoQE On entend un bruit de patinage , j’arrive à savoir d’ou ca vient |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 18:35 | |
| Rectification : Bon je viens de comprendre qu’il fallait mettre la perceuse en mode inverse... Le compteur marche mais toujours le bruit comme si ça patine Et donc je sais pas si ça affiche la vrai valeur des km/h |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 18:42 | |
| une seule solution, le remonter et essayer.... |
Hugodec
| Malheureusement non car j’ai un problème côté tambour aussi... Le câble n’est pas entraîné |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 18:56 | |
| fais comme t'as dit Mr zabyao... contrôles la pièce qui sert d'embrayage dans le tambour... |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 19:07 | |
| - flown720 a écrit:
- alors c'est l'inverse la partie centrale qui a la forme d'un carré, doit entraîner le câble qui a aussi le bout carré.
je l'ai dit y'a pile deux jours... Ton compteur marchait avait que tu l'achète? tu as démonté la roue .? |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 20:58 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 21:04 | |
| Franchement, hpp tu m'as tué t'es trop un dieu pour moi !! rien à redire |
Hugodec
| Flown : pour la partie central qui a la forme d’une carré je l’avais bien compris avant.. et cette partie assure son mouvement de rotation comme il faut Donc je vois pas l’utilité de démonter mon tambour pour vérifier les pièces ultérieur à celle là.. |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 21:05 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 22:09 | |
Hugodec
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 22:11 | |
| Juste j’essaye de réfléchir et comprendre avant d’agir.. Qu’en pensez vous ? Hpp je pense que ta première hypothese est la bonne Le carré interne est mort.. demain je test le câble du voisin et je démonte mon tambour |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours Dim 29 Mar 2020 - 22:16 | |
| si tu veux faire avancer le schmilblick, démontes ton tambour, contrôles cette pièce, et si elle est ok tu suis pièce par pièce jusqu'au compteur... et la tu trouveras surement le hic.... si tu n'est pas méthodique et méticuleux tu vas tourner en rond... |
| Sujet: Re: Baisse d’accélération à 5000 tours | |
