| Trou à l'acceleration... | |
titoune69
| Sujet: Trou à l'acceleration... Jeu 11 Avr 2019 - 14:44 | |
| Bonjour à tous; J'ai un trou à l'accélération vers 3000/3500 T/m et ensuite elle "bheuuuuu" ou elle monte en régime à bloque... Je ne peu pas la conduire comme ça c'est une véritable galère! soit tu cale, soit tu est en sur-régime . Le moteur est neuf avec un piston de DTLC, carbu de 24 avec gicleur principale de 130, ligne d'échappement vide, pot de détente big one, boite à air ouverte à bloc, puits de flotteurs neuf, démarre nickel aussi bien à froid qu'a chaud, ralenti vers 1400 T/m...mais inconduisible... Pas de problèmes électriques, ligne d'essence propre, filtre à essence... Si vous pouvez me guider, je me suis inspirer du magnifique tuto du forum mais ... Merci... |
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Jeu 11 Avr 2019 - 19:52 | |
| - titoune69 a écrit:
- Bonjour à tous;
a 1ere vue j'aurai cette piste ton pointeau et/ou tes flotteurs. Je m'explique, tu vides ta cuves rapidement : trou car plus d'essence pionteau/flotteurs font pas le job et tu 'bhleuuuu' car trop alimenté, puis ca re-crame et ca s'emballe ... après j'espre bien que les copains vont s'en mêler pour te dépanner et pour amélioer aussi mes connaissances |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Jeu 18 Avr 2019 - 23:35 | |
| Merci Abyao, Oui si je pouvait avoir d'autres avis ce serais sympas... |
Amix
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 8:17 | |
| Salut Déjà je pense qu'il nous faut un peu plus de précision pour aider à diagnostiquer: déjà comment c'est arrivé quand elle fait "blheeuuuu" tu ouvre les gaz en grand d'un coup ? si tu insiste elle s’éteint ? elle fume beaucoup ou pas du tout ? Après, quand elle s’emballe, elle à du mal à redescendre ? elle le fait à quel moment ? Perso quand sa fait "blheeuuu" à l'acceleration on dit (enfin moi) qu'elle vomi ( le contraire, trop riche c'est 4 temps) Et sa, c'est une carburation trop pauvre Si elle fonctionnait bien avant sa c'est que tu à soit de la m***e dans le carbu soit une prise d'air Et si elle prend des tour toute seul quand tu met le starter, c'est aussi symptomatique d'une prise d'air... Pas sur que tu puisse lire ta bougie si tu ne peut pas rouler avec, mais je pense qu'elle serait trés clair. Donc perso je commencerait par regarder carbu, pipe, joint d'embase et peut-être joint spi allumage.. Bon courage |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 10:17 | |
| - Amix a écrit:
- Salut
Déjà je pense qu'il nous faut un peu plus de précision pour aider à diagnostiquer: déjà comment c'est arrivé.
c'est une moto que j'ai restaurer entièrement du sol au plafond quand elle fait "bheuuuuu" tu ouvre les gaz en grand d'un coup ?
Non, tiers gas pour démarrer, puis vers 3000 tours bheuuuuu et elle cale si j'insiste, et si j'accélère en donnant des coups de gas elle monte dans les tours , mais si elle redescend dans la zone des 3000 elle recommence.
non elle ne fume pas, le moteur est neuf complet avec un piston de RDLC.
non elle réagit normalement et reste au ralentit si je ne réacelère pas. elle le fait à quel moment ? entre 3000 et 3500 tm
Perso quand sa fait "bheuuuuu" à l'accélération on dit (enfin moi) qu'elle vomi ( le contraire, trop riche c'est 4 temps) Et sa, c'est une carburation trop pauvre.
j'ai réglé le ralentit à 2000 tm environ puis regler ma richesse au point ou le moteur tournais le plus vite, et puis un quart de tour en arriere .,
Si elle fonctionnait bien avant sa c'est que tu à soit de la m***e dans le carbu soit une prise d'air.
le carbu a été complètement nettoyer, la durite d'essence neuve, filtre après le robinet d'essence, robinet d'essence neuf et réservoir complètement nettoyer.
...elle demmare au quart de tour à froid comme à chaud (un peu moins bien)
Tous les joints spi sont neuf, les joints moteurs , boites, embase enfin tous quoi!
Bon courage
Nombre de messages : 3546 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 11:47 | |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 14:58 | |
| Merci hurricane, Elle est ouverte mais moins que ça, je ferais une photo ce week end. L'échappement qui sort du moteur, la canule en sortie du cylindre n'est plus là, la chicane dans la grosse partie sous le biplace est vide et j'ai un pot de détente big one. |
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 15:57 | |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 17:14 | |
Phil19
Nombre de messages : 285 Age : 63 Localisation : 32 Date d'inscription : 03/01/2019
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 20:52 | |
Amix
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 22:46 | |
| Effectivement avec une détente à absorption big one il faut que le moteur respire, et donc lui donner à boire Heureusement que tu ne roule pas avec car tu pourrait serrer ton piston neuf Je sais pas ce que tu as comme GP mais à mon avis tu peut commencer à rajouter des points tout de suite |
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Ven 19 Avr 2019 - 22:55 | |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Sam 20 Avr 2019 - 10:26 | |
| Oui désolé c'est un silencieux big one et la ligne origine vide, pour le gicleur principale, j'ai changé le 110 d'origine pour un 130, donc il faut que j'ouvre encore plus la boite à air comme celle d'hurricane?
Par précaution en phase d'essais je tourne au sans plomb 95 avec 3 % d'huile dans le réservoir et la pompe à huile en test de débit (non raccordé au carbu pour voir le débit)
Par contre je vois que mon filtre à essence ne se remplis jamais à fond...?
Et si je ne ferme pas l'essence, ca coule par le trop plein du cabu... |
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Sam 20 Avr 2019 - 10:58 | |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Sam 20 Avr 2019 - 11:59 | |
| en fait la photo c'est la mienne de boite à air... lors de ma resto du coup on as la photo! Le pointeau est neuf, je pensais avoir bien régler les flotteurs,...mais je vais déjà essayer de virer le filtre à essence en premier...pour voir Merci hurricane |
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... Sam 20 Avr 2019 - 15:25 | |
| hello sur mes 2 mix, j ai eut aussi le même soucis. j ai l'impression que les pointeaux "modèrnes" sont vachement plus sensibles et ça sent ressent sur les réglage des flotteurs où il faut être assez précis. Du coup je ferme systématiquement l'essence sur les conseils d'HPP |
titoune69
| Sujet: Re: Trou à l'acceleration... | |
